H-Gummis "verarbeiten" - Tips und Tricks?
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich ja letztens nach Bezugsquellen fragte, folgt nun was folgen musste: Wie verarbeitet man die Dinger? Ich bin hier massiv am verzweifeln, da entweder die Scheibe oder der Gummi immer wieder rausspringt. :
    Es werden also sachdienliche Hinweise gesucht, wie ich die Scheiben mithilfe der Gummis montiert bekomme. Und zwar so, daß diese auch sicher halten.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    Porsti
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: H-Gummis "verarbeiten" - Tips und Tricks?
    Hast du die Profile von Knupfer?
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      Ich würde das Gummi zu einem geschlossenen Ring verkleben und diesen am Rumpf verkleben. Dabei Sek-Kleber von der Rumpfinnenseite mit Kanüle stückweise angeben.
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Ja
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Hi Jürgen. Die letzte Lieferung von Knupfer waren die H profile nicht mehr aus Gummi sondern aus einem Silikat ahnlichen Material, mit CA bin ich da nicht mehr zu rande gekommen, hab sie dann mit klebesilicon eingebaut
          Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2016, 19:01.
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            Was genau ist Klebesilikon, bzw. was nimmst Du da genau?
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              Ich hatte noch etwas von Vario, das ist ganz gut gegangen. Dann wie Jürgen das schon beschrieben hat. Abmessen, zu einem Ring zusammen kleben.und dann erst in den Rumpf ein kleben. Zum Fixieren, hab ich tesa genommen.
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                ich nehme sekundenkleber gel.
                http://www.ebay.de/itm/YUKI-MODEL-65...UAAOSw9N1VzL9L
                Michael
                • Porsti
                  • 17.06.2013
                  • 676
                  Okay, vielen Dank. Ich werd das dann erstmal an einem Probestück probieren und im Baumarkt nach Klebesilikon fragen. Mal sehen ob die damit etwas anfangen können. Zum Glück sind die Versandkosten bei Knupfer sehr human, falls ichs versaue.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Nabend in die Runde,
                    Silikon Kautschuk Vario
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • www.alpen-flieger.at
                      So fern ich hier ein wenig helfen kann - mich hat die Verglasung auch einiges an Zeit und Nerven gekostet. Ich habe alles mögliche versucht, bin ja gelernter KFZ Mechaniker und habe die Dinger früher öfter mal getauscht, aber bei den kleinen Scheiben geht das nicht so wie gewünscht!
                      Also ich habe meine komplette Vergalsung mit den H-Gummis folgendermaßen hinbekommen:
                      Die Scheiben musst du erst so ausschneiden, dass sie kleiner wie die ßfnnung ist. Die sollte mit aufgeklebtem H-Gummi so gut wie in das Loch reinfallen. Ist es nur ein bisschen zu Groß/Eng geht gar nichts. Zur Not an der ßffnung ein wenig nachfeilen.
                      So, nu kommen wir zum Punkt verkleben:
                      Ich habe es mit Sekundenkleber gemacht! Ich empfehle die zuerst die Gummis auf die Scheibe zu verkleben und dann das Ganze so in die Ausnhemung zu setzen.
                      Mein Vorgehen:
                      1. Gummis auf die Länge zurechtschneiden (es bleibt nach dem umranden durch den Zug was über, dann sauber abschneiden und zusammenkleben).
                      2. Die Kannte an den Scheiben mit 1000er Schleifpapier leich anrauhen
                      3. Mittelfüssigen Sekundenkleber auf ein Stück Kunststoff tropfen,
                      4. mit einem kleinen Schraubenzieher eintunken und über eine gewisse Länge (ich hab das immer bis ca. 1cm vor den Rundungen gemacht)auf die Kante aufstreichen. Den H-Gummi dan draufziehen, ausrichten und sofort mit Aktivatorspray einsprühen. Das dann so lange bis die Enden zusammenstehen.
                      5. Dann die Scheiben in die Ausnehmung und von Innen punktweise mit einem Tropfen (ich habe dazu auch wieder den Mini-Schraubenzieher benutzt) fixieren.
                      6. FERTIG!
                      Das hört sich einfach an, braucht aber Zeit und Geduld. Manche Scheiben gehen wie von selbst in ein paar Minuten, ich habe aber für eine schon 3 Stunden gebraucht.
                      Wichtig ist, die Scheiben richtig knapp/klein zu schneiden.
                      Für die Optik lohnt es sich auf alle Fälle! Die S-Gummis sind einfacher zu händeln - sehen aber nicht so schön aus!
                      Viel Erfolg!
                      • Porsti
                        • 17.06.2013
                        • 676
                        Hallo Markus,
                        vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Ich glaub ich muß tatsächlich noch ein paar Tests machen, bevor ich mir das Modell versaue.
                        Porsti
                        • alpen flieger
                          • 30.11.2008
                          • 821
                          Bitte, gerne! Ein paar Versuche schaden nicht, aber das kriegst du mit ein wenig Geduld auch Hin!
                          Zitat von Porsti Beitrag anzeigen
                          Hallo Markus,
                          Porsti
                          • Smart Devil
                            • 17.12.2011
                            • 195
                            • Hermann
                            • Franken
                            Hallo Markus
                            Habe Dein Vorgehen zum Scheiben einsetzen mit H-Gummis nach Deiner Beschreibung gestestet. Die mit beste Idee , die ich in einem Bericht gelesen habe.
                            Ich habe die Scheibe "noch genauer" ausgeschnitten, so kann ich sie wieder nach belieben rausnehmen und hält trotzdem. Der Clou an der ganzen Sache ist mMn. das aufkleben des H-Gummis auf die Scheibe und dann erst einsetzen.
                            Danke für die weitergabe dieser tollen Idee!
                            Hermann
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              Zitat von Smart Devil Beitrag anzeigen
                              Hallo Markus
                              Habe Dein Vorgehen zum Scheiben einsetzen mit H-Gummis nach Deiner Beschreibung gestestet...
                              Hermann
                              Hallo Hermann, freut mich für dich wenn es so gut geklappt hat!
