Planung für 4-Blatt Scaler [T-Rex 600]
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    Ich mach mal unbedarft einen neuen Thread auf, auch wenn mich wieder einige steinigen werden .
    Ich habe mit einem Vereinskollegen einen Trainer auf Basis eines Align T-Rex 600 mit 4-Blatt-Haupt- und Heckrotor komplett sehr günstig (man konnte nicht nein sagen!) kaufen können. Der Heli ist (noch) als Trainer aufgebaut, komplett mit Servos, Motor, Regler, Akkus und den beiden 4-Blatt-Köpfen und 3GX Flybarless-System.
    Das genaue Modell weiß ich gar nicht, ist aber ein Riementrieb verbaut, sicher schon etwas älter und wie es aussieht mehr oder weniger ungeflogen.
    Wir wollen daraus in 2015 unser erstes Scale-Projekt aufbauen (Semi-Scale) und haben beide KEINE Ahnung
    Folgende Randbedingungen stehen aber fest (weitestgehend):
    • FBL wird gegen MicroBeast+ getauscht
    • Empfänger wird Spectrum (fliegen wir beide)
    • Das "Vorbild" sollte ebenfalls am Kopf und Heck 4-Blatt haben
    • Das Projekt sollte auch für technisch versierte "Anfänger" umsetzbar sein, wir haben für Spezialaufgaben (z. B. Lackieren) sicher Fachleute im Verein
    • Das Projekt sollte noch bezahlbar bleiben, wir haben so 1000-1500€ eingeplant (haben wir?)
    Zu den ersten Fragen:
    Welche Rümpfe kommen in Frage? Möglichst mit Quellen, die kenne ich (wir) nämlich auch nicht.
    Worauf müssen wir UNBEDINGT achten?
    Sind unsere finanziellen Vorstellungen realistisch?
    Wie viel Bauzeit muss man da eigentlich einplanen?
    Sollte man den Heli erst mal als Trainer in die Luft bringen?
    Beim Heli waren 3 St. 6S-5000er SLS Akkus bei, die würden wir gerne nutzen (also 6S als Antrieb), it das für einen 600er Scale realistisch?
    Weitere Fragen werden sicher folgen
    FSC Duisburg Rheinhausen
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Planung für 4-Blatt Scaler [T-Rex 600]
    Servus
    Mach doch, wenn möglich mal ein Foto
    In meiner Gemeinschaft werden viele 600er ESP Rexe mit diesen Akkus mit Rumpf geflogen
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      Danke schon mal für die Infos zum Antrieb, das beruhigt .
      Wir haben den Heli heute erst gekauft, er steht noch im Vereinsheim. Da wir Freitag Hauptversammlung haben, kann ich dann mal Fotos machen, der Preis war aber sooo gut, dass es eigentlich schon fast egal ist, WELCHER Heli das nun genau ist. Ich denke, er wurde maximal zu Einstellflügen mal in die Luft befördert. Der ehemalige Besitzer ist leicht "chaotisch", um das mal sehr vorsichtig auszudrücken, und war wohl ziemlich in Geldnot. Der hat da sicher nichts selber von verbaut und geflogen ist er den auch nicht selber, das wurde auch sicher nicht in den letzten 2 Jahren aufgebaut, ich hab den Kollegen durch den Verkauf erst kennengelernt und bin jetzt im dritten Jahr im Verein.
      • gde2011
        gde2011
        Kann euch da zB mal einen Black(Sea)hawk nennen (UH-60).
        UH-60
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          bei den 6S sehe ich auch keine Probleme, fliege einer 600er Bell 222 und meine BO 105 mit 6S.
          Wenn nicht schon passiert sollte die ßbersetzung der Drehzahl angepasst werden. Die wird ja etwas niedriger liegen als beim Trainer und da sollte man den Regler nicht mit Teillast quälen.
          Viele Grüsse
          Andre
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            Wir haben noch nichts getestet oder gemessen, die Frage nach einer "passenden" Drehzahl wäre bestimmt noch gekommen, das man das nicht unbedingt über den Regler macht (Teillast) hab ich mittlerweile mitbekommen.
