BK 117 - 500´er Grö�e - Eigenbau
  • Toku
    • 16.01.2014
    • 169
    Hallo Forengemeinde !
    Ich möchte hier mal mein Projekt einer BK 117 vorstellen.
    Vorweg einmal der Werdegang:
    Die BK 117 gehört zu meiner absoluten Favoriten. Ich selber bin zwar noch blutiger Helianfänger, aber schnell war klar, dass ich irgendwann so einen Heli haben möchte. Leider gibt es auf dem Markt nicht wirklich was in der 500´er Größe. Als einzig verfügbaren Heli fand ich den von Gensmantel. Allerdings sagte mir das Material nicht zu und die Maße sind auch nicht wirklich genau.
    Durch Zufall entstand dann Kontakt zu einem anderen BK-Fan und es wuchs die Idee, einen eigenen Rumpf herzustellen. Vom Urmodell zum Rumpf aus GFK.
    Nach der Idee erhielt ich schnell Hilfe von microHelis.de, die mir die Spantenzeichnungen anfertigten und später auch für die Mechanik in Form eines Protos 500 inkl. Heckhöherlegung sorgen.
    Heute kamen dann alle Zeichnungen bei mir an und ich werde mich nun die Tage an die Säge setzen und anfangen.
    Anfangen wird alles mit einem Mittelbrett, auf dem dann die Spanten aus 4mm Sperrholz aufgeklebt werden.
    Ich hoffe, dass es den oder anderen interssiert und werde dann während des laufenden Baus regelmäßig Bilder und Berichte posten.
    Gruß, Thorsten
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: BK 117 - 500´er Größe - Eigenbau
    Interesse!
    Ja, ja, ja!
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      Bin gespannt! Klingt sehr gut und ich werde es mit Interesse verfolgen!
      Gruß Christoph
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • Toku
        • 16.01.2014
        • 169
        So, ich bin gerade dabei, die Seitenansicht auf das Mittelbrett aufzuzeichnen.
        Mir stellt sich die Frage, ob ich Rumpf und Heckausleger in einem Stück lasse, oder den Heckausleger als Extrateil baue und ihn dann später anschrauben kann.
        Meine Idee wäre dann, runde Holzscheiben im Rumpf und Heckauseleger einzukleben, an denen die Teile dann verschraubt werden können.
        Hat da jemand Erfahrungswerte, was am besten wäre ?
        Gruß, Thorsten
        • Toku
          • 16.01.2014
          • 169
          Es hat sich bereits einiges getan:
          Zunächst einmal die Seitenansicht auf der Schablone
          Und ausgeschnitten...der Rumpf ist etwas über einen Meter lang
          Auf´s Mittelbrett übertragen
          Da ich jede Seite einzeln anfertige, werden die beiden Mittelbretter später zusammen geschraubt. Hier mal zur Passung und Schleifen, damit beide Seiten gleich werden. Außerdem habe ich mich entschieden, den Rumpf und Heckausleger jeweils getrennt zu bauen.
          • Toku
            • 16.01.2014
            • 169
            Dann mal die ausgedruckten Spanten. Da jedes Mittelbrett 3mm breit ist, wurde von der Mittellinie je rechts und links eine Linie im 3 mm Abstand gezeichnet, an der ich die Schablone trenne
            Die ersten Spanten sind ausgesägt und es ist vorbei mit sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz
            Hier sind schon die ersten Spanten verklebt. Zur Füllung der Leerräume habe ich Styropor und Depron genommen. Hier klebe ich alles unter etwas Druck
            Auf der anderen Seite habe ich zuerst nur die Spanten gesetzt.
            Morgen werde ich sehen, mit welcher Art ich weitermachen werden. Ich denke, es geht beides. Aber die Spanten alleine ist zunächst irgendiwe schöner zu arbeiten.
            • Onkel Marmann
              Onkel Marmann
              Geiles Projekt....
              Sowas hab ich bislang noch nie gesehen, dass jemand nen Scale-Rumpf komplett in Eigenbau angeht....Respekt!!
              Ich werde das Thema definitiv verfolgen und wünsche dir schon mal gutes Gelingen und viel Spaß.
              • heli-jos
                • 03.05.2014
                • 1226
                • hans-peter
                • gangelt / gangelt
                ich bin mir fast sicher, dass der rumpf ein toller wird.
                bin schon fast geneigt, einen zu bestellen.
                ein tolles projekt, abonnementknopf ist gedrückt.
                bin auf die zwischenergebnisse echt gespannt.
                beste grüße
                peter
                • Zocker
                  • 04.12.2012
                  • 114
                  • Willi
                  • In der Wetterau
                  Hallo Thorsten
                  Tolles und interessantes Projekt das Du vorhast.
                  Die BK ist ein sehr schöner Heli.
                  Mir geht es wie heli-jos. Würde auch den Bestellbutton drücken.
                  Thema ist abonniert.
                  Viel Spaß und gutes Gelingen.
                  Gruß Willi
                  • Torsten Hedel
                    • 25.12.2014
                    • 60
                    Hi Thorsten,
                    sehr schönes Projekt, wünsche Dir viel Spaß beim Bauen und gutes Gelingen,
                    Beste Grüße Torsten
                    • Toku
                      • 16.01.2014
                      • 169
                      Danke euch für den Zuspruch und es freut mich, das Interesse besteht.
                      Also so rein in der Theorie ist es nicht so schwer, halt zeitintensiv.
                      Ob das dann praktisch auch alles so klappt, ist ne ganz andere Sache. Aber ich geb mir Mühe !
                      Gruß, Thorsten
                      • heli-jos
                        • 03.05.2014
                        • 1226
                        • hans-peter
                        • gangelt / gangelt
                        ich bestelle schon mal vorsorglich einen rumpf.
                        beste grüße
                        peter
                        ich denke, wenn die form fertig ist, ist der rumpf nur noch halb so schwierig.
                        • Zocker
                          • 04.12.2012
                          • 114
                          • Willi
                          • In der Wetterau
                          Hallo Thorsten
                          Peter war schneller.
                          Wo ist der Bestellbutton?
                          Gruß Willi
                          • Toku
                            • 16.01.2014
                            • 169
                            Eure Zuversicht ehrt mich ohne Frage, aber wollen wir erstmal sehen, was denn da letztendlich so raus kommt :-)
                            56 Spanten, einer Menge Staub und vielen Holzresten später. Hätte ich mir keine Dekupiersäge besorgt hätte ich wohl hier schon aufgegeben.
                            Verklebt habe ich alles mit "Kleben statt Bohren". Ist zwar erst nach 48 Stunden komplett ausgehärtet, aber nach ca. 10 Sek anpressen hält es und verzieht sich nicht im Winkel.
                            Mittlerweile kann man eine Form erahnen
                            • Torsten Hedel
                              • 25.12.2014
                              • 60
                              Sau Stark Thorsten :-)
