Heckproblem "brummen" im Scale-Heli
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #31
    AW: Heckproblem "brummen" im Scale-Heli
    Hallo Manuel, bei Mädler gibt es die Möglichkeit den Achsabstand mit einem Tool
    berechnen zu lassen
    Mädler-Tools - Mädler Webshop
    Zahnriemenauslegung brauchst Du dann....mußt aber Java aufm PC haben bzw.
    kurz aufspielen.
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 828
      • Manu
      • Chiemgau
      #32
      cool...vielen Dank
      Manuel
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #33
        Hallo Manuel,
        habe ja gestern meine 2,36m Bell UH eingeflogen, und hatte letzte Woche auch das Problem beim ersten Schweben mit "nach einer Seite Brummen " und Schwammig.
        Das ist nun weg nachdem (bei mir das V-Stabi) richtig eingestellt ist.
        Hauprotordrehzahl ist bei mir im Moment 960upm. und Heckrotor bei 4318 upm. mit 156 Heckblätter von Vario.
        Heckrotorbl�tter 156 mm, grau - VARIO Helicopter
        Fliegst du auch mit V-Stabi ?
        Umbauen kannst du immer noch.
        • Hummerfresse
          • 23.02.2008
          • 828
          • Manu
          • Chiemgau
          #34
          War bei dir das Brummen auch bei Kurven gegen das Hauptrotordrehmoment?
          Ich fliege leider kein V-Stabi sondern das Microbeast.
          Aber was hast du bei dir verändert?
          Evtl kann ich das im Beast ja nachstellen?
          Will vorher sowieso mal noch im "NORMAL"-Mode fliegen und testen.
          Manuel
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #35
            Hallo Manuel,
            hier mal ein Bild der Einstellungen. Ob du da was ableiten kannst ???????
            Ob das Brummen gegen oder mit Drehmoment war, kann ich dir leider nicht sagen, da ich mich sehr erschrocken hatte das es überhaupt so war. An fliegen war nicht zu denken da das Heck mir nicht am Knüppel hing.
            • Hummerfresse
              • 23.02.2008
              • 828
              • Manu
              • Chiemgau
              #36
              Vielen Dank für deine Info.
              Davon kann ich leider nichts so richtig aufs Beast übernehmen.
              Werde mich beim nächsten Testflug aber auch mit dem Beast nochmal ein wenig spielen. Gibt ja doch den ein oder anderen Parameter, welchen man fürs Heck verändern kann.
              Manuel
              • Flusitom
                • 26.08.2014
                • 769
                • Aero Club Attendorn e.V.
                #37
                Hallo Manuel,
                erst mal tut's mir Leid für Dich, das du bei deinen schönen Helis solche Probleme
                hast!
                Ich gehe aber mal wieder zurück zu deinen ersten Ausführungen. Ich hatte bei
                meiner EC-145 das gleiche Problem. Im Schweben - alles schick. Links herum - alles schick.
                Doch wenn ich das Heck nach rechts angesteuert habe, hat es sich angehört, als
                sei da irgend etwas am "fressen". Ein sehr lauter Brummton und fast keine
                Reaktion auf die Knüppeleingaben, bis ich wieder "links" gesteuert habe - dann
                war wieder Ruhe. Im "Trainer - Mode" war das Problem zuvor jedoch überhaupt
                nicht aufgetreten. Also konnte das nur mit dem Einbau in den Rumpf zusammen
                hängen.
                Des Rätsels Lösung war nicht der Starrantrieb und auch keine fehlende Drehzahl.
                Es lang einfach an der Anlenkung Wie? Ich habe das Heck nicht verklebt
                sondern geschraubt. Die Haltemutter "unten" war so durch das einkleben
                aufgedickt, das dieses gegen die Anlenkung drückte. Da im Stillstand die
                Heckanlenkung aber ohne Probleme funktionierte, habe ich das erst gar nicht
                bemerkt. Erst im Flug zeigte sich dann das oben beschriebene Problem -
                Brummkreisel... und nur rechts herum
                Vielleicht hast Du einen anderen Fehler. Aber wenn Du bei drei gebauten Helis
                das gleiche Problem hast, denke ich, hast Du dir einen "Standardfehler"
                eingebaut, da Du sicher gleich vorgegangen bist.
