MD 500E (Roban 800Size)
  • emce
    emce
    #46
    AW: MD 500E (Roban 800Size)
    Servus.
    Sind 700er Blätter. Rotorkreisdurchmesser 1570mm
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
    • MADTank
      • 13.09.2009
      • 336
      • Dierk
      #47
      800er gehen auch drauf.
      Habe ja die Blätter von Witte-Helicopter drauf und die haben 777mm.
      • NDKHeli
        • 21.06.2019
        • 3
        • Sven
        • MFG Porz
        #48
        Hallo liebe MD Liebhaber
        ich habe mir gerade den Satz bei Scaleflying bestellt. Komponenten sind auch auf dem Postweg.
        Was mich mal interessieren würde ist... wie / wo ihr eure Komponenten verbaut habt.
        Ich beabsichtige folgende Komponenten zu verbauen.
        Graupner Brushless Control T100 opto
        Gr18 mit Stabi
        Hacker A50-12L mit 2x6s 6000mah Gens Ace
        Savöx SC1258TG und SH1290MG
        Jeti Max BEC2 mit 2 2s 2200mah SLS
        ßber Bilder eures Innenlebens würde ich mich freuen.
        LG Sven
        • ParzivaI
          • 09.09.2018
          • 166
          • Markus
          #49
          das ist zwar keine MD, aber auch eine HSM 800 Mechanik und ein GR-18. Ich habe auf die FBL-Plattform eine Verlängerung aus 1,5mm GFK Plattenmaterial geklebt, welche vom äusseren Rand in der Breite des GR 18 2 Schlitze hat. Mit Hilfe dieser Schlitze wurde der GR-18 mittels Schrumpfschlauch festgeschrumpft. Unter dem GR-18 ist noch dünner Schaumstoff. Damit die Schrumpfschlauchstücke nicht verrutschen, wurden vor dem Einschrumpfen unter dem GFK kleine Stücke von doppelseitigem Klebeband angebracht.
          Beim Einschrumpfen natürlich nicht übertreiben und den GR-18 nicht grillen . Ich mache so was mit einer kleinen Heißluftpistole in mehreren Etappen.
          Für mich hat diese Art der Befestigung mehrere Vorteile:
          - der Empfänger ist gut geschützt und wird nicht "verbappt"
          - es sitzt bombenfest, ist aber trotzdem leicht wieder zu lösen (Schrumpfschlauch aufschneiden)
          - eine gewisse Elastizität der Verbindung als Schutz vor Vibrationen bleibt erhalten
          - die Stecker werden mit eingeschrumpft und können sich nicht lösen
          Hier mal ein Foto:
          Unter die Plattform habe ich noch einen Antennenhalter geklebt, welchen ich mit dem 3D-Drucker hergestellt habe. In meinem Modell (Bell 412) kommen die Antennen so in den großen Kühlluftauslässen zu liegen, was eine sehr gute RC-Verbindung bedeutet. Die Logs sind jedenfalls auch bei größeren Entfernungen völlig unauffällig.
          Parzival
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #50
            Zitat von ParzivaI Beitrag anzeigen
            Ich habe auf die FBL -Plattform eine Verlängerung aus 1,5mm GFK Plattenmaterial geklebt, welche vom äusseren Rand in der Breite des GR 18 2 Schlitze hat.
            lese mal im Kraken Thread, da haben einige Probleme mit Schwingungen.
            So wie ich das sehe, könnte das bei Dir auch zutreffen...ist nur ein Nett gemeinter
            Hinweis.
            Gruß Norbert
            • ParzivaI
              • 09.09.2018
              • 166
              • Markus
              #51
              Ja, ich weiß, dass es hier für alle Methoden irgendwelche Bedenken gibt. Ist mir schon aufgefallen in diesem Forum.
              Ich würde sowas aber nicht empfehlen, wenn ich es nicht hinreichend getestet hätte. Das ist bereits der 6te Heli, bei dem ich das anwende und es funktioniert einwandfrei. Ich hatte noch nie Probleme damit, zumindest nicht mit dem erwähnten FBL.
              Am Ende ist es auch nur ein Tipp und es kann ja jeder so machen, wie er es für richtig hält.
                Für ein Update oder Servotausch muss man halt alles wieder öffnen.
                Ich nutze Tesa Power Bond für außen. Das Klebeband sieht zwar nicht so schick aus wie deine Lösung, lässt sich aber schnell und rückstandsfrei entfernen und ohne Hilfsmittel wieder aufbringen.
                • ParzivaI
                  • 09.09.2018
                  • 166
                  • Markus
                  #53
                  dieses Power Bond muss ich mir mal anschauen. Wenn es wirklich rückstandsfrei zu entfernen ist, dann ist es eine echte Alternative dort, wo meine Methode nicht umsetzbar ist (aufgrund der Einbausituation).
                  ßbrigens: Danke fürs schick
                  Parzival
                    Gern geschehen.
                    Das Powerbond ist zwar doppelseitig, aber die Wirkung auf der offenen Seite lässt recht schnell nach. Auf dem Untergrund klebt es aber optimal.
                    Schaut bei mir dann so aus.
                    • NDKHeli
                      • 21.06.2019
                      • 3
                      • Sven
                      • MFG Porz
                      #55
                      Das war jetzt der Kreisel /Empfänger. Wo habt ihr eure übrigen Komponenten verbaut? Kommt man gut an das Akkufach? Wieviel Platz ist sonst noch für weiteres?
                      • NDKHeli
                        • 21.06.2019
                        • 3
                        • Sven
                        • MFG Porz
                        #56
                        Hallo an alle Md500E Besitzer. Ich habe wirklich noch keinen Plan wo ich meine ganzen Rc Komponenten einbauen soll. Es wäre echt klasse ein paar Bilder von euren Einbauten zu sehen um etwas Orientierung zu bekommen.
                        Danke und Grüße
