3s Akkus 2500-3000mAh mit etwa 20mm Dicke?
  • putzvarruckt
    • 18.06.2009
    • 26
    • Friedrich
    ich hab schon einige Monate eine AS350 rumliegen und nun die 450er Mechanik soweit, dass alles zusammen eingebaut werden kann.
    (450 Sport, Scorpion 2221-12, 3-Blatt Starflex Kopf, Jazz 40, Beast)
    Mir schwebt eine Ausstattung mit einem detaillierten Cockpit-Ausbau vor.
    Die Mechanik hab ich angepasst, dass sie hinter dem mittleren Sitz in der zweiten Sitzreihe verschwinden würde, aber nun bin ich auf der Suche nach passenden Akkus die unter dem Cockpit-Boden Platz finden können.
    Wenn der Akku etwa 20mm Dicke hätte würde ich es denke ich hin bekommen.
    Kennt jemand einen Akkuhersteller der vernünftige LiPos mit 2500 bis 3000mAh in dieser Dicke anbieten kann?
    SLS, Mylipo, Gens ACE, ... Fehlanzeige
    Danke schon mal...
  • Spenow
    • 26.12.2011
    • 140
    • Lübeck /MBC Lübeck
    AW: 3s Akkus 2500-3000mAh mit etwa 20mm Dicke?
    meinst du mit Dicke die Höhe? Wenn ja, schau mal bei Staufenbiel nach. Dort der LC 3200er.
    Der hat 22mm Höhe.
    Andreas
    Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Hoi,
      habe hier einen Zippy compact 3S 4000 mit den gemessenen Maßen 21x43x145mm. Die 3300er aus der Serie haben lt. HK die Maße 149x43x19mm. Ob die aber deinen Qualitätsanforderungen genügen...?
      • Sisko
        Sisko
        SLS XTRON 3000mAh 3S1P 11,1V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
        • putzvarruckt
          • 18.06.2009
          • 26
          • Friedrich
          ob Dicke oder Breite oder Höhe ist egal .
          Sie sollten wenn sie möglichst flach liegen unter 20mm haben...
          Der LC3200 ist mit 22 schon etwas dick/hoch/breit.
          Den SLS hab ich irgendwie übersehen...
          Die Hobbychinesenakkus sind letzte Wahl. Beim ersten Flug stimmen die Abmessungen meist noch ;-)
          Habe Turnigy und Zippy probiert.
          putzvarruckt
          • Hubschrau(bär)
            Hubschrau(bär)
            Der hat 22mm Höhe.
            Andreas
            Und die Dymond von Staufenbiel taugen auch, habe
            die ausschließlich bis 3S, haben teilweise über 200
            Ladungen auf der Uhr, immer noch einwandfrei.
            Gruß Jörg
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Besonders flach dank 4s-Bauweise wäre der Sls flat:
              SLS XTRON 2200mAh 4S1P 14,8V 30C/60C FLAT - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
              Falls dein Heli 4s aushält...
              Auch von Mikrokopter gibt es sehr flache Akkus, aber ich glaube, da sind die SLS besser.
              • crashman
                • 28.06.2008
                • 222
                • Ludger
                Die eco-x 3s 3000er sind 20mm dick, werden von hacker angeboten, Qualität past auch
                Gruß Ludger
