EC145 500er GröÃ?e
  • Onkel Marmann
    Onkel Marmann
    #46
    AW: EC145 500er Größe
    Moin Flo,
    schöner Baubericht mit einem respektablen Ergebnis. Dein Heli ist ein Hingucker...richtig geil.
    Viel Spaß mit dem edlen Teil
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      #47
      Danke Marko.
      Weiter gehts es mit dem Cockpit. Ein paar Pedale würden natürlich auch nicht schaden und da ich noch den Draht samt Tülle der Original Heckanlenkung hatte hab eich daraus ein paar Pedale gebaut.
      Etwas Ummantelung des Bowdenzuges unter das Brett geklebt, grau angemalt, Draht gebogen, an den Enden etwas Panzertape rum gerollt als Fußauflage und ebenfalls grau angepinselt, fertig.
      Die Sticks sind aus 2mm Draht und an den Enden dann auch wieder mit Panzertape umwickelt und schwarz angepinselt.
      Damit ich mit dem Schwerpunkt hinkomme war es unumgänglich das der Akku auch mit auf das Cockpitbrett kommt.
      Dazu habe ich den zweiten Sitz auf ein kleines Balsabrett geklebt und etwas Klett drunter gemacht. Wenn der Heli nun also nur rum steht kommt das Balsabrettchen mit Sitz drauf und man sieht vom Klett und den ßffnungen im Brett zur Befestigung des Akkus nichts mehr.
      Hier nochmal die seitliche Abstützung der Mechanik im Rumpf.
      flo
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        #48
        Das Heckleitwerk wurde mit UHU Endfest verklebt, ich habe dem Harz etwas gelbe Farbe beigemischt damit es nicht ganz so schrecklich aussieht.
        Hier dann nochmal der Heckrotor in der endgültigen Fassung. Leider habe ich falsch gemessen und habe oben sogar zuviel vom Rumpf weg gedremelt. Ich habe dann etwas Schaumstoff genommen, den gelb angepinselt und mit UHU Por eingeklebt damit die Lücke nicht ganz so riesig ist.
        Die Antennen habe ich aus 2mm Anlekungsdraht gemacht, abgelängt, angepinselt, Loch gebohrt, eingeharzt und fertig.
        Die Aufhängung des Hecksporn besteht aus etwas Sulivan Bowdenzug welches an den Rumpf angeharzt wurde mit UHU Endfest, der Draht ist dann auch wieder mit Harz in die Tülle eingeklebt.
        Die Seitenleitwerke sind mit jeweils 2 Schrauben am Heckleitwerk angeschraubt, für die LED habe ich ein Senkloch von hinten ins Seitenleitwerk gemacht, so dass die LED plan ist mit dem Leitwerk.
        Mit der Verschraubung bin ich allerdings noch nicht ganz glücklich, mal sehen was mir da nich einfällt.
        Die 3 Drucker Anbauteile sind auch alle von microhelis.
        Flo
        • gde2011
          gde2011
          #49
          Hey Flo, das mit dem Helm, Mikro und so hast voll super gemacht.
          Das nenne ich mal kreativ. Gratulation, schaut cool aus.
          Wenn man denkt was die Pilotenpuppen so kosten. Mach das in Serie
          • Florian S.
            • 17.01.2014
            • 672
            • Florian
            #50
            Danke schön.
            Das Hauptproblem war eigentlich, das der T-1000 als reine Standfigur gemacht ist ohne bewegliche Hüfte also nur zum Hinstellen.
            Habe ihm beide Beine amputiert und dann einigermaßen passend wieder angeklebt, den Spalt am Hintern der dann frei war habe ich mit Heißkleber wieder aufgefüllt und dann auch rot angepinselt, sieht man jetzt nichts mehr von.
            Das Video von den Heckklappen habe ich aber ich kann es erst morgen früh hochladen, sinf hier auf dem Dorf und das Internet ist nicht das schnellste, Frauchchen lädt gerade ein Spiel runter und wenn ich die Leitung dann dicht mache bekomme ich ßrger.
            Gestern konnte ich beim Nachbarn ein paart Aufkleber abholen die ich machen lassen habe. Beim ADAC Schriftzug habe ich leider die falsche Schriftart erwischt wie man an dem einen C schon erkennen kann.
            Die anderen Schriften sind auch nicht 100%ig getroffen aber das war auch wie ganz am Anfang geschrieben nicht mein Ziel. Soll ja ein Heli sein der mir optisch gefällt und das habe ich erreicht.