            Erst mal Rumpf aussuchen, BO 105 käme schon mal in Frage, aber ich hab ja noch einen Partner
            (der hat den Thread wahrscheinlich noch gar nicht gesehen)
            • Onkelwoody
              • 19.07.2013
              • 653
              • Duisburg
              jetzt habe ich den Fred auch
              Erstmal vielen Dank für die Tipps, die schon kamen. Find ich schonmal gut, daß wir mit den 6S nicht völlig daneben liegen
              Ich habe auch ein wenig recherchiert, und bin dabei auf die Bell 412 von helikoptermanufaktur.de gestossen. Die wäre, denke ich, auch eine Alternative. Hat jemand Erfahrungen damit? Wichtig wäre mir, daß wir bei unserem ersten Projekt nicht gleich auf grüßere Umabauaktionen stossen, sondern zuerst mal mit einem relativ unproblematischen Kit Erfahrungen sammeln können.
              Zuletzt geändert von Onkelwoody; 22.01.2015, 06:55.
              zuviel, um es hier aufzuführen :(
              FSC Duisburg
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                Hier mal ein paar Bilder des Helis, vielleicht kann ja jemand den genauen Typ daraus erkennen.
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Ich erkenne da nen 550er Rex, evtl. gestrecht
                  Zuletzt geändert von RALF B.; 01.02.2015, 22:10.
                  • gde2011
                    gde2011
                    ..... das Ganze "obendrauf" scheint von hier zu sein (Mitnehmer auch, TS wohl ebenso - eventuell im Bundle wie abgebildet ).
                    Gute Teile!
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      Ok,
                      dann war "der Rest" ja extrem preiswert .
                      Und am Heck ist auch noch mal ein komplettes 4-Blatt-System
                      Ok, ist immer sch... sich über die offensichtliche Geldnot anderer zu freuen (haben wirklich sehr wenig bezahlt) aber gezwungen haben wir ja niemanden, man hätte auch "Nein" sagen können.
                      Ich denke unsere "ernste" Planung geht so ab März/April los, erst mal ein wenig sparen und suchen, trotzdem schon mal Danke für die Hinweise.
                      • heli-jos
                        • 03.05.2014
                        • 1226
                        • hans-peter
                        • gangelt / gangelt
                        mir scheint der rotorkopf für den heli etwas überdimensioniert.
                        das mag ein kopf für nen 600er sein, aber das chassis sieht mir nach nem 500er aus.
                        die frage ist nur, welche welle ist verbaut.
                        und der vierblattrotor am heck, mh, ist das nicht ein wenig overdrived?
                        schönen abend
                        peter
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          Hallo Peter,
                          ein 500er ist das sicher nicht, eher ein gestrechter 550er (wie schon vermutet), ich werde Morgen mal ein paar Daten notieren (Servos, Motor) und ein paar Maße nehmen.
                          Den Heli haben wir, so wie er das steht (zzgl. Hauptrotorblättern) von einem Vereinskollegen "in Geldnot" sehr günstig kaufen können, mag also sein, dass die vorhandenen Komponenten nicht unbedingt zueinander passen oder "overdrived" sind. Wir werden hier sicher noch mal über Einzelheiten (auch das Heck betreffend) sprechen, wenn wir uns denn mal für einen Rumpf entschieden haben.
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            Hallo ihr Vereinskollegen,
                            das ist definitiv ein gestretchter 550er Rex. Ein Vierblattheckrotor ist schon sehr ausgefallen und die Kombi passt auch nicht zu vielen Scalemodellen. Eigentlich fällt mir auch nur die Seahawk ein.
                            Also tendenziell sollte man ihn dann auch verbauen. Es wäre halt zu überlegen wie Scale es werden sollte da er ja noch höhergelegt werden müsste. Eine Bell 412 finde ich persönlich aber auch schöner.
                            VG bis am Platz
                            Knut
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              Da es unser erstes Scale-Projekt ist und wir auch nicht zu so vielen Scalern (sind nur ein paar im Verein, die überhaupt Scale fliegen und bauen und die sind sehr selten da) Kontakt haben, eher Semi-Scale, soll auch von den Kosten überschaubar bleiben.
                              Wir sammeln noch, der Hinweis auf den 550er kam ja nun schon mehrfach, ein Vergleich der Komponenten und der Maße wird da sicher helfen, Licht ins Dunkel zu bringen.
                              Danke erst mal
                              EDIT: Ach, seh ich jetzt erst, Hallo Knut, du bist ja auch eines dieser seltenen Exemplare am Platz
                              Zuletzt geändert von TheKiter; 02.02.2015, 20:54. Grund: Erleuchtung
