Jetranger vom Maurer mit Trex 700 V2
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4389
    • Österreich
    AW: Jetranger vom Maurer mit Trex 700 V2
    Also weiter geht es mit dem nachträglich einzubauenden Holm ins höhenruder, Bohrung habe ich gemacht.
    Dann kommt die Beleuchtung:
    Grüne, rote, weiße LED im höhenruder
    Weiße emitter in die Seite
    Roter emitter auf die heckfinne (wenn der emitter nicht zu groß ist)
    Landescheinwerfer mit emitter unter den Rumpf.
    Eventuell rote LED hinter der rotorwelle, da ist schon ein Loch im Rumpf.
    Für die Scheiben habe ich mir den Canopy Kleber besorgt.
    Lg Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4389
      • Österreich
      So heute habe ich nicht viel gemacht, Zeitmangel.
      Aber ich habe mal die beiden frontscheiben eingebaut und weitere folgen noch.
      Die teile fürs heckrohr habe ich auch zusammen, das Rohr wird 925mm lang und dann sollte der Trecker starrantrieb passen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
      Lg Stefan
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4389
        • Österreich
        Hier die ersten Scheiben
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4389
          • Österreich
          Immer schon eins nach dem anderen...
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4389
            • Österreich
            Scheiben sind mal soweit verklebt. Die Seitenschiffen lasse ich mal vorerst offen wegen der Kühlung.
            Jetzt mache ich die spanten rein, damit ich dann einen Geraden Boden habe für den mechanikeinbau.
            Die trexmechanik wird mit Alu L- profilen Versehen zum verschrauben im Rumpf.
            Das lange heckrohr ist in Arbeit.
            Irgendwoher brauche ich noch Abdeckungen für meine LEDs, und wie ich den roten emitter in das Seitenleitwerk einbaue weiß ich noch nicht, da er fast zu groß ist. Auch für den Bräuche ich eine Abdeckung.
            Bilder folgen.
            Lg Stefan
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1184
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Hallo Stefan,
              ich kaufe meine Beleuchtungen und Abdeckungen immer hier ein:
              LED Scale Zubehör - www.LEDPROFISHOP.de
              Vielleicht ist ja was passendes für Dich dabei.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 826
                • Manu
                • Chiemgau
                #22
                Für Abdeckungen usw. könnt ihr auch mal die Kosmetik-Tasche der Frau / Freundin durchsuchen.
                Ich verwende da oft als Basis z.B. die Deckel von kleinen Sprays, Lippenstift usw.
                Da findet sich bestimmt was
                Manuel
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4389
                  • Österreich
                  #23
                  Danke
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4389
                    • Österreich
                    #24
                    Hab die Teile beim c..... Gekauft.
                    Jetzt geht's dann ans löten.
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4389
                      • Österreich
                      #25
                      Hier wieder ein paar Bilder:
                      So sieht mein auf links umgebautes Heck und das heckrohr aus. Jetzt komme ich auf einen abstand von heckrotorwelle zu hauptrotorwelle von ca 102,5cm, grob gemessen.
                      Zuletzt geändert von steveman; 07.12.2015, 19:58.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4389
                        • Österreich
                        #26
                        So mein Heck ist soweit fertig muss jetzt noch eine Carbon Anlenkung machen um die Mechanik einfliegen zu können.
                        Ob die bleibt weiß ich noch nicht. Mal schauen ob sie sich im Rumpf ausgeht sonst muss ich auf einen andere Anlenkung umbauen. Es könnte hinten eng werden, da durch das höhenruder noch ein 6mm cfk Stab geht.
                        Und noch was anderes. Muss mein Seitenleitwerk oben noch aufbohren/ Dremeln um den roten emitter einbauen zu können. Die vorhandene Bohrung istzu klein. Allerdings ist der Rumpf schon lackiert. Habt ihr Tipps wie ich das angehe ohne den lack zu sehr zu beschädigen.
                        Lg Stefan
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 826
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          #27
                          Mein Tipp:
                          vorher mit Tape...Malerklebeband abkleben und mit dem Dremel mit viel Drehzahl und wenig Druck arbeiten. So vermeidest du Lack- bzw. Farbabplatzer.
                          Manuel
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #28
                            Zitat von Hummerfresse Beitrag anzeigen
                            Mein Tipp:
                            Genau so.....mit Bohren hatte ich schon schlechte Erfahrungen. Verkantet der Bohrer, reisst das GFK aus.
                            Chris
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #29
                              Ich nehme für so was immer einen Schleifstein (Dremel), da kann nix verkanten.
                              Roland
                              Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                              Je originalgetreuer je besser!
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4389
                                • Österreich
                                #30
                                Danke.
                                Werde schleifen
