T Rex 500 L Dominator in Airwolf Scale
  • Bensenson
    Bensenson
    Hallo erst mal.
    Hat schon mal jemand versucht den T Rex 500 L Dominator Super Combo in ein Airwolf Scale einzubauen?
    Passt das platzmäßig da dein?
    Ben
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 539
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: T Rex 500 L Dominator in Airwolf Scale
    Ich bezweifle das es einen Rumpf gibt der ein längeres Heck wie das vom L, verträgt.
    Beim 450L gings auch nicht.
    • wno158
      wno158
      Wenn denn der 500L ein längeres Heck hätte - beim fw Partfinder sind die Bestellnummern für das Heckrohr vom 500 Pro und vom L gleich.
      Da ich nur einen 500L habe, kann ich das natürlich nicht abschließend beurteilen
      Gruß Walter
      • Thecriss
        • 03.01.2011
        • 539
        • Chris
        • Nähe Nürtingen
        Tatsächlich? Dann nehm ich meine Vermutung zurück.
        Ich ging davon aus das der L etwas länger als der normale ist, so wie beim 450er.
        • Bensenson
          Bensenson
          schon mal danke für die Infos! Werde mal nach den Maßen vom Heck schauen.
          Die Maße sind wirklich gleich!
          Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2015, 15:37. Grund: Bessere Infos
          • fein
            fein
            Rohr ist gleich, aber da wo es drinnen steckt, da könnte der Unterschied liegen.
            Jedenfalls gibt es zweierlei Speedrümpfe. (glaube 200 mm länger - beim L)
            fein
