spanten einkleben
  • heli-22
    • 13.01.2008
    • 45
    • marco
    spanten einkleben
    hallo
    womit klebt man heute die spanten in ein scale heli?
    gruß,marco
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: spanten einkleben
    Hi Marco, ich klebe meine Spanten immer mit eingedicktem Harz ein, aber es soll auch bessere Methoden geben.
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • heli-22
      • 13.01.2008
      • 45
      • marco
      ja,so habe ich das auch immer gemacht,vor 25 jahren!
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Uhu endfest 300, wenn der Heli nicht zu groß ist (weil Uhu = teuer).
        • schappy76
          • 30.04.2007
          • 256
          • Dirk
          • Geilenkirchen
          Und bei großen Helis?
          Gruß Dirk
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1389
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Ich verwende 24h Epoxy, eingedickt mit Thixo und/oder Baumwollflocken.
            Jeti DS24
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Ich verwende auch bei größeren Helis Endfest 300, mit Baumwollflocken ganz leicht angedickt. Wenn man sparsam aufträgt und die passende Menge ansetzt, kann man es auch noch bezahlen
              gruss juergen
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                Anheften und Ausrichten mit 2-5 min. Epoxy und das Finale mit 20min. Epoxy, beides mit etwas Baumwollflocken angedickt und beides von UHU.
                Um einen sauberen Hohlkehl zu bekommen benutze ich die Fugenasse aus dem Bauhaus und kleine Holzspatel.
                Teile wie z.B. Heckauslegeradapter, werden immer mit Endfest 300 geklebt.
                UHU zu Teuer, gibt es bei einem ordentlichen Scaler nicht.
                • abenz
                  Junior Member
                  • 14.05.2010
                  • 15
                  • Adrian
                  Ich verwende dafür ebenfalls UHU 300 Endfest eingedickt mit Baumwollflocken.
                  Der Preis dafür sollte bei einem Scale Heli wirklich keine Rolle spielen.
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    Hohlkehlen mache ich in einem zweiten Arbeitsgang mit Laminierharz. Dieses wird mit Thixotropiermittel, Baumwollflocken und Microballoons (je ein Drittel) soweit angedickt, dass es noch leicht aus der Spritze kommt, aber als Kehle auch noch seine Form hält.
                    gruss juergen
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Das mit den Microballoons halte ich auch für sehr wichtig zu kennen. Damit kann man viel anstellen!
                      • haempu
                        Helicopter Baumann
                        Support
                        • 13.11.2015
                        • 279
                        • hanspeter
                        • Kehrsatz/Kehrsatz
                        hallo
                        man muss aber wissen dass micro Ballons eigentlich nur zum füllen sind wegen
                        gewicht. die Festigkeit nimmt aber nicht zu. dann lieber nur thixo. kommt auf dass
                        selbe raus.
                        gruss haempu
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          Das ist Ansichtssache.
                          Tatsache ist, dass die Balloons die Festigkeit nicht direkt erhöhen.
                          Dadurch, dass sie die Klebemasse leichter machen, kann man breitere Hohlkehlen bei gleichem Gewicht erreichen, was der Tragfähigkeit der Klebung indirekt dann doch zugute kommt.
                          Allerdings darf man es mit den Balloons auch nicht übertreiben, irgendwann kommt der Punkt, da klebt es vor lauter Microballoons nicht mehr.
                          Wir haben in den 90ern Versuche mit verschiedenen Mischungen gemacht, auf der Suche nach einem perfekten Klebstoff für Spanten in einem Wettbewerbsmodell.
                          Dies war das Ergebnis.
                          • haempu
                            Helicopter Baumann
                            Support
                            • 13.11.2015
                            • 279
                            • hanspeter
                            • Kehrsatz/Kehrsatz
                            hallo Jürgen
                            du kannst die spanten auch auf einer seite 45 grad anschleiffen so wie die dicke
                            des spants ist. so erreichst du doppelte klebefläche ohne die hohkehle breiter zu machen, und hält noch nen tick besser da der kleber fast um die Stirnseite des
                            spants herum geht. für die Hohlkehlen zu machen eignen sich auch Plastik kaffeestäbchen.
                            gruss haempu
                            ps. micro balloons sind eigentlich zum laminieren gedacht, weil sie die zwischenräume
                            im gewebe noch füllen, und die gewebestruktur auf der Oberfläche nicht so doll
                            durchschlägt
                            • powertrac
                              • 01.02.2016
                              • 71
                              • Arian Alexander
                              • FMBC Vienna Tattendorf
                              Bei GFK Rümpfen mache ich das so (Fläche/Heli):
                              1) Uhu Plus 300 Endfest in geringer Menge auf aufgeraute Rumpfinnenseite mit 80er Glasgewebestreifen als "dauerelastische" Bindeschicht (neigt nicht zum Durchknacken, bindet sich durch die Zähigkeit und lange Topf/Härtezeit gut mit dem Untergrund).
                              2) Normales Laminierharz mit Glasfaserschnitzeln und Microballons/Tixotropiermittel darüber als Fugen- Eckenfüller zum Holz, saugt sich aufgrund der niedrigen Viskosität in die Holzoberfläche.
                              Härtet so im "Compound" aus, da beides Epoxy mit ähnlicher Durchhärtedauer von 24STD.
                              (ev zuerst kleine Probe an GFK und Holzrest machen falls ein anderes Laminierharz ev anders reagiert)
                              Sehr fest!