                Was mich von der Drehzahl abbringt ist erst einmal, das Du ja kein Problem mit der
                Leistung hast, sondern mit den Schwingungen, die bei Belastung entstehen
                (brummen).
                Ich würde da noch einmal ansetzen. Es muss ein gleicher Fehler zu den gleichen
                Problemen am Heck führen.
                Das Brummen kenne ich auch von "Schleifer - Systemen" mit Flexwelle, wenn der
                Radius zu klein wird. Dann geht die Drehzahl auch mal runter. Das kann bei dir
                aber eigentlich nicht sein, da du ja offensichtlich nur bei "Anlenkung" ein Problem
                bekommst und nicht generell.
                Hoffe Du wirst fündig
                LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                • Hummerfresse
                  • 23.02.2008
                  • 828
                  • Manu
                  • Chiemgau
                  #38
                  Hallo Tom
                  das hört sich sehr interessant an.
                  handelt es sich bei dir damals auch um eine T-Rex Mechanik?
                  Kannst du das nochmal genauer erklären?
                  So ganz verstehe ich nicht welche Mutter du wo meinst.
                  würde das bei mir aber auch sehr gerne überprüfen.
                  besten Dank
                  Manuel
                  • Hummerfresse
                    • 23.02.2008
                    • 828
                    • Manu
                    • Chiemgau
                    #39
                    was mir da jetzt in dem Moment auch noch einfällt ist die Art der Heck-Anlenkung.
                    Bei den 2 Helis mit Starrantrieb und Winkelgetriebe hatte ich die Servos direkt im Heck hinten verbaut.
                    Also ganz nahe am Heckrotor und direkt mit einem CFK-Stab angelenkt.
                    Bei den 3 Helis, welche Probleme machen, sitz das Servo vorne im Rumpf und wird mit einem langen Bowdenzug angelenkt.
                    einem solchen hier:
                    Bowdenzug Außenrohr ø 4/6 mm und Sternseele ø 3,8 mm | eBay
                    kann es evtl irgendwie daran liegen?
                    Anbei 2 Bilder der Einbausituation
                    Bei einer Rechtskurve "zieht" das Servo allerdings am Bowdenzugrohr.....da kann sich also eher nichts verbiegen.
                    Sollte das Servo das Bowdenzugrohr "drücken" müssen, könnte es evtl. sein, dass sich der Bowdenzug irgendwo durchbiegt.
                    Das kann aber beim "ziehen" nicht der Fall sein. hmmmm....evtl jemand in diese Richtung eine Idee?
                    Zuletzt geändert von Hummerfresse; 06.12.2015, 16:17.
                    Manuel
                    • Flusitom
                      • 26.08.2014
                      • 769
                      #40
                      Hallo Manuel,
                      ja - ist ein TRex 550L, was aber bei dem Problem eigentlich egal ist.
                      Schau mal hier in meinem bescheidenen "Schrauberbericht" https://www.rc-heli.de/board/showpos...5&postcount=21.
                      Die untere Bohrung bzw. auf dem Bild ist da bereits auf der Innenseite die Mutter
                      eingeklebt. Die Mechanik wird ja jetzt von vorn eingeschoben. Die Heckanlenkung
                      (hängt ja unter dem Heckrohr) "schleift" sozusagen nun an der Mutter bzw. dem
                      eingedickten Harz. Letztlich musste ich die Mutter kompl. entfernen oder hätte die
                      Anlenkung ändern müssen.
                      Ob das bei dir auch etwas in der Art sein kann, weiss ich natürlich nicht. Aber ich
                      würde zumindest mal versuchen zu schauen, welche Elemente Du gleich gebaut
                      hast, die mit der Anlenkung der Schiebehülse zusammen hängt.