            Vorher
            Nachher
            Ich werde jetzt dank Helipilot77 das ADAC nochmal neu und richtig Plotten lassen und dann noch die Euroringe und das Eurocopter Zeichen selber versuchen mit durchsichtiger selbsklebender 0,17mm dicker InkJet Folie.
            flo
            Zuletzt geändert von Florian S.; 28.03.2015, 20:24.
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Viersen / fme-Erkelenz
              #51
              Hättest du mal mit den Aufklebern gewartet
              Aber trotzdem komisch das das C so dünn ist.
              Gruß Christoph
              Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
              • Florian S.
                • 17.01.2014
                • 672
                • Florian
                #52
                Hier nochmal ein paar Bilder auf der grünen Wiese vor der Aufkleber Aktion.
                Momentan bin ich jetzt dabei die Trittleisten an den Kufen zu machen.
                Dazu nehme ich den 8eckigen Innenzug des Sulivan Bowdenzuges und stecke als Versteifung etwas Draht rein der eingeklebt wird. Dann wird der Innenzug schwarz angemalt und vorne auf die Kufen geklebt, dadurch das er achteckig ist sollte er dort von alleine schon gut halt finden.
                Hinten werde ich dann eine kleine Auflage schnitzen und die Auflage und den Zug aufkleben.
                Den Einsinkschutz werde ich aus etwas Polystyrol schneiden denke ich, genauso wie die Rahmen der Schiebefenster, das ging bei meiner Hughes auch schon ganz gut.
                flo
                • Florian S.
                  • 17.01.2014
                  • 672
                  • Florian
                  #53
                  Hi Christoph,
                  ja ich hatte die komplett falsche Schriftart angegeben, war leider ein Flüchtigkeitsfehler von mir.
                  Arial und nur Fett.
                  Richtig wäre Arial Narrow und Größe 290 gewesen.
                  flo
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    #54
                    Oder einfach meine Vorlage nehmen! Unterschätze nicht den konischen Verlauf!
                    Aber wenn dir Arial reicht, ist das natürlich auch OK!
                    • Florian S.
                      • 17.01.2014
                      • 672
                      • Florian
                      #55
                      Ich werde deine Vorlage Montag auf jedenfall mit rüber nehmen und fragen was sie machen kann.
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        #56
                        Einen riesen Dank an Christoph! [emoji2]
                        Langsam aber sicher wird die EC145 doch noch fertig.
                        Der große Sternenkreis passt perfekt.
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          #57
                          Ahh schon angekommen
                          Das ging ja schnell!
                          Bitte gerne !
                          Gruß Christoph
                          • Florian S.
                            • 17.01.2014
                            • 672
                            • Florian
                            #58
                            Hier nun endlich das Video, hatte es schon wieder ganz vergessen. Die Türen Vibrieren so, da ich die Servos über den Sender extrem runter gebremst habe, hier muss ich noch etwas probieren um die optimale Einstellung zu finden.
                            Im normalen Betrieb fällt es jedoch nicht auf, nur wenn man wirklich dicht dran ist und sonst alles leise ist.
                            Das Rauschen kommt vom Lüfter des Reglers.
                            Ein paar Bilder habe ich auch noch.
                            Die Anlenkungen sind mit einer dünnen Glasfasermatte drunter an die Tür geharzt mit UHU Endfest. Durch die Magnete am Rumpf und in den Türen sind die Servos lastlos wenn die Türen geschlossen sind.
                            Auf die rechte Tür habe ich einen dünnen Streifen Polystyrol geklebt, so dass diese die linke Tür mit zu zieht im geschlossenen Zustand.
                            ...und ja ich weiß, ich muss die Kabel noch alle etwas hübsch aufräumen und verstecken.
                            flo
                            • Onkel Marmann
                              Onkel Marmann
                              #59
                              Also ganz ehrlich: Richtig geil!!!!
                              Ich finde das leichte Ruckeln überhaupt nicht störend und das wird niemandem negativ auffallen.
                              Wirklich ne klasse Idee....immer wieder schön zu sehen, welche Ideen hier im Forum umgesetzt werden.
                              TOP!!!
                              • Florian S.
                                • 17.01.2014
                                • 672
                                • Florian
                                #60
                                Vielen vielen Dank.
                                Eine Idee habe ich da noch aber ich muss mal sehen wie ich sie umsetzen kann.
                                Ich möchte ein Bild ausdrucken einer EC145 mit geöffneten Türen also so, dass man die Trage etc. sehen kann und das Bild hinten im Rumpf befestigen.
                                Wenn die Türen sich dann öffnen guckt man quasi in eine EC 145.
                                Ob und wie sich das realisieren lässt weiß ich jedoch nicht aufgrund der starken Krümmung an der Stelle.
                                Florian
