Scheibenwischer (zusätzlich) befestigen
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich möchte bei meiner BO Scheibenwischer (aus dem 3D Drucker, siehe auch hier: Baubericht - Scale Heli BO 105 mit Logo 500 [Teil 5] - YouTube ) montieren.
    Da ich bedenken habe das die halten wenn sie wirklich nur unten fest sind, wollte ich mal fragen was Ihr da so für Erfahrungen habt?
    Was hält, was nicht?
    Gibt es eine Möglichkeit die zusätzlich zu befestigen?
    Mit CA bekomme ich ja diesen weißen 'Nebel' auf die Scheibe...
    Viele Grüsse
    Andre
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Scheibenwischer (zusätzlich) befestigen
    Wie wäre es wenn du am Wischerblatt zwei drei kleine Stifte druckst, und in der Scheibe entsprechende sehr feine Löcher bohrst. Stifte durch und minimal auf der Innenseite anschmelzen.
    Sonst mal mit Haubenkleber versuchen.
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      Es gibt CA in Gelform, da hat man dann keine weißen schlieren an den Scheiben.
      Bei der EC 145 habe ich auch den Wischer, unten werden zwei Löcher in die Scheibe gebohrt und oben habe ich ihn mit dem Gel CA auf die Scheibe geklebt.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        das mit den Stiften ist ne gute Idee, leider hab ich keinen eigenen Drucker, hab die Teile gekauft, fällt also flach....
        Das mit dem Gel hört sich gut an, hast Du mal ne genaue Bezeichnung?
        Viele Grüsse
        Andre
        • Florian S.
          • 17.01.2014
          • 672
          • Florian
          Hatte den bei uns aus dem Tante Emma laden. Die rc car Leute nutzen das Zeug auch zum einkleben von LED da es diese halt auch nicht anlaufen lässt.
          Gucke morgen mal wie der Kleber heißt.
          Einen eigenen Drucker habe ich auch nicht, habe den Wischer von microhelis.
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Viersen / fme-Erkelenz
            Sekundenkleber Gel gibt's z.b. auch von patex.
            Gruß Christoph
            Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              • A-3363 Amstetten NOE
              Hallo Andre !
              Ich nehme zum Ankleben auf den Scheiben den Uhu Zwei-Komponentenkleber plus schnellfest, der härtet transparent aus, eine zarte Linie mit einer Nadel unter den Scheibenwischern auf der Scheibe gezogen, und das hält ! eventuell zum Aushärten mit Klebeband sichern
              L.G. Eric
              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
              • easter43
                • 04.08.2010
                • 1081
                • Hendrik
                • Leegebruch
                ... kann ich ganz genau so empfehlen, habs bei meiner Agusta auch so gemacht.
                Mit Sekundenkleber (auch Gel) wäre ich vorsichtig. Der dünstet auch als Gel meist aus und macht grauen Belag. Außerdem wird er spröde.
                ... was auch noch geht ist Gummikleber (oder Lederklebstoff). Hat den Vorteil, dass man mit dem Kleber "rumpantschen" kann. Nach einer Stunde lässt sich überstehender Klebstoff mit dem Finger oder einem Hölzchen "wegrubbeln". Es werden dann kleine Gummikügelchen, die sich auch von der Scheibe lösen lassen.
                Nachteil: Nicht so fest wie 2K. Vorteil: Auch später meist wieder restlos zu entfernen.
                Zuletzt geändert von easter43; 13.03.2015, 13:48.
                [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Und der wird auch nicht im laufe der Zeit gelb? Passiert bei vielen transparenten 2K Klebern das sie nach einiger Zeit gelb werden.
                  • easter43
                    • 04.08.2010
                    • 1081
                    • Hendrik
                    • Leegebruch
                    ... stimmt, werden die meisten transparenten Klebstoffe. Ist bei sorgfältiger und sparsamer Verarbeitung aber zu vernachlässigen
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • www.alpen-flieger.at
                      Was ich hier empfehlen kann und dies in der Art verwende UHU TRANSPARENT Montagekleber 47215 310 g im Conrad Online Shop | 1179880
                      Der Montagekleber hält Bombenfest und lässt sich auch wieder entfernen. Ist von der Beschaffenheit wie Silikon (elastisch, transparent). Du müsstest schauen, ob es diesen auch in kleineren Portionen gibt (brauchst ja nur zwei Tupfer davon).
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Warum dann nicht gleich klares Silikon verwenden?
                        Lässt sich auch rückstandsfrei entfernen.
                        Gruß Klaus
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          danke für die Tipps, da die Scheiben eh getönt werden, werde ich es mit 2K Uhu versuchen. Dann muss ich nicht extra was kaufen. Und wenn ich da wirklich wenig nehme wird man nichts sehen, selbst wenn er ein ganz klein wenig gelblich wird.
                          Viele Grüsse
                          Andre
