heckrotorblatthalter alu 8mm - 10mm
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    Hallo ,
    ich bin auf der Suche nach Heckrotorblatthalter aus Alu für die Aufnahme von 8mm bzw 10mm Heckrotorblätter von M-Baldes.
    Benutze ein Vario Winkelgetriebe wo mir jetzt ein Blatthalter aus Kunststoff gebrochen ist . Blätter waren M-Blades 180mm x 49mm S-Schlag.
    Oder gibt es dünnere Blätter für 5mm Aufnahme von einem anderen Hersteller in dieser Größe?
    mfg jf.
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: heckrotorblatthalter alu 8mm - 10mm
    Bei harten Heckblättern (CFK oder Alu) machen die Kunststoff-Heckblatthalter aus dem Grund Sinn, dass sie noch dämpfend in dem sonst komplett starren System wirken... somit würde ich wieder Kunststoff-Heckblatthalter verbauen
    LG André
    • leichtfuss
      • 07.08.2007
      • 168
      • Jürgen
      • Stade
      Danke für die Antwort.
      Hatte ich auch bis jetzt gedacht. Doch wenn dir erstmal einer im Flug gebrochen ist und man in ungünstiger Flugposition autorotieren mußt , habe ich jetzt meine Meinung geändert.
      Alleine von der Unwucht bis zur Betätigung des Autorotationsschalters fliegt einem das Heckrotorgetriebe gleich mit raus.
      mfg jf.
