Airwolf 600 einziehfahrwerk
  • na-scho
    na-scho
    Hallo Leute hatte mal eine Frage, hat jemand von euch eine Anleitung von nem airwolf!
    Hab grad das Problem das, das Fahrwerk bzw das eine Rad locker ist und das eine Rad sich nicht ganz ausklappt, obwohl die anderen es richtig machen.
    Habe aber das Gestänge kontrolliert und es passt einwandfrei.
    Finde einfach den Fehler nicht kann mir jemand helfen bitte
    Gruß benjamin
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 768
    • Aero Club Attendorn e.V.
    AW: Airwolf 600 einziehfahrwerk
    Hi Benjamin,
    von wem ist der "Wolf" denn?
    Hier die Anleitung von Scaleflying http://scaleflying.de/images/SCA_Airwolf_600R.pdf
    Sonst mal ein Bild mit Beschreibung, was wo hängt?!
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • na-scho
      na-scho
      Hallo von welcher Firma muss ich später mal schauen.
      Hängen in dem Sinne tut gar nix nur das, das eine Rad nicht ganz aus fährt und das Rad auch wackelt. Die anderen sind fest, versteh aber nicht warum da die drei Räder komplett fest verbunden sind mit dem Gestänge!
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 768
        Weil Du so für "drei Beine" nur ein Servo benötigst?! Sonst müsste jedes
        Fahrwerk (Rad) ein eigenes bekommen...
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Handelt es sich bei Deinem Wolf um den mit den CFK Stäbchen auf die die Fahrwerksbeine aufgesteckt und mit einer Madenschraube befestigt werden ?
          Wenn ja würde ich sagen das das CFK Stäbchen im Bereich der Madenschraube aufgesplittert ist .
          Am besten ist es immernoch jedes Bein einzeln anzusteuern .
          Drei Fahrwerksbeine mit einem Servo anzusteuern gibt auf dauer nur Probleme
          Gruß und viel Glück
          Manfred
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1041
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Schau mal mein Baubericht. "Stealth Fighter"
            Da hab ich änliche probleme behoben.
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              oder hier
              Airwolf 600er von Scalefyling.de - RC-Heli Community
              Da gibt es auch Bilder
