Niedrigere Drezahlen fliegen!!
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 364
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    Habe eine Hughes 500e und möchte damit niedrige Drezahlen fliegen so 1500 oder noch weniger.Hier mal mein Setup.
    Trex 600 Esp
    Motor Original 1220 KV mit 14T Ritzel und 170T Hauptzahnrad
    Regler Kontronik 100LV
    Kopf 5.Blatt von PSG mit 600mm S-Schlag Blätter von Helitec max Drezahl 1800u/.min
    Heck 95mm auch S-Schlag
    FBL System HC3Sx
    Akku 6S 5000 mAh (Flugzeit ca.5-6min) Drehzahl im Moment 1800-2000 u/min vorher mit halbsymetrisch spinblades 600mm (Flugzeit 7-8min).
    Gruß Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Niedrigere Drezahlen fliegen!!
    Ok
    Jonas
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      Ich fände 1500rpm für nen 5Blatt Scaler immer noch viel zu hoch.
      minicopter diabolo, ...
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        ich habe bei mir einen Roxxy Motor mit 900 KV eingebaut... damit fliege ich von 1300-1500 Umdrehungen mit meiner 600er Hughes.
        Fünfblattkopf von Scaleflying mit 600er Mattscale von Spinblades - geht prima.
        • Heli-Pilot Mike
          • 20.04.2008
          • 364
          • Mike
          Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
          Was für Ritzel hast am Motor.?Fliege meine Hughes mit Konstante Drehzahl heißt habe eine gasgerade und schalte den Motor über ein Schalter an.
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            Hi Mike, ich bin auch der Meinung, dass die Drehzahl bei einem 5 Blatt viel zu hoch ist.
            Nach meiner Berechnungstabelle solltes Du das Ritzel ändern :
            11=1460 RPM
            12= 1.600 RPM
            13= 1.720 RPM
            14= 1850 RPM
            ein 11 er Ritzel wäre vernünftig, die Untersetzung allerdings nicht ! 1 : 15,5
            Ich würde an Deiner Stelle den Motor umwickeln lassen u. zwar auf 900 KV
            Dann kannst Du ein 16 er Ritzel nehmen = 1 : 10,63
            Und die Drehzahl liegt bei 1.560 RPM
            Viel Erfolg
            Rolf
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • Heli-Pilot Mike
              • 20.04.2008
              • 364
              • Mike
              Dann mach ich es gleich vernünftig und kaufe mir von Kontronik den Pyro 600-09. Hauptzahnrad Nehme Ich das 188T Schrägverzahnt. Und dann noch ein 16T Ritzel auch Schrägverzahnt.
              • helielli
                • 31.12.2015
                • 589
                • Elias
                • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                Ja ....... das wäre durchaus vernünftig.
                Elias
                SAB Heli Division Austria Teampilot
                Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                VBar Control
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  ja das klingt gut... ich habe bei mir den Umbausatz Pfeilverzahnung Modul 1 (von Scaleflying) drin. Da gibt es als kleinstes Ritzel das 11er zum 106er HZR, was ich drin habe. Mit meinen 900 KV bin ich da auch schon ziemlich im Teillastbereich. Dazu kommt das beim 11er Ritzel nur sehr wenig Zähne "im Einsatz" sind... hat mir vor ein paar Tagen vermutlich auch deshalb das HZR rasiert. Ich werde jetzt auf 13er Ritzel und 650-690 KV beim Motor gehen... ist mir jetzt doch sicherer.
                  Ich fliege alle meine Helis natürlich auch über Governor/konstante Drehzahl(en). Und da sind zum scalen eben bei der Hughes in der Größe 1300-1500 sehr gut zu fliegen. Bei den 1300 muss man aber schon etwas vorausschauend fliegen - mal eben schnell Abfangen geht da kaum noch.
                  • MADTank
                    • 13.09.2009
                    • 334
                    • Dierk
                    Also zum einen wenn du ne Hughes scale fliegen willst sind niedrige Drehzahlen falsch.
                    Ne echte Hughes dreht trutz 5 Blattkopf recht hoch im gegensatz zu anderen Helis.
                    Fliege meine Hughes 500 von Roban (800er) mit symetrischen Blättern (777mm lang)
                    mit 1450 U/min.
                    Zum anderen sind doch deine Drehzahlen I.O.
                    • Heli-Pilot Mike
                      • 20.04.2008
                      • 364
                      • Mike
                      Moin
                      Das habe ich noch gar nicht gesehen bei scaleflying hört sich gut an mal sehen vielleicht nehme ich die Variante dann auch mit 13ritzel
                      • rennsemmelchen
                        • 31.01.2011
                        • 320
                        • Hans-Dieter
                        • Bergisches Land
                        Der Umbau mit Pfeilverzahnung lohnt sich immer. In meiner Hughes (600er) werkelt das auch, allerdings mit Modul 0,7. Keine Probleme seit 2 Jahren, fliege aber auch noch mit 2 Blatt-Kopf. Bei einem 5-Blatt-Kopf würde ich dann Modul 1 bevorzugen, wenn es dann baulich passen sollte.
