Taumelscheibenservos für Bell 47g von SSM
  • Rainer83
    • 22.08.2009
    • 46
    • Rainer
    • Hilpoltstein
    kann mir jemand Taumelscheibenservos für die Bell 47g von SSM empfehlen? Abfluggewicht liegt bei 7,5kg. Stellkraft sollte doch größer 12kg sein oder liege ich da falsch?
    Schon mal Danke im vorraus.
    Rainer
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 693
    AW: Taumelscheibenservos für Bell 47g von SSM
    Hallo Rainer,
    Ich denke mit Futaba BLs 451/452 bzw der HV Variante 471 bist du optimal unterwegs. Die sind kraftvoll und sehr präzise. Bei Helifactory kannst du sehen das diese Servos in sehr vielen der abgebildeten Maschinen (auch größere) verbaut sind.
    Wie sieht dein sonstiges Setup aus?
    Markus
    • Rainer83
      • 22.08.2009
      • 46
      • Rainer
      • Hilpoltstein
      Danke Markus für die schnelle Info.
      Zu den weiteren Komponenten:
      Heckservo: Futaba S 9254
      Stabi: Bavarian Demon 3X
      Stromversorgung: Powerbox Evolution + 2x 7,4V 1500 mAh Powerbox Akkus
      Antriebsakku: Hacker ECO-X 2x 6S 5000mAh (für 12S)
      Motor: Kontronik Pyro 700-52
      Regler: Fusion Hawk 100A Opto
      Mechanik: Elektromechanik 1002/80 von Vario
      Rotorkopf: 2 Blatt SemiScale mit den 419 Blättern von Vario
      • MarkusD
        • 09.02.2008
        • 693
        Das Heckservo ist sehr schnell - ich habe da ebenfalls ein BLS 451 montiert.....Kraft vor Geschwindigkeit....
        Du fliegst ja keinen 3D Heli
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Dann nimmt man aber das BLS 452
          • Huey-Roger
            • 02.08.2015
            • 173
            • Roger
            • EDFE
            Hi Rainer,
            hast du die Komponenten schon?
            Mit den Servos ist nicht so relevant, den Kahn kannst du mit alten 4041er fliegen, dein schnelles Heckservo passt schon...
            In meiner 11,5Kg Gurke fliege ich SC-1258 in Verbindung mit dem Demon perfekt...
            Die 419er sind völlig entspannte Blätter...
            modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
            Roger
            • Huey-Roger
              • 02.08.2015
              • 173
              • Roger
              • EDFE
              ...was willst du da alles reinpacken?
              meine Cobra fliegt mit 10S, 750er Pyro und BEC ...
              Roger
              • Rainer83
                • 22.08.2009
                • 46
                • Rainer
                • Hilpoltstein
                Ja bis auf die Servos habe ich alles.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1184
                  • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                  Ich fliege in meiner Vario Bell 430 mit TDR 800 Mechanik die BLS 452.
                  Die Bell hat 8,3 Kg Abfluggewicht.
                  In meinem neuen Projekt verbaue ich die BLS 471,
                  wird auch ein TDR 800 mit Jet Ranger Rumpf.
                  Ein kleiner Tip: Die BLS 471 sind gerade bei einem großen
                  Händler in ßsterreich im Angebot
                  Gruss Thomas
                  TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
