Platzierung 3 Achsen Stabi
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    Hallo Sacler
    Habe irgendwo mal gelesen das man das 3 Achsen Stabi, in meinem Fall Bavarian Demon 3x, Roban Bell 429 besser am Rumpf und nicht an der Mechanik platziert.
    Ist da eurer Meinung was dran?
    Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
    Gruss: Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
  • tisi
    • 15.07.2013
    • 498
    • http://www.fsc-duisburg.de
    AW: Paltzierung 3 Achsen Stabi
    Zitat von wmorf Beitrag anzeigen
    Hallo Sacler
    Gruss: Walter
    Meinungen oder Erfahrungen würden mich auch interessieren...
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • wmorf
      • 12.04.2010
      • 172
      • Walter
      • CH-8630 Rüti
      peinlich diese schreibfehler Sorry.
      Es war früh am Morgen auf dem iPhon
      Roban Bell 429
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Welchen Sinn soll das haben?
        Im Rumpf findest du kaum eine Stelle, welche passend zur HRW ausgerichtet ist und zudem kann ein Rumpf Schwingungen verstärken.
        Bei allen meinen Scale-Projekten sitzt das FBL auf der Mechanik.
        gruß
        tobi
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • wmorf
          • 12.04.2010
          • 172
          • Walter
          • CH-8630 Rüti
          genau das frage ich mich auch. Hab das schon ab und zu gesehen bei Modellflugshows. (Piloten waren keine Anfänger)
          Wenn man danach googelt sieht man das auch ab und zu.
          Gruss:
          Walter
          Roban Bell 429
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Scale-Piloten haben aber nach meiner Beobachtung oft andere Talente und Prioritäten als die hohe Elektronik.
            Also ich finde das Murks, das Stabi am Rumpf zu platzieren. Allenfalls könnte ich mir vorstellen, dass die sehr hohen Frequenzen der Turbinen-Vibrationen am Rumpf für das Stabi besser sind als direkt am Chassis.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Gerade für das Demon gibt es da ja extra diesen ßberzug für den Einsatz in Turbinenmodellen.
              Ich würde das auch nicht am Rumpf befestigen wollen. Aber vielleicht gibt es ja noch jemanden, der das erklären kann.
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 23.06.2016, 11:12.
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Wenn ich einen Scaler hätte mit einer kompakt-Mechanik (T-Rex, Hirobo, Logo usw.) und würde diese "einfach" in einen Rumpf schieben, würde ich das Stabi an der Mechanik befestigen. Da dort ja auch ein Platz dafür vorgesehen ist.
                Hätte ich einen Scaler bei dem ich die Mechanik umgebaut habe, so das sie z.B. in den Dom passt oder es ist eine Eigenbau Machanik und es gibt keine Möglichkeit mehr das Stabi an der Mechanik zu befestigen, würde ich es eben im/am Rumpf befestigen.
                Also befestigen da, wo es gerade günstiger ist.
                Irgendwie sehe ich das Problem bei der Frage gerade nicht.
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • Heliuwe
                  • 06.10.2005
                  • 241
                  • Uwe
                  • Modellfluggruppe Bremgarten
                  ich habe auch lange gesucht, um einen möglichst gute , vibarmen Platz zu finden. Ich benutze das V-Stabi-Blueline mit externen Sensor. Diesen habe ich dann im hinteren Teils des Rumpfes unterhalb der Mechanik montiert. die Elektronik findet hinter den Taumelscheibenservos Platz. Die Vibanalyse gab mir dann die Bestätigung, dort im Rumpf gibt es praktisch keine nennenswerten Vibrationen.
                  Da ich über Bluetooth Verbindung zur Stabi-Elektronik habe, spielt es in meinem Fall keine Rolle, dass der Sensor tief vergraben im Rumpf des Helis ist.
                  Die Stabilisierung funktioniert einwandfrei.
                  Grüße, Uwe
                  • wmorf
                    • 12.04.2010
                    • 172
                    • Walter
                    • CH-8630 Rüti
                    Wegen diesen Bildern (google sei Dank) habe ich die Frage ins Forum gestellt[emoji5]️[emoji16]
                    Gruss:
                    Walter
                    Roban Bell 429
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1514
                      • Sebastian
                      • Nürburgring, Neuwied
                      Ich persönlich sehe es so das ich den Sensor da plaziere wo er gebraucht wird.
                      Und das ist an der Mechanik. Nicht am Rumpf der evtl. nicht tausendprozentig mit der Mechanik fest ist
                      Und ich daher abweichungen im Steuern habe.
                      Gruss Sebastian
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Genau das inspirierte mich aber zum letzten Satz im Posting 6.
                        • Heliuwe
                          • 06.10.2005
                          • 241
                          • Uwe
                          sorry aber leider gibt's da wenig Möglichkeiten das Stabi vernünftig auf dieser Mechanik zu montieren. Und wenn sich die Mechanik vom Rumpf löst, liegt das Teil schon lange im Dreck.
                          Und mir ist eine Entkopplung der Vibs wichtiger.
                          Grüße, Uwe.
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Bad Salzuflen
                            Die Mechanik hat extra eine Aufnahmeplatte für FBL Systeme und da sollte es auch hin.
                            Ich fliege alle Modelle mit montiertem FBL auf dieser Platte.
                            • Heliuwe
                              • 06.10.2005
                              • 241
                              • Uwe
                              Ok, das stimmt, dort habe ich die Elektronik verbaut, den Sensor unterhalb im Rumpf. Gemessen habe ich.dort die wenigsten Vibs. Das habe ich halt getestet und mich dann entschlossen den Sensor da zu belassen. Und nicht da "wo er hingehört ". Das war für mich eine logische Entscheidung. Ich möchte niemandem auf den Schlips treten.
                              Aber jeder so wie er möchte, oder, schließlich wurde nach den Erfahrungen gefragt. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
                              Grüße Uwe.
