Scheiben einkleben
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Scheiben einkleben
    Bin das erste Mal dabei, Scheinen einkleben zu müssen.
    Hatte zuerst an eine Schraubvariante gedacht - das ist mir aber viel zu aufwendig.
    Womit klebt man am einfachsten die Scheiben ein.
    Gibt es einen Kleber, dessen Rückstände sich leicht und rückstandsfrei von den Scheiben entfernen lassen - im Fall des Falles natürlich :-)
    Grüsse aus Tirol
    AL
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1083
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Scheiben einkleben
    Hey.
    Verwende manchmal Canopy Glue.
    Habe aber auch schon mit 5min Epoxy fixiert. Der Canopy Glue ist transparent...dauert einfach ein weilchen bis er zieht.
    Gruss Stephan
    • freestyle
      • 31.01.2014
      • 64
      • Andy
      Servus,
      ich hab das so gelöst, siehe ab #6.
      Hughes 500e Fenstergummi / Schiebefenster - RC-Heli Community
      Da kannst die Scheiben auch wieder herausnehmen.
      Kommt natürlich auch auf die Größe des Modells an, solltest
      halt eine der Modellgröße entsprechende Gummidichtung finden.
      Bei meiner Hughes geht's noch, finde ich.
      MfG
      • tba2arnold
        • 23.08.2005
        • 195
        • arnold
        Danke für die Antworten.
        Es geht um eine Lama von HeliFactory.
        Da sollten die schönen schmalen Stege der Haube durch den Scheibengummi nicht verbreitert werden.
        Habe eben gelesen, dass es mit UHU POR funktionieren soll.
        Anscheinen lassen sich Rückstände von den Scheiben "leicht" lösen
        Grüsse aus Tirol
        AL
        • Heli_5200
          • 24.03.2008
          • 220
          • Otto
          ich nehme Sekundenkleber oder Patex Transparent.
          Gruß Heli
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            Ich habe bei allen Scale-Modellen die Scheiben mit dem Canopy Glue von ZAP eingeklebt. Am Anfang glaubt man nicht, dass dieses wie Weißleim aussehende Zeug völlig glasklar aushärtet. Die Resultate sind aber genial. Es klebt wirklich ohne jede sichtbaren Rückstände. Ich habe damit sogar schon bei Flächenmodellen dauerhaft Lufthutzen aus ABS auf glänzender Bügelfolie aufgeklebt.
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1186
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Ich mache es ebenso wie Wombat, Canopy Glue von ZAP
              ist einfach der perfekte Scheibenkleber. Der Vorteil ist einfach
              daß man den überquellenden Klebstoff mit einem feuchten Tuch
              rückstandslos abwischen kann, dauert ca. 3 Stunden bis der
              Kleber anzieht und nach etwa 24 Std. ist er glasklar ausgehärtet.
              Zum fixieren der Scheiben benutze ich kleine Magnete, das funktioniert
              auch bei Rundungen einfach nur genial. Für mich wirklich die perfekte Methode.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1388
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                Ich mache es auch wie bimbim328 - Klebstoff und Methode sind pefekt!
                Günter
                Jeti DS24
                • scalefan
                  • 17.02.2013
                  • 66
                  Muss man die Scheiben vor dem Kleben irgendwie "vorbereiten"? Mfg
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1186
                    Nur die Ränder auf die der Kleber aufgebracht wird
                    schleife ich mit relativ grobem Schmirgelpapier an,
                    ansonsten gar nichts zu beachten.
                    Gruss Thomas
