Landegestell Bell UH1H
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    kurz eine Frage.
    Hat jemand zufällig Querschnittszeichnungen der hohen Landegestelle einer Huey?
    Im speziellen geht es um das höhere Landegestell wie es oft bei Hueys im Löscheinsatz
    verbaut ist. Würde dieses gerne nachbauen, da das mitgelieferte Landegestell der
    Vario Bell an die Standardversion angepasst ist.
    Maßstab ist 1:8,4.
    Hier mal ein Bildchen vom Original
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Landegestell Bell UH1H
    Hallo Volle,
    Ich habe es bei meiner MHM Huey so gemacht, Bild gesucht, in MS Visio nachgezeichnet, im Maßstab ausgedruckt und gebogen, Kufenverbinder habe ich aus Messingrohren gemacht. Das Pdf kannst du bei 1,8m Rotor so verwenden wie es ist.
    Vielleicht kannst du was damit anfangen. Ich habe lange nach Plänen, Maßen etc. gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1549
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Super ! Damit kann ich mit Sicherheit etwas anfangen. Danke!
      Habe mir ebenfalls einen Wolf gesucht. Es gibt zwar Montageanleitungen vom Original,
      aber dort sind nie die ganzen Kufenbügel drauf.
      Wie hast du die Rohre gebogen?
      Eine Biegevorrichtung gebaut oder einfach im Schraubstock?
      Hast du die Rohre vorher mit Sand gefüllt um das Einknicken zu verhindern?
      Gruß Volker
      • D-KOLE
        • 17.09.2006
        • 678
        • Georg
        • im Chiemgau
        Hallo Volker,
        ich habe von einem Rohrbiegesatz ein ziemlich großes Biegerad hearus genommen und das Rohr dann vorsichtig aber doch kräftig mehr gewälzt als gebogen. Mit den vorgegebenen Radien der Biegevorrichtung kommst du nicht auf das gewünschte Ergebnis. Ich hab mir das mehr oder weniger mit Gefühl gebogen. Dabei habe ich von Haus aus ein Rohr als "ßbungsstück" einkalkuliert. Ich habe versucht ein gefülltes Rohr zu biegen, ist mir aber nicht gelungen, das Alu ist halt ziemlich weich und knickt daher gerne ein. Ich habe wie gesagt mit "wälzen" den besten Erfolg gehabt.
        Bis jetzt habe ich das für mehrere Modelle so gemacht mit verschiedenen Rohrdurchmessern.
        Wie gesagt, Ist halt ßbungs und Gefühlssache.
        Tut mir Leid dir da nicht besser weiterhelfen zu können.
        Gruß Georg
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1549
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Ok,
          dann muss ich mal schauen ob ich das halbwegs hinbekomme.
          Bei mir scheitert es schon am Rohrbieger.
          Aber ich glaube mir kann da der Arbeitgeber meiner Frau weiter helfen.
          Die müssten das nach Zeichnung hinbekommen.
          Danke für die Hilfe.
          • D-KOLE
            • 17.09.2006
            • 678
            • Georg
            • im Chiemgau
            wie machst du den Wassertank unterm Rumpf?
            Gruß Georg
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1549
              • Volker
              • Dettingen Erms
              mein Plan ist ein Eigenbau aus Polystyrolplatten entsprechend verklebt und an den
              Kanten abgedichtet.
              ßber eine Pumpe wird der Tank dann gefüllt.
              Zum Abwurf werden dann unten zwei Klappen geöffnet.
              Weiß noch nicht wie das dann später in Real aussieht wenn die Wassermenge
              komplett auf einmal entleert wird.
              Habe auch schon über eine Rauchanlage nachgedacht. Mit entsprechender Rauchmenge
              würde das eventuell etwas realistischer aussehen.
              • D-KOLE
                • 17.09.2006
                • 678
                • Georg
                • im Chiemgau
                hört sich gut an, ich möcht da vielleicht auch was machen.......mal sehen.
                Gruß Georg
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1549
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Hallo Georg,
                  das bedeutet, das Du bei deiner Huey im Maßstab 1:7 einen Kufenabstand von ca. 370mm hast?
                  Ich könnte das dann entsprechend auf meinen Maßstab 1:8,2 runterrechnen.
                  Könntest du das mal kurz nachmessen?
                  Bei mir wären es dann ca. 310mm Kufenabstand.
                  Ich skalier deine Vorlage dann einfach mal auf die entsprechende Größe.
                  Gruß Volker
                  • D-KOLE
                    • 17.09.2006
                    • 678
                    • Georg
                    • im Chiemgau
                    Hallo Volker,
                    Genau so ist es, mein Rumpf ist 163cm lang, 33cm breit. Das Landegestell ist Mitte Kufen 37cm breit.
                    Gruß Georg
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1549
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      Tip Top !
                      • D-KOLE
                        • 17.09.2006
                        • 678
                        • Georg
                        • im Chiemgau
                        freut mich........
