Vario EC 135 Taumelscheibe eiert
  • stonch
    • 13.02.2007
    • 64
    • Maxi
    • Markt Indersdorf/Dachau
    bei meiner EC 135 (1:5,9 Benzinmechanik auf Elektro umgebaut, 4 Servos) eiert die Taumelscheibe auf allen Achsen. Man sieht es an den Kugelköpfen und das zieht sich logischerweise bis zu den Servohebeln durch. Es ist zwar nur minimal aber dennoch bin ich der Meinung dass das nicht sein darf.
    Ich habe eine neue Taumelscheibe bestellt, da bei meiner der Innenring recht schwergängig war / klemmte und ich es darauf geschoben hatte. Allerdings ist auch mit der neuen TS das Eiern nicht weg. Die Hauptrotorwelle habe ich auf einer Glasplatte kontrolliert und konnte keine Biegung feststellen. Die Gestänge von den Servos zur TS habe ich exakt auf die gleichen Längen gebracht.
    Die Taumelscheibe eiert nur, sobald der Mitnehmer eingehängt ist. Dreht man die HRW ohne Mitnehmer ist alles ok, dreht man nur den Innenring passt auch alles. Erst wenn alles mitdreht (Rotorkopf ist demontiert) eiert die Scheibe.
    Hat jemand eine Idee an was das noch liegen könnte?
    Danke!
    Gaui X7 Formula, SAB Goblin 770, TT E700, Mikado Hughes 500, Vario EC 135
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1547
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Vario EC 135 Taumelscheibe eiert
    hat bei meiner Eigenbaumechanik auch mal so ausgesehen.
    Bei mir war es ein defektes Lager an obersten Lagerbock der Hauptrotorwelle.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ein kurzes Video wäre vielleicht hilfreich.
      Klaus
      Gruß Klaus
      • CE.TOM
        • 07.07.2004
        • 509
        ja leider so etwas gibt es , hatte selber mal ein Exemplar lag daran das das Schwenklager (Gelenkkugel) nicht exakt mittig gebohrt war.
        Ansonsten das gleiche spiel beim drehen des innenringes alles in Ordnung sobald sich der Rotorkopf drehte sah man es deutlich. War bei mir allerdings kein Vario sondern ein Hderstelller für RRotorköpfe und Taumelscheiben.
        Ich würde das Teil wieder zurücksenden wäre gut möglich das da eine ganze Serie nicht passt.
        Gruß Tom
        Vielflieger
        • stonch
          • 13.02.2007
          • 64
          • Maxi
          hier die Videos:
          Vario EC 135 Taumelscheibe eiert 1 - YouTube
          Vario EC 135 Taumelscheibe eiert 2 Servos - YouTube
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Viersen / fme-Erkelenz
            Hatte ich auch mal bei einer anderen aber neuen TS! Es wurde ein neues Kugelgelenk eingebaut, aber danach war es immernoch!
            Dann wurde eine neue TS geliefert, die Tat es dann. Muss wohl das Lager gewesen sein.
            Hatte die gleichen Symptome, eierte nur wenn man den TS aussenring festgehalten hat.
            Gruß Christoph
            Zuletzt geändert von Helipilot77; 29.06.2016, 16:12.
            Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Vielleicht ist das Lager schief eingepresst. Kann man da was sehen?
              gruss juergen
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • stonch
                • 13.02.2007
                • 64
                • Maxi
                Danke euch für die Antworten!
                Ich werde mir den Mitnehmer und die Lager mal genauer anschauen... ich konnte bis jetzt aber nichts verdächtiges feststellen. Eventuell tausche ich den Mitnehmer einfach mal gegen einen anderen aus und schaue ob sich etwas ändert.
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  Jetzt mal ganz blöd gefragt, da ich gelesen habe, das schon die 2. TS eiert.
                  Im Video drehst du die Welle von Hand. Somit gehe ich davon aus das die Servos Stromlos sind.
                  Hast du die Welle auch Schonmal mit Motor laufen lassen? Weil, ist es nicht so, wenn ich die Welle von Hand drehe und die Servos Stromlos sind und somit keine Kraft entgegensetzten und die TS minimal schräg steht, das die sich dann bei der Drehung bewegt?
                  Ist es vielleicht kein eiern?
                  • leffty
                    • 06.10.2008
                    • 284
                    • Armin
                    • Graubünden CH
                    war auch mein erster Gedanke...
                    • stonch
                      • 13.02.2007
                      • 64
                      • Maxi
                      Ja stimmt, im Video ist kein Strom auf den Servos, aber auch mit Strom eiert das Ganze... macht keinen Unterschied. Ich hatte es eigentlich immer mit Strom versucht um genau das auszuschließen, nur beim Video war keiner drauf.
