Wik bk117
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    Wik bk117
    Kurz nach dem meine Vario BK das Zeitliche gesegnet hatte , fand ich in den Ebay Kleinanzeigen eine "neue" BK von Wik. Der Preis war angemessen und so stand ein paar Tage später der Paketbote vor der Tür.
    Die WIK BK ist etwas kleiner als die von Vario, hat aber eine abnehmbare Fronthaube, was den Akkuwechsel deutlich einfacher macht. Das Gefriemel bei der Vario BK die Akkus zu wechseln wollte ich mir nicht mehr antun. Erstaunlicherweise hat die VIK BK deutlich mehr Scale Details ab Werk und scheint auch maßlich etwas näher am Original zu sein.
    Leider ließ sich der Plan, die neue BK wieder mit einem Starrantrieb aufzubauen, wegen der zu tief sitzenden Abtriebswelle der Hängemechanik nicht ohne größeren Aufwand realisieren . Statt des aufwendigeren Getriebebaus habe ich mich daher für eine Flexwelle entschieden.
    Da es für die Flexwelle keine passenden Adapter für Haupt und Heckgetriebe gibt, wurde zunächst eine Passende Hülse für die Aufnahme des Heckantriebes gedreht und montiert. Für den Umlenkhebel der Hecksteuerung wurden Teile vom Logo 400 zweckentfremdet.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Wik bk117
    Hi Christian, wegen den Adaptern würde ich mich an deiner Stelle an Jürgen von Microhelis.de wenden, für die S76 war es für ihn überhaupt kein Problem welche anzufertigen.
    Wo sind die Bilder???
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      AW: Wik bk117
      Mein letztes Bild von der alten BK und Montage der Flexwelle im Heck
      • Christian Gans
        • 30.12.2002
        • 701
        • 51643 Gummersbach
        AW: Wik bk117
        Hallo Roland,
        kommen noch mehr Bilder...
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          AW: Wik bk117
          Der Akkuwechsel soll von oben bei abgenommener Fronthaube erfolgen. Hab also ein wenig gezeichnet und mit der Fräse einen Akkuschacht gefräst. Zum Zeichnen nehme ich ein eigentlich für Frontplatten gedachtes Programm ( Front-Designer ).
          2D Teile hat man damit schneller "erldigt" als mit einem großen CAD Programm.
          Gefräst wird mit "FRS-WIN" ( Freeware ).
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            AW: Wik bk117
            Die vorgezeichneten Spannten passten erwartungegemäß nicht, da die Mechanik anders eingebaut werden muss als Baukastenseitig vorgesehen.Leider war auch der Rumpf ein wenig verzogen und ]brauchte eine Fönkur
            Nebenher baue ich meine S92 ein wenig um, ein bischen Formenbau des Infrarotsichtgerätes und Strahler am Rande.
            07.JPG..
            • Christian Gans
              • 30.12.2002
              • 701
              • 51643 Gummersbach
              AW: Wik bk117
              [ATTACH]228433[/ATTACH]
              [ATTACH]228434[/ATTACH]
              [ATTACH]228436[/ATTACH]
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                AW: Wik bk117
                Ich habe das Gefühl, hier kann ich was lernen!
                Roland
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: Wik bk117
                  Die Lackierung deiner bk sieht geil aus. Was ist das für ein Vorbild und wird die neue auch so? Bei mir ist es umgekehrt. Ich hatte die WIK BK und jetzt steht eine Variante hier.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Christian Gans
                    • 30.12.2002
                    • 701
                    • 51643 Gummersbach
                    AW: Wik bk117
                    Hallo Torsten,
                    das "Vorbild" hatte ich aus Airliners.net. Ist ein Japanischer Rettungshubschrauber. Leider gibts davon nur ein Bild. Die neue BK bekommt wieder die selbe Lackierung, hab die ganzen Vorlagen für die Beschriftung noch hier , die Lackierschablonen kommen aus dem Schneidplotter.
                    Auf die restlichen Abklebearbeiten freue ich mich jetzt schon
                    Christian
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 837
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      AW: Wik bk117
                      Coole Sache..wieder eine BK117. :-)
                      Welche Abmessungen hat die von WIK?
                      Ich hab da von meiner noch was über.
                      Evtl kannst du das gebrauchen.
                      Habe dir dazu eine PN geschrieben.
                      Manuel
                      Manuel
                      • Christian Gans
                        • 30.12.2002
                        • 701
                        • 51643 Gummersbach
                        AW: Wik bk117
                        für die Kranaufhängung am Rumpf war heute ein bischen Basteln angesagt. Hab mal versucht, möglichst nah am Original zu beiben. Die "Halterung" besteht aus jeweils 2mm schwarzen GFK Platten, gefräst, aufeinandergeklebt und dann nachgearbeitet. Das ganze Teil ist gerade mal 7cm lang. Muss mal wieder Rolands Geduld bewundern. Die Erstellung dieses popeligen Bauteils hat schon 4 Stunden gedauert. . Leider sehen die Ausblühungen vom Sekundenkleber nicht so doll aus. Nach der Lackierung sollte es ganz passabel aussehen
                        Die Fensterausschnitte sind nur erstmal nur grob vorbereitet, Feinarbeit kommt noch
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          AW: Wik bk117
                          Ich weis nicht, was Du hast, sieht doch klasse aus!
                          Danke für das Kompliment, aber sehe es mal so, ich baue solch kleine Teile aus Polysterol und nicht aus CFK, da ist die Bearbeitung doch etwas leichter.
                          Roland
                          • Christian Gans
                            • 30.12.2002
                            • 701
                            • 51643 Gummersbach
                            AW: Wik bk117
                            Hallo Thomas,
                            an Polysterol hab ich auch erst gedacht, beim Transport aber irgendwo angedengelt und dann ist eine Ecke drin. Das GFK ist etwas robuster im nehmen. Glücklicherweise ist auf meinem "Originalfoto" vom Heli kein Kran angebaut. Glück gehabt, Arbeit gespart Morgen versuche ich mich mal am Tankstutzen. Den aber als Schaumpositiv zum Abformen mit Resin. Wenns klappt mach noch den Servohalter fürs Heck fertig.
                            • Christian Gans
                              • 30.12.2002
                              • 701
                              • 51643 Gummersbach
                              AW: Wik bk117
                              so, der Tankstutzen ist jetzt bis auf den "Tankdeckel" fertig. Das Formenbaumaterial habe ich mit Sekundenkleber getränkt. Damit wird das Formmaterial fast Glashart. Da sich das Teil nicht wirklich zum Abformen eignet, muss es halt auch so gehen.
                              Wenn man zwischen Anbauteil und Rumpf immer wieder feines Schmiergelpapier durchzieht, erreicht man die optimale Passform( Schmirgelseite zum Anbauteil zeigend .
