3-Blattkopf Gestänge einstellen
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Hallo Leute,
    ich möchte mich heute abend mal ausgiebig mit den Taumenscheibengestängen bei meiner Ecureuille befassen.
    Jetzt hab ich die Frage, wie man die Gestänge bzw. die Taumelscheibendrehung richtig einstellt.
    Ich habe eine 4-Punkt TS-Anlenkung und FC28 als Sender. Soll man die Drehung mechanisch einstellen oder virtuell über den Sender? Wie sollen die Gestänge zwischen Kopf und Taumelscheibe verlaufen?
    Kann mit da mal jemand auf die Sprünge helfen * ?(
    so sieht das Ding aus....
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    JEDER Kopf, egal wieviele Blätter braucht 90° Vorlauf in der Ansteuerung.
    Bei Paddelkopf geschieht dies meist mechanisch über die Umlenkung zur Paddelstange.
    Bei Paddellosen Köpfen mach man meist 45° mechanich (TS-Mitnehmer verdrehen) und 45° elektronisch (Virtuelle TS-Verdrehung im Sender).
    Folgende Prüfmethode gilt für alle Köpfe (auch Paddelkopf, sieh mal genau hin&#33
    1 Rotorblatt genau über den Heckausleger postieren.
    Nun Nick (Rictung egal) geben. Blatt darf seinen Anstellwinkel NICHT verändern.
    Nun bei Linksdrehern Roll links geben, Blatt muß den Anstellwinkel vergrößern. Bei Rechtsdrehern eben umgekehrt.
    Fertig.
    • Alpenheli
      • 06.06.2003
      • 714
      • Tirol
      Danke Rainer, ich werde das heute so probieren.
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        wo gibts eigentlich den tollen Starflex Rotorkopf?
        QuaX
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • Alpenheli
          • 06.06.2003
          • 714
          • Tirol
          Hallo QuaX,
          den hat Roland Kaufmann aus der Schweiz (seineszeichens mehrfacher Scale Staatsmeister) konstruiert.
          Info´s hier
          • jwausc
            jwausc
            Klasse Rotorkopf, bis zu welchem Rotordurchmesser ist er den gedacht??
            Grüße aus Stuggi
            Jörg
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Die Schlaggelenke haben auch mitzubestimmen wieviel grad nun verdreht werden muss...bei Rotoren mit Zentralem Schlaggelenk ist der Winkel anders als bei z.b.
              undefiniertem oder aussermittig liegendem Gelenk.Z.b. 85 Grad.
              Nur falls Fragen auftreten......
              Mfg
              Bazinga
              • Alpenheli
                • 06.06.2003
                • 714
                • Tirol
                Hallo Jörg,
                die derzeitige Version ist für 1,7 bis 1,8 m Durchmesser gebaut (nämlich Masstab 1:6)
                Ich weiss aber von Roland, dass er schon an einer Version für 2,2 m arbeitet. Die wird aber sicher erst im Herbst 2004 oder sogar Frühjahr 2005 verfügbar sein.
                @ Daniel:
                danke, ich denke, ich werde den Grundsetup einmal durchführen und dann einfach sachte probieren. (probieren geht über studieren )
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  Die genaue TS-Drehung muß dan halt noch erflogen werden.
                  Das kann schon um +-5° DIfferieren.
                  • Stefan Dorn
                    • 15.03.2001
                    • 2709
                    moin,
                    es gab in der Rotor mal einen guten Bericht über Bendix 4-Blatt Rotorköpfe samt Einstellung. Ich habe den Bericht ( 6 Seiten ) als .jpg auf dem Rechner und kann es euch auf Wunsch gerne zumailen. Anfragen bitte per mail an s.dorn@tortechnik-dorn.de ( sind aber ein paar mb )
                    • jwausc
                      jwausc
                      Danke für die Info,
                      wäre dankbar über kurze Info wenn Du was neues weisst.
                      Grüße und viel Glück beim Einstellen
                      Jörg
                      • Alpenheli
                        • 06.06.2003
                        • 714
                        • Tirol
                        Hallo Jörg,
                        ja, mach ich !
                        Ich brauche selbst auch einen "großen" Kopf für das mein neues Projekt Ecureuil AS 350 mit 2,2m und Turbine.
