Jet Ranger 30er von Funkey
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    Hallo hat jemand von euch den Jet Ranger von Funkey in der 30er (550er) Grösse gebaut?
    ich habe in den Rumpf eine 550er T-Rex-Mechanik eingebaut.
    Damit der Schwerpumkt stimmt, muss ich vorne etwa 400g Gewicht hineinpacken.
    War das bei euch auch so?
    Habt ihr den Akku auf die Rutsche, oder weiter vorne montiert?
    Danke für Eure Antwort. Gruss Markus
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Jet Ranger 30er von Funkey
    Markus nimm doch einfach einen größeren Akku und lass die Rutsche weg. Montiere den Akku einfach vorne im Rumpf auf einer passenden Unterlage.
    Gruss, Michael
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      hallo michael
      ein 6s5000er ist das grösste was ich habe.
      ich teste mal. ob es genügt. wenn ich den Akku ganz vorne im Rumpf entsprechend montiere.
      ansonsten würde ich ine metallplatte vorne einkleben.
      ist eben mein erster scaleheli den ich baue.
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Ich habe bei meinen Maschinen den Schwerpunkt mit einem Cockpitausbau ausgeglichen. Der Akku für die Beleuchtung passt schön unter die Mittelkonsole....das wäre "sinvoller" Balast...
        Chris
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Markus
          • Däniken
          ja, das wäre sicher sinnvoller.
          ich denke, ich sehe mal, wie er mit der merallplatte fliegt.
          wenn er schön fliegt kann ich dann das gewicht durch einen scale innenausbau ersetzen.
          ich wusse nur nicht, dass man so viel gewicht dazufügen muss.
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Wenn du keinen Ausbau machen solltest wäre das vielleicht etwas.
            Turnigy 5800mAh 6S 25C Lipo Pack (EU warehouse)
            Ich denke wenn du den Pack ganz nach vorne legst, sollte der SP passen.
            Gruss, Michael
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              das wäre eine mögichkeit.
              aber ich teste mal mit gegengewicht. nicht dass er noch irgenwelche fibrationen hat. und der akkukauf vergeben war.
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Hast du den Pack mal nach vorne gelegt um zu sehen wie es dann hinkommt?
                Gruss, Michael
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  wenn ich das pack ganz nach vorne lege ist es besser aber noch nicht gut.
                  quer reinlegen vom platz her geht leider nicht.
                  ev. längs ganz nach vorne und dann noch ein wehnig balast.
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    danke für eure antworten
                    der erstflug ist gelungen.
                    ich habe vorne im rumpf eine ruschte für den akku eingebaut.
