680er Helitec-Blätter an 600er Rotorkopf
  • Smart Devil
    • 17.12.2011
    • 195
    • Hermann
    • Franken
    Habe eine 600er ESP-Mechanik in einen 700 Fun-Scaleheli verbaut. Der Align-Kopf läßt leider nur Blätter mit 12mm Blattanschluß zu.Ich möchte mal ~700er S-Schlag Helitec Blätter testen.Leider haben die Helitec-Blätter in dieser Größe schon 14mm Blattanschlüße.Wie schaffe ich es am kostengünstigsten und ohne Gefahr den Kopf oder die Blätter für 14mm zu konfigurieren.
    Habe schon gelesen das hier jemand die 14er Blätter auf 12mm abschliffen hat,aber ich bin da richtig unsicher oder geht es doch ohne Probleme?
    Danke mal im voraus!
    Hermann
  • gde2011
    gde2011
    AW: 680er Helitec-Blätter an 600er Rotorkopf
    Klar geht das! Schön gleichmäßig auf beiden Seiten, und auch gleich viel an allen Blättern.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      1mm von den Blättern runterschleifen?
      Ist gar nicht gefährlich, wird ja blos die gesammte Gewebelage aussen durchgeschliffen.
      Kauf doch einfach passende Latten, ich fliege z.B. 690er Radix, die passen.
      Gruß Stefan
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Wenn er halbsymmetrische Blätter braucht wird er mit den Radixblättern nix anfangen können....die sind doch symmetrisch, oder?
        Schau mal bei Spinblades rein....ich weiss nicht ob dir die 710er Blätter zu lange sind, aber die haben einen 12mm Blattanschluss....gibts auch in matt schwarz.
        Chris
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Dann kauft man halt andere Blatthalter, oder einen Kopf mit passenden Blatthaltern.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Manchmal bekomm ich die Motten. Wenn am Auto der lk und die et nicht passt, hole ich auch nicht den Bohrer und mache andere Löcher in die Felgen
            Es gibt jede Menge blatthalter die passen. Mach dich schlau und Kauf welche oder Suche blätter die passen. Aber so einen Quatsch würde ich nicht anfangen.
            Schlimm, dass einen User hier noch zu sowas ermutigen
            • Smart Devil
              • 17.12.2011
              • 195
              • Hermann
              • Franken
              Erst mal Danke für die Statements. Also nochmals zusammen gefasst. es sollen Helitec-Blätter sein.
              Das mit dem abschleifen ist auch nicht so mein Ding.Jetzt geht es ans eingemachte.
              1; es ist eine 10er Hauptrotorwelle.
              2;Welche Blatthalten passen da sicher zum Align-Kopf.Wenn die 700er Align auf den 600er Kopf passen soll es mir auch recht sein.Nur sollte es sicher sein.Von mal selbst schaun ,würde ich hier sicher nicht so dumm fragen. Entschultigung,mußte auch mal raus. Bin eben noch nicht so der EXperte.
              Danke mal für hilfreiche Antworten!
              Herman
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                • Vienenburg am Nord - Harz
                Die Antworten bisher sind ja echt der "Brüller".
                "... es gibt jede Menge... musst einfach mal suchen..."
                Ja was macht er denn hier... sich die Nüsse kraulen?
                Er sucht nach Antworten. Das Problem wurde beschrieben. Die Antworten reichen von "frech" bis "echt scheiße".
                Brauchbare Antworten 0,0!
                Ich hätte da auch Interesse, werde aber selber weiter suchen, bei diesen Antworten....
                mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  editiert.
                  Gruß Stefan
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    Och....meine Antwort war aber schon etwas brauchbarer wie die anderen...
                    Chris
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Ihr seid alle die Brüller heute
                      @Hermann, warum machst Du Dir das Leben selber soooo schwer ?
                      Ruf Kai einfach an und frag ob Du von einem Dreiblattsatz auch nur zwei bekommen
                      kannst ....FERTIG!
                      ( sollte im 2te Wahl Bereich machbar sein!? )
                      Die haben dann die gesuchten 12mm Blattanschluß
                      -> HT-3G-700/53
                      ps. und lass die schleiferei an der Blattwurzel sein
                      • Rotor1974
                        • 15.09.2010
                        • 360
                        • Wolfschlugen
                        die M-Blades Alu Latten, gibt es gegen geringen Aufpreis auch mit 12mm Blattwurzel.
                        Sind zwar nicht gerade günstig, aber ebenfalls S-Schlag Blätter.
                        Gruß Markus
                        Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                        • Smart Devil
                          • 17.12.2011
                          • 195
                          • Hermann
                          • Franken
                          Ich will es mal nicht so krass sehen! Vielleicht haben doch noch Helifreunde Erbarmen mit einem der noch nicht sooooviiel weis.Sicher könnte ich M-Blades kaufen, nur die kosten fast doppelt soviel wie die Helitec. Ihr seht, nicht das ich mich nicht schon im WWW umgesehen habe.Suche eben eine für mich gehbare Lösung.
                          Happy wäre ich, wenn einer schreibt : nimm die Blatthalter mit der Best.NR xxxxxx
                          Blattlagerwelle xxxx usw.
                          Ps: der Kopf ist ein 600er von Align mit angeformten Taumlescheibenmitnehmern.
                          Jetzt möchte ich den ganzen Summs nicht nochmals umformulieren auf Eure schnellen Antworten.
                          Ich schreibe jetzt einfach so: Wuste ich doch das noch was brauchbares rüberkommt. Danke Harald!!!
                          Hermann
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            schon Recht
                            • gde2011
                              gde2011
                              Das war wohl gar nicht passend für das übliche Verhalten im Scale Forum.
                              Aber Theoretiker gab es genug
