Welchen 4 Blattkopf für einen Trex 450
    • 14.08.2012
    • 27
    Hallo zusammen
    Ich möchte mir an meinen 450 pro einen 4 Blatt kopf bauen.
    Wer kann mir einen entfehlen.
    Ich möchte meinen 450er mit 6S und einen 3G Flybarless fligen.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Welchen 4 Blattkopf für einen Trex 450
    ich habe den starren Kopf von CopterX verbaut. Wichtig sind gute Blätter, z. B. Spinblades und gute hero Blätter für niedrige Drehzahlen. Was willst du denn mit 6s und ein 3g ist nicht wirklich dein ernst?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He Stefan, ich muß Torsten Recht geben...6 S ...zum Kopf hat Stefan wieder
      Recht ....die Blattlagerwellen gut mit Schraubensicherung versehen!!
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Ich habe auch zwei Helis mit dem sehr guten starren Copter-X Kopf aufgebaut (EC-135 & EC-145) und kann nur sagen, das die Plasteblätter aus dem Set darauf hervorragend funktionieren.
        Diesen ganzen 6S hype in der 450er class verstehe ich übrigens auch nicht
        Uwe
        Zuletzt geändert von tritone; 19.09.2015, 19:17.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Zumindest beim 5 Blatt habe ich extrem schlechte Erfahrungen mit den Plaste Blättern gemacht. Das die nicht gut gewuchtet waren ist eine Sache. Kann man ja machen. Aber sie erzeugen ein sehr hohes Drehmoment so dass das Heck keine Chance hatte. Die SB sind da deutlich besser und bringen mehr Auftrieb. Damit kann man auch unter 2000 u/min fliegen.
          Torsten
          • ulc22
            • 05.09.2002
            • 901
            • marco
            • Ulm u. Umgebung
            welcher Scaler soll es denn werden?
            Event. ne Bo 105.
            Da hätte dann MicroHeli was passendes an
            4 Blatt Kopf.
            Grüssle Marco
              • 14.08.2012
              • 27
              Danke für die schnelle andworten.
              Es sol eine EC 135 werden.
              S6 weil ich einen Trex 450 S6 Dom fliege und meine Akkus jetzt nur noch 6 S sind.
              3G möchte ich verwenden weil ich ein über hab.
              Spricht etwas gegen das 3G?
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                @xtreme011:
                ...hallo Torsten,
                meine acht Blätter musste ich nicht einmal nachwuchten (war selbst etwas erstaunt, weil ich von denen nicht viel erwartet habe).
                Die Rumpfzelle bringt halt ordentlich zusätzliche Masse in die Luft und beim pitchpump dreht dann eben gern mal das Heck etwas heraus.
                Abhilfe schafften bei mir Heckblätter mit höherer Blatttiefe, welche ich mir für ein par EUR aus der Bucht gezogen habe.
                Damit hält das Heck dann auch hervorragend bei Rumpfzelle + Vierblattkopf und pitchpumps.
                Uwe
                Nachtrag: evtl. hast Du einen Montagsblattsatz erwischt...
                Zuletzt geändert von tritone; 19.09.2015, 20:02.
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  ...da würde ich aber vorher! mal genau nachmessen ob die Mechanik überhaupt in die Zelle passt.
                  Die sind nämlich auf die "alten" T-Rexe ausgelegt und soweit ich weiß, stimmen die Maße des Dom da nicht überein (Länge ect.)
                  Uwe
                  Nachtrag: der 450 Sport V2 hat z.B. eine Länge von 640mm und der 450er Dom hingegen 705mm
                  Zuletzt geändert von tritone; 19.09.2015, 20:09.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Ich denke er will schon einen alten Rex nehmen. Nur halt mit 6s Motor. Funktionen tut da schon.
                    @ Uwe
                    Ja gute Heckblätter sind Pflicht. Bei mir hat es nicht mal zum Schweben gereicht. Die Plaste Blätter sind halt sehr schwer und ich habe ja auch 5 Stück am Kopf .
                    Gut gehen die 68mm pro 3D Blätter. Die sind zwar nicht 68mm aber dafür tiefer.
                    Torsten
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      Torsten
                      ...genau die nehme ich auch, (68er Carbon) kosten so ca. 7 EUR und sind echt klasse
                      Uwe
                        • 14.08.2012
                        • 27
                        Uwe
                        Es ist ein alter 450er Pro mit 6S Motor
                          • 14.08.2012
                          • 27
                          Wenn ich euch richtig verstanden habe ist der Copter-X Kopf der richtige.
                          3G wrüdet ihr nicht verwenden.
                          Heck Blätter sollten die 68er sein.
                          Danke für eure Hilfe
                          wenn ich ihn fertig habe berichte ich euch.
                          Gruß Stefan
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            ...dann sollte das mechanisch passen
                            Uwe
                            PS: was wiegt son 6S Akku von Dir eigentlich?
                              • 14.08.2012
                              • 27
                              Uwe
                              zwischen 236 und 260 g ( 1400A / 1500A)
                              Was spricht gegen dem 3G eigentlich?
