Rettungstrage, Unterlasttransport
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    Für dieses Jahr standen für meine Lama zwei Zurüstungen im Pflichtenheft: Einmal einen funktionstüchtigen Kalkstreuer und dann noch einen Retter mit Rettungstrage, die ich als Unterlast fliegen kann.
    Den Kalkstreuer habe ich ja schon realisiert. Nicht mit Feststoff, sondern mit einem elektrischen Smokersystem. Schaut super aus, ist aber wegen des höheren Gewichts nicht so ganz ohne zu fliegen.
    Für das Rettungsdisplay hatte ich vor, die Rettungstrage von Vario zu nehmen. Leider ist die aber nicht mehr verfügbar, also war selbst machen angesagt. Dafür hab ich erstmal im Internet gestöbert, welche Systeme es so gibt und wie der Aufwand für die Umsetzung sein wird. Das Tragesystem habe ich aus einer alten Wasserrutsche gemacht. Das Gummi lässt sich sehr einfach Zuschneiden und mit PVC-Kleber verschweißen. Die innere Hülle habe ich mit von meine Mutter nähen lassen. Danke an der Stelle nochmal.
    Naja und die Gurte und Halterungen waren dann noch einiges an Frickelei. Besonders das Vernähen der Gurte...
    Jetzt kann der Sommer kommen und die Bergrettung den Betrieb aufnehmen
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    AW: Rettungstrage, Unterlasttransport
    Mal ein Bild vom heutigen Flug. Leider war es zwischen den Regenschauern recht böig.
    Das Bild ist auch "nur" aus einer Videodatei rauskopiert.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Respekt, schaut sehr real (manntragend) aus.
      Gruß Klaus
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Na dann:
        Zeig uns die Videodatei!
        Klasse gemacht! Schaut echt super aus.
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          Die Videodatei bearbeite ich grad und lade sie dann auf youtube hoch. Mit HD dauert es halt ein bisschen.
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            So hochgeladen ist die Datei. Beim letzten ßbergang habe ich die ßberblendung nicht übernommen. Das Video ist daher etwas abrupt zu Ende.
            Ich hoffe, dass dem Retter und dem Verunfallten nicht durch den Flug schlecht geworden ist .
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              Weil ich wegen der Daten der Lama gefragt wurde, hier mal die Eckdaten:
              SSM-Lama mit 1,80m Rotorkreis
              Gewicht mit Akku: ca. 11kg
              Rotorkopf: SK-Lama-Scale mit HeliTec 720/53 S-Schlag
              Motor: Strecker RS 435.40/270 kV/8mm Welle Sonderanfertigung
              Regler: Kontronik Helijive 120 an 2x6S 5000mAh
              BEC: Jeti MAX BEC 2D Plus EX
              BEC-Akku: PowerBox 2x 2800 mAh
              Servos: Futaba BLS 451
              Heckservo: Futaba BLS 451
              FBL-System: HC3SX
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                Schön umgesetzt, das sieht sehr realistisch aus!
                Ich hatte schon die Idee, eine SKED-Rettungstrage für meine Bell zu bauen, aber meine Winde ist nicht funktionsfähig und an den Lasthaken gehört sie nicht.
                Also suche ich weiter nach einer passenden Aussenlast.
                gruss juergen
                Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                • Daobenfliegter
                  • 01.06.2011
                  • 1130
                  • Rene
                  • Ja
                  Eine funktionierende Seilwinde katte ich an meiner kleinen Lama. Bei der XRN habe ich keine Seilwinde gesehen. Nur den Transport am Haken. Soweit ist diese Szenerie zum Glück gerettet.
                  • Jörg Nickel
                    • 866
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Viersen / fme-Erkelenz
                      Gefällt mir sehr gut deine Rettungstrage!! Wie Jörg schon sagte, kann man mit verschiedenen Einstellungen bestimmt coole Szenen ins Video einbetten. Seitlich, von oben .... Gibt ja auch noch leichtere Cams als GoPro.
                      Aber ich würde aber, wenn du mal auf einem Flugtag damit fliegen solltest, durchgehend gemächlich fliegen, so wie am Anfang! Ich denke mal, es war wahrscheinlich nur ein Test, aber ab 1:50min sieht es nicht wirklich scale aus wenn der Patient noch lebte, ist er spätestens jetzt tot
                      Gruß Christoph
                      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                      • Daobenfliegter
                        • 01.06.2011
                        • 1130
                        • Rene
                        • Ja
                        War tatsächlich ein Test. Wobei es mir beim fliegen selbst nicht soooo extrem vorgekommen ist. Erst auf dem Video wirds heftig.
                        Mit der Kamera werde ich noch etwas experimentieren. Ich hab ja so eine kleine #16. da kann auch sicher was mit einem Stab gemacht werden, der Retter und Verunfallten filmt.
                        • jkcri
                          • 31.07.2008
                          • 47
                          • Jürgen
                          eine ganz kleine Frage zu der Außenlast.
                          Wie lang hast du das Seil (die Schnur) für die Außenlast gewählt?
                          Danke schon jetzt für die Antwort und Gruß
                          Jürgen
                          • jkcri
                            • 31.07.2008
                            • 47
                            • Jürgen
                            Jürgen
                            Hab die gleiche Frage auch schon im Fotum gestellt.
                            • Daobenfliegter
                              • 01.06.2011
                              • 1130
                              • Rene
                              • Ja
                              3,80m ist meine Leine lang.