                      Und wie gesagt - das Problem war im "Stillstand" bzw. nur beim Hochlaufen der
                      Drehzahl nicht zu erkennen. Erst bei Ansteuerung fing es dann an zu brummen.
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 828
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        #41
                        Vielen Dank.
                        Deine Fehlerbeschreibung mit dem Brummen ist ja analog zu meiner.
                        Auch, dass man dann keine Wirkung mehr auf dem Heck hat bei einer Rechtskurve.
                        Evtl hängt es auch, wie du vermutest, mit der Ansteuerung vom Heck zusammen?
                        Ich kann mir nur nicht erklären in welcher Form.
                        Das wäre tatsächlich bei allen 3 Flexwellen-Problem-Helis auch gemeinsam.
                        Direkt den gleichen Fehler wie bei dir kann ich bei mir ausschließen, da mein Bowdenzugrohr komplett geführt wird, bzw. es ja dort komplett ummantelt ist.
                        Zuletzt geändert von Hummerfresse; 06.12.2015, 16:28.
                        Manuel
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 769
                          #42
                          Ja - habe deine Bilder erst später gesehen.
                          Was ich mir leider nicht erklären kann ist das "Brummen". Nach dem ich den
                          Fehler an der Anlenkung entdeckt und beseitigt hatte, war es ja auch weg und
                          ich bin nicht weiter hinter her gegangen. Vielleicht liegt es aber tatsächlich dann
                          am FBL, das da irgendwie "überreagiert"?! Mechanisch sehe ich eigentlich keinen
                          Grund für das Geräusch - hört sich aber ekelhaft an, oder!?
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 828
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            #43
                            ja.. das Geräusch ist unschön und man bekommt es echt schon mit der Angst zu tun, dass gleich was passiert. Lasse dann natürlich gleich beim Heck nach oder fliege eine Linkskurve :-)
                            Ist aber nicht Sinn der Sache ^^ ...lach.
                            Das FBL-System an sich hatte ich auch schon in Verdacht. Denn auch das ist in allen 3 Fällen das Microbeast.
                            Ich hatte in einem Parallel-Forum von einem Fall gelesen, bei welchem einer das gleiche Problem hatte. Bei ihm war es komischerweise nach dem Wechsel auf ein anderes FBL-System verschwunden. Leider gab es in diesem Thread aber nie eine echte Lösung bzw. es wurde dann nichts mehr geschrieben.
                            Bin da einfach Ratlos im Moment...werde die Tage wieder fliegen gehen, wenn es das Wetter noch zulässt und weiter testen.
                            Manuel
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 769
                              #44
                              ...also ich habe da ein GPRO in meiner. Das MB fliege ich im 800ter. Und geändert
                              habe ich nicht das FBL. Das Brummen kann ich mir dennoch nicht wirlich erklären.
                              Aber vielleicht entsteht das aus dem hin und hergezerre an der Anlenkung, die
                              aber nicht so reagiert, wie es das FBL gerne hätte
                              • RV
                                RV
                                Mikado-Heli.de
                                VStabi-Support
                                • 02.06.2001
                                • 7775
                                • Rainer
                                #45
                                Zum Bowdenzug:
                                Ich habe immer eine starre Anlenkung. Selbst bei der kleinen Bell 412 mit Logo inside hatte ich das, obwohl es dort verdammt eng zuging.
                                Den der 412 beiligenden Bowdenzug habe ich nach einer Inaugenscheinnahme gleich entsorgt. Technisch zweitklassige Anlenkungen sind einfach heute nicht mehr zeitgemäß.
                                Zu dem 140er NHP:
                                Schick mir eine email mit Deiner Adresse, ich hab noch welche da und schenke sie Dir. Die hatte ich auf der BO vor den EDGE drauf ... vstabi (at) mikado-heli.de
                                Zu den Drehzahlen:
                                Ich denke so zwischen 6000 und 7000 1/min wären gut wenn man eh drangeht. Also etwa 1,5... 1,7 als ßbersetzung.
                                Meine Mechanik:
                                Die Mechanik der EC war eine alte Heim Mechanik.
