PITCHBEREICH FĂ?R VIRBLATTKOPF
neue BeitrÀge
  • ubchen
    ubchen
    ?( HALLO LEUTE
    STEHE VOR DEM JUNGFERNFLUG EINER BO105.KANN MIR JEMAND SAGEN WIE GROSS DER PITCHBEREICH SEIN MUSS??HABE JETZT -3BIS+9EINGESTELLT
    KOPF IST EIN VIERBLATT VON OF MIT VARIO HßNGEMECHANIK UND ROTORDURCHMESSER VON 158CM
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    PITCHBEREICH FßR VIRBLATTKOPF
    Das kommt aufs Modellgewicht, Drehzahl, Blattprofil, BlattlÀnge, Blattiefe an.
    Aber so liegst du nicht falsch.
    Falls Dir nach Oben das Teil zu wenig steigt, ev. mehr Drehzahl oder noch etwas mehr Pitch.
    • helirup
      helirup
      ubchen,
      warum schreist Du so?
      Rupert
      • Dietmar Reiss
        Dietmar Reiss
        Hallo ,
        Du solltest auf jeden Fall auch Deinen Roll und Nick-Ausschlag auf 50% zurĂŒcknehmen.
        Du steuerst Deinen Rotorkopf ja jetzt direkt an!
        Außerdem wĂ€re 30%Expo nicht schlecht.
        FĂŒr den Erstflug einen windstillen Tag aussuchen,um sich an das andere Steuerverhalten zu gewöhnen.
        Viel Erfolg,Dietmar
        • Johann
          Johann
          Bei dem 2m Kopf gab OF an, das die Taumelscheibe nur 3-4° bei Roll und Nick kippen darf. Ansonsten wird die Kiste zu giftig!. Ruf beim Hoffmann selbst an.
          Ansonsten könnte es sein, das Du Dich mir schlechten Flugeigenschaften begnĂŒgen mußt, obwohl der OF Kopf eigentlich sehr gut ist.
          • christoph43
            christoph43
            Servus....
            ich hab Werte von -1 bis +8 und 1400rpm fĂŒr eine Bendix 4 Blattkopf mit 150 cm Rotordurchmesser als Richtwert von Vario bekommen...
            GrĂŒĂŸe
            Chris
            LĂ€dt...
