Scale Heli mit Voodoo 600/700 Mechanik
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin!
    Ich hatte mir vor längerer Zeit eine Hughes 500E mit einer Voodoo 700 Mechanik aufgebaut.
    Jetzt suche ich einen anderen Scale Rumpf für die Voodoo 600/700 Mechanik.
    Hat jemand eine Scale Heli mit der Voodoo Mechanik aufgebaut und kann etwas darüber berichten?
    Welche Rümpfe könnten in Frage kommen?
    Gruß Frank
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Scale Heli mit Voodoo 600/700 Mechanik
    Das kommt eigentlich nur darauf an, wieviel Arbeit Du dir machen möchtest. Grundsätzlich behaupte ich mal, man kann jede Mechanik in jeden Rumpf bauen wenn die Maße so ungefähr passen.
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1186
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Ich denke ebenso wie Roland, fast alles ist machbar.
      Kommt nur darauf an wieviel Arbeit Dir die Sache wert ist.
      Mein aktuelles Projekt ist ein 800er Jet Ranger mit TDR Mechanik,
      ist eigentlich gar nicht so viel Aufwand.
      Ein paar Spanten sind schnell ausgesägt und verbaut,
      vorher ein Paar Gedanken gemacht und los geht´s
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Hallo und Danke für Eure Tipp's!
        Mir ist es wichtig, daß das Maß Heckrotornabe und HRW in den Neuen Rumpf Perfekt passt.
        Bei meiner Hughes ragte die "Heckrotormechanik" zu weit heraus, daß möchte ich bei dem neuen Rumpf vermeiden.
        Der Bau-Aufwand wäre mir egal, ich tüftel gerne
        Gruß Frank
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1186
          Die meisten Hersteller oder Shop´s haben mittlerweile das Maß
          Haupt- zu Heckrotorwelle bei der Produktbeschreibung zu stehen,
          ein paar cm Spielraum ist ja meistens auch vorhanden.
          Ich habe mir bisher einfach einen Rumpf rausgesucht der mir gefällt,
          grob ausgemessen und dann einfach gekauft.
          Gruss Thomas
