Klappscheinwerfer mit Emitter bauen
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    ich habe vor, einen Klappscheinwerfer mit einem 1Watt emitter mit Kühlkörper zu bauen.
    Habe allerdings noch keine richtige Idee, wie ich das realisieren kann.
    Das größte Problem was meiner Meinung besteht, ist einen Reflektor mit Linse zu finden oder zu bauen. Dann müsste das ganze noch irgenwie in ein schönes Gehäuse für meine 1,82m Cobra.
    Denke die Klappmechanik sollte kein Problem sein.
    Danke euch schon mal für eure Tipps.
    Beste Grüße
    Micha
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Klappscheinwerfer mit Emitter bauen
    Schau Dir mal Post 512 bei meiner Sikorsky S76 an.
    Der scheinwerfer bekommt auch einen Emitter, der Reflektor wird einfach mit Chromeffektspray lackiert.
    Roland
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      • Markus
      • Airfield Arheilgen
      Moin!
      Ich habe das ganz puristisch gelöst und den Scheinwerfer aus Messing gebaut.
      Da ist der Kühlkörper schon gleich mit drin ;-)
      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 874
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        ich bin grade dabei so einen Scheinwerfer für meine EC145 zu bauen. Ich habe einen Reflektor mit 18mm Durchmesser dafür gefunden. Ich denke bei Deiner Cobra dürfte der ruhig etwas größer ausfallen. An was für einen Durchmesser hast Du denn gedacht? Es gibt auch Kunststofflinsen die mit einer entsprechenden LED einen ordentlich hellen Scheinwerfer abgehen. Ansonsten kann man auch bei diversen Taschenlampen im U 10€ Segment gucken ob man etwas verwendbares findet. Von Lenser gibt es eine kleine Lampe die mit durch eine Linse einen schönen Spot macht. Linse hat auch so um die 20mm durchmesser
        • Hummerfresse
          • 23.02.2008
          • 828
          • Manu
          • Chiemgau
          schau mal in meinen BK117 Thread.
          Dort habe ich auch einen KSW selbst gebaut.
          Evtl kannst dir da was abschauen.
          Manuel
          • scalefan
            • 17.02.2013
            • 66
            Wie habt ihr das gelöst, dass sich der Landescheinwerfer beim Ausfahren einschaltet? Habe ein Beleuchtungsmodul, wo ich die Scheinwerfer separat einschalten kann... Danke und Gruss
            • scalefan
              • 17.02.2013
              • 66
              ... Schau mal bei ledprofishop unter scalezubehör, vielleicht findest du da einen passenden Reflektor...
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Du baust einfach einen Microschalter dazu...
                Funktioniert so....Der Microschalter ist so montiert, dass er gegen den eingefahrenen Reflektor drückt oder gegen einen anderen beweglichen Teil der Scheinwerfermechanik. Fährt der Reflektor aus, so löst auch der Microschalter aus und der Scheinwerfer schaltet ein.
                Chris
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Hier die Bilder dazu, wie ich das gelöst habe....
                  Chris
                  • beetlejuice
                    • 18.02.2004
                    • 1388
                    • Günter
                    • Weiz-Graz-Zeltweg
                    Oder du nimmst z.B. ein Aurora Beleuchtungsmodul. Habe ich beim Apache so programmiert und gemischt, dass die Position&Strobes mit dem Motor-Safety-Drehregler ein/aus sind und das Spot-Licht mit dem Spot-Servo mitläuft.
                    Edit: gerade gelesen: so ein Modul hast du ja - dann einfach im Sender mischen.
                    Günter
                    Zuletzt geändert von beetlejuice; 05.01.2016, 17:17.
                    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                    Jeti DS24
                    • MB-Drums.de
                      • 04.01.2012
                      • 384
                      • Micha
                      • Siegen / Trupbach
                      Also ich hatte das eigentlich so vor, dass ich in meiner T8 auf eine Schalterstellung zwei Kanäle lege, wo bei der eine (Einschalten des Landescheinwerfers) etwas verzögert wird (bis der Scheinwerfer komplett ausgefahren ist). Bitte korrigiert mich, wenn ich hier einen Denkfehler mache.
                      • Mo83
                        • 13.06.2015
                        • 874
                        • Moritz
                        • Bremen und umzu
                        Das mit der Zeitverzögerung wird dann so ne Sache. Mach es Dir einfacher. Den Scheinwerfer wirst du ja sicher über ein kleines Servo schwenken, mach an die Stelle wo das Servohorn steht wenn der Scheinwerfer ausgeklappt ist einen kleinen Taster der vom Servohorn betätigt wird. Dann geht der Scheinwerfer exakt dann an wenn er in seiner Endlage ist und geht sofort aus wenn er eingeschwenkt wird
                        • scalefan
                          • 17.02.2013
                          • 66
                          Vielen Dank für eure Ideen. Mein Beleuchtungsmodul kann ich über einen Schalter an der Funke (T8FG) bedienen. In der letzten Position schalten sich die beiden Scheinwerfer ein. Schön wäre es, wenn man auf diesen Schalter noch einen Servo dazu mischen könnte... Das sollte doch schon irgendwie gehen, oder? Grüsse
                          • MB-Drums.de
                            • 04.01.2012
                            • 384
                            • Micha
                            • Siegen / Trupbach
                            Hallo Scalefan,
                            das ist genau das was ich machen wollte. Das geht auch irgendwie. Und wenn man das dann noch mit einer Verzögerung macht, sollte das nicht auch erst einschalten, wenn der Scheinwerfer komplett ausgefahren ist.
                            Versuchen werde ich das auf jeden fall. Sollte es nicht gut funktionieren, kann man nachher auch immernoch einen Schalter einbauen.
                            • Hummerfresse
                              • 23.02.2008
                              • 828
                              • Manu
                              • Chiemgau
                              Ich habe es in meiner MX22 an der BK117 genauso gemacht.
                              Mein Beleuchtungsmodul schaltet den Scheinwerfer bei +100% Servoweg ein.
                              Habe mir dann via freien Mischer einen 2. Servokanal auf dem das Klappscheinwerfer-Servo hängt genau so hinzugemischt,
                              dass dies bei den letzten 10% Ausschlag komplett mit ausfährt.
                              Spiel dich einfach mal mit deiner Funke bzw. deren Mischer.. das geht auf alle Fälle.
                              Manuel
