Welcher 4 Blattrotorkopf
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Ich würde gerne zum Winter eine Sikorsky Seahorse bauen wollen. Diese hat einen Vierblatt-Rotorkopf. Ein Bild meiner Konstruktion findet ihr im Anhang.
    Der Rotordurchmesser soll bei ungefähr 1,80-1,90 m liegen und ich möchte ein V-Stabi einsetzen.
    Da dieses mein erster Mehrblattkopf sein soll, bin ich ein wenig am grübeln für welchen Kopf und für welch Blättern ich mich entscheiden soll.
    Sind die Syteme heute untereinander so angeglichen, dass man fliegerisch kaum noch einen Unterschied merkt, oder spielt es für einen solchen Scale-Heli eine größere Rolle wofür man sich entscheidet?
    Ich möchte mich schon jetzt bei euch für eure Tipps bedanken,
    Robert
    Slim 500
  • heli-jos
    • 03.05.2014
    • 1226
    • hans-peter
    • gangelt / gangelt
    AW: Welcher 4 Blattrotorkopf
    hallo und nabend,
    es kommt auch ein wenig auf das budget an, es gibt unterschiedliche gute hersteller.
    z.b.:
    Rotorköpfe - PSG Dynamics
    Rotorköpfe | sk-rotorkopf
    ich habe auf meiner (kleinen bo 105 - 500er größe) einen von psg. der ist m.e. nicht schlecht.
    schönen abend,
    peter
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2448
      • Stephan
      • Möhringen
      ich hab einen 3-Blatt Kopf von SK und die Qualität ist Top.
      Stephan
      • smartrobert
        • 27.03.2009
        • 421
        • SH
        Danke Peter für die sehr interessanten Links und Dir Stephan für Deinen Hinweis. Da werde ich sicherlich demnächst Kontakt zu den Herstellern aufnehmen.
        Wie verhält es sich mit dem klassischen Rotorkopf von Vario? Hat damit jemand Erfahrungen sammeln können?
        Robert
        Zuletzt geändert von smartrobert; 07.10.2015, 20:59.
        Slim 500
        • juppspeed
          • 25.11.2007
          • 191
          • Jupp
          Fliege auf meiner Ecureuil den Vario Kopf mit 2 Schrauben am Blatthaler . Das ist der günstigste Kopf und fliegt sich super.
          Gruß Jupp
          • smartrobert
            • 27.03.2009
            • 421
            • SH
            Danke auch Dir Jupp für Deine Empfehlung.
            Bei den Rotorblättern hatte ich bislang immer "harte Blätter" bei meinen Joker/TDR und einem V-Stabi geflogen.
            Ist das bei Mehrblattköpfen (diese sind ja nicht gedämpft) auch üblich, oder macht es Sinn auf weichere Blätter zu setzen, da mit einem Scaler ja auch weich geflogen wird?
            Welche Blätter (diese sollten schon scale aussehen) wären empfehlenswert?
            Robert
            Slim 500
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Hi Robert, es gibt gedämpfte wie ungedämpfte Mehrblattköpfe, ich fliege auf meiner Lockheed einen gedämpften Copter-X, bei dem ich aber die Dämpfung sehr hart gemacht habe, mit Helitec Blätter!
              Die Blätter sind so ein Mittelding, nicht weich, aber auch nicht richtig hart, diese Kombi funktioniert super! Dieser Kopf ist aber für diesen Rotordurchmesser so weit ich weis nicht mehr geeignet.
              Roland
              Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
              Je originalgetreuer je besser!
              • heli-jos
                • 03.05.2014
                • 1226
                • hans-peter
                • gangelt / gangelt
                hi,
                roland hat schon den hinweis auf helitec blätter gegeben.
                was auch sehr gut aussieht und sehr gut fliegt, sind spinblades. allerdings weiß ich nicht, ob die in der größe, wie du sie fliegen magst, gibt.
                (bei mir liegen sowohl helitec wie auch spinblades in den blatthaltern - natürlich nicht gemischt - versteht sich ja von alleine)
                bis 800er größe auf jeden fall.
                peter
                • Gerd01
                  • 23.01.2007
                  • 276
                  • Gerhard
                  • Pfinztal
                  Hi Robert,
                  wenn es Dir nicht so auf Scale ankommt, schaue Dir mal diese Köpfe an.
                  helicoptermanufaktur.com - rotorkopf, Rotorkopf, multiblade, Multiblade, Helikopter, helicopter
                  fliege den auf meiner BO seit 3 Jahren ohne Probleme mit harten 800 mm Blättern.
                  Ergibt 1800mm Rotorkreis.
                  Gerhard
                  Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                  Vario BO-105 CBS DRF
                  • Huey-Roger
                    • 02.08.2015
                    • 173
                    • Roger
                    • EDFE
                    Hallo Robert,
                    mir gefällt am besten auf dem Ding der Vario "2 Loch" Kopf, mit den passenden Blättern.
                    Der kommt auf der S-58 sehr scale...
                    Geht mit 12mm Welle und 1880mm Rotor
                    Haste schon ein Rumpf?
                    Warum v-Stabi?
                    modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
                    Roger
                    • smartrobert
                      • 27.03.2009
                      • 421
                      • SH
                      Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Hersteller von Mehrblattköpfen gibt. Danke noch einmal an Peter, Stephan, Jupp, Roland und Gerhard für euren Input
                      @Roger: Ja, den Vario-Kopf kenne ich natürlich auch, habe diesen auch mehrfach gesehen, aber noch nie geflogen.
                      Mit meinem Projekt stehe ich noch ganz am Anfang. Das 3D Modell gibt es schon. Dieses habe ich aus einem Plastikmodell nach dem Scannen über eine Flächenrückführung und anschließender Nachbearbeitung generiert.
                      Der nächste Schritt wäre nun das Fräsen der Urmodellteile und dafür muss ich mich auf eine entsprechende Rotorabmessung festlegen.
                      Das V-Stabi kenne ich seit Anbeginn und bin damit immer sehr zufrieden gewesen.*
                      *Naja, bei den ersten Versionen war es noch nicht so optimal
                      Robert
                      Slim 500
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        ich kann sk-Rotorkopf ( sk-rotorkopf ) auch sehr empfehlen, ich hatte vorher ein paar Probleme mit einem anderen Hersteller.
                        Bei SK hab ich mich gleich viel wohler gefühlt, freundlich Hilfsbereit usw... alles TOP.
                        Hier ein Video meiner BO mit dem SK 4 Blatt Kopf:
                        BO 105 Erstflug - Baubericht - Scale Heli BO 105 mit Logo 500 [Teil 10] - YouTube
                        In den anderen Videos zum Baubericht findest Du auch Infos über die Probleme die ich vorher hatte.
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        • Huey-Roger
                          • 02.08.2015
                          • 173
                          • Roger
                          • EDFE
                          schau mal...
                          Roger
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            Hallo Roger,
                            ja, es gibt einen Bausatzhersteller den man über eine Suchanfrage im WWW auch schnell findet. Dieses Modell geht auf den Formensatz von J. Scholz zurück. In alten ROTOR Zeitschriften findest Du noch die Verkaufsanzeigen.
                            Zwei weitere Modell konnte ich noch finden, allerdings habe ich deren Herkunft nicht weiter verfolgt, da ich meine "eigene" Seahorse bauen möchte.
                            Robert
                            Slim 500
                            • Huey-Roger
                              • 02.08.2015
                              • 173
                              • Roger
                              • EDFE
                              Hi Robert,
                              brauch keine...
                              Ich weiss wo es die gibt...
                              Roger
