AS355 - Fun Scale
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AS355 - Fun Scale
    Grüß Euch!
    Bräuchte eure Hilfe. Mein erster Rumpf.
    Habe eine T-Rex 600 ESP Mechanik, den Thunder Tiger AS355 Rumpf und einen 4-Blatt-Rotorkopf VBR600 10 mm von Scaleflying.de.
    Es fehlt nur noch der Rotorkopf-Umbau auf 3-Blatt und die passende Taumelscheibe.
    Meine Frage wäre,
    - ob der Rotorkopf mit einem neuen Zentralstück leicht/einfach auf 3-Blatt umzubauen ist? Und,
    - welche Taumelscheibe ich verwenden könnte?
    Bzw., wie könnte ich die vorhandene Taumelscheibe vom T-Rex 600 ESP auf 3-Blatt umbauen?
    Es soll eher ein Fun-Scaler werden, fliegen möchte ich mehr softes 3D als Scale.
    Die Mechanik wurde schon vor mehr als 3 Jahren auf 10S umgebaut und macht jede harte Ecke mit. Mit Rumpf soll nun "slow motion 3D" folgen.
    Die Frage nach geeigneten Blättern stelle ich besser später.
    Hoffe, ich bin hier richtig.
    Würde mich sehr über Tipps und Ideen freuen, vielen Dank im Voraus.
    Viele Grüße,
    Chris
  • gde2011
    gde2011
    AW: AS355 - Fun Scale
    Dh du willst nur die Blatthalter verwenden?
    Wenn du 3 Blattkopf bekommst, warum solltest du die 3 Blatthalter nicht nehmen können wenn es der gleiche Kopf ist.
    • CR7
      CR7
      • 17.05.2009
      • 416
      • Kreis Altötting
      Ja, möchte alle Teile verwenden, nur ein Zentralstück vom 3-Blatt-Kopf.
      Habe inzw. bei Scaleflying.de zwecks Umbau angefragt. Ein Zentralstück kann kurzfristig für knapp 50,- EUR geliefert werden. Alle anderen Teile können verwendet werden.
      Die Blattlagerwellen werden mit Schraubensicherung ins Zentralstück eingeschraubt, sodass der Umbau keine Probleme bereiten dürfte.
      Welcher Schraubensicherungslack sollte verwendet werden?
      Bräuchte noch eine 3-Blatt-Taumelscheibe für den T-Rex 600.
      Hat dazu jemand eine Idee?
      • NH90
        • 17.02.2014
        • 49
        • Kai
        PSG Dynamics verwendet einen Adapterring für seine Mehrblattköpfe mit ungerader Blattzahl. Dieser wird auf die normale Zwei/Vierblatt-Taumelscheibe aufgesetzt.
        Dino kann sicherlich helfen .....
        • juppspeed
          • 25.11.2007
          • 191
          • Jupp
          Loctite 648 Fugen und Wellen ist das richtige.
