Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    #196
    AW: Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700
    Manfred wird sicher seine Gründe haben. Ich wünsche ihm, sollte er noch krank sein, vor allem mal eine gute Besserung.
    Er ist ein netter Kerl und seine bo105 ist echt der Hammer.
    Lg Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4414
      • Österreich
      #197
      Habe heute wieder ein wenig Lust gehabt weiter zu bauen. Hab mal ein wenig geklebt.
      Jetzt noch Löcher bohren für die Beleuchtung und weiter schleifen.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4414
        • Österreich
        #198
        Es hält und sieht gut aus:
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4414
          • Österreich
          #199
          Domabdeckung ist auch fertig. Rotorwellenöffnung ist auch angepasst. Jetzt noch hinten den Deckel der wartungsöffnung für das heckgetriebe machen und dann muss ich einen geeigneten Lackierer in meiner Nähe finden. Das ist das schwerste.
          Lg Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4414
            • Österreich
            #200
            So, habe ein wenig mit der Beleuchtung von hummerfresse herum gespielt.
            Meine Bo105 bekommt im Höhenleitwerk eine grüne und eine rote 5mm LED, hinten am Ende des Seitenleitwerks eine nach hinten leuchtende weiße 5mm LED.
            Am Seitenleitwerk oben habe ich mir eine Halterung gebaut für einen rot blinkenden 1W Emitter.
            Seitlich in den Rumpf kommt dann pro Seite noch ein weißer 1W Emitter als Blitzer.
            Dann habe ich noch einen LED ausgang an meinem Modul. Da werde ih entweder oben hinter der rotorwelle oder unter dem Rumpf eine rote Jumbo-blink-LED verbauen.
            Und einen landescheinwerfer Ausgang hab ch auch noch für einen 1W Emitter.
            Lg und ein frohes Osterfest,
            Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4414
              • Österreich
              #201
              Eineinhalb Stunden probieren, anzeichnen, dremeln , kontrollieren, anzeichnen, dremeln.....
              Der letzte Teil ist angepasst. Die Löcher für die Schrauben fehlen noch. Vielleicht befestige ich ihn auch mit Magneten.
              So ist es geworden:
              Lg Stefan
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4414
                • Österreich
                #202
                Und wenn sie dann beim Lackieren ist muss ich mich entgültig entscheiden was das nächste Projekt werden soll,
                - Vario Lama für den Trex 700 der schon flugfertig herum steht ODER
                - roban Bell 212 (800er)
                Lg Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4414
                  • Österreich
                  #203
                  Heute mal alle ßffnungen nachgeschliffen. Ein wenig muss ich noch ran, aber bald ist sie fertig zum lackieren.
                  Mit dem cfk landegestell wird das glaub ich nichts mehr.
                  Lg Stefan
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4414
                    • Österreich
                    #204
                    Kennt wer die Schriftart des "50ers" bei der 50- Jahre- Bo105 Lackierung?
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4414
                      • Österreich
                      #205
                      So, beim heckgetriebedeckel muss ich leider ein Loch bohren. Eine Schraube vom winkelgetriebe steht knapp 2mm hinaus.jetzt werde ich für den schraubenkopf ein Loch bohren oder eine flackkopfschraube ohne beilagscheibe verwenden. Heute habe ich die restlichen Scheiben ausgepackt und zugeschnitten. Leider sind in einer Frontscheibe Kratzer. Habt ihr einen Tipp für eine gute Politur?
                      jetzt werde ich dann die Mechanik ausbauen, alles überprüfen und die Zelle zum Lackierer geben, um sie in Anlehnung an die 50 Jahre Bo105 lackieren zu lassen.
                      Lg Stefan
                      • heliuwi
                        • 21.08.2016
                        • 621
                        • Hans-Uwe
                        • Norden / Ostfriesland
                        #206
                        Yep: revelis Polierpaste Reparaturpaste Kratzerentferner f. Kunststoffe Acrylglas Plexiglas Politur (75 ml): Amazon.de: Baumarkt
                        Funktioniert prima
                        Hans-Uwe
                        [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4414
                          • Österreich
                          #207
                          Bräuche noch zwei mal eure Hilfe.
                          1.lackiert ihr eure helis zuerst innen grau und dann außen, oder zuerst außen und dann innen?
                          2.welcherfarbton ist das typische grau? Welchen Hersteller nehmt ihr?
                          Heute habe ich die ganze Mechanik ausgebaut. Dann das heckgetriebe begutachtet. Schaut alles Super aus. Dann habe ich beim heckwinkelgetriebe noch Schrauben getauscht und neu gesichert. Leider habe ich eine Schraube bei eindrehen ins Alu überdreht. So ein misst.
                          Habe jetzt eine etwa 1mm längere Schraube genommen und mit der roten schraubensicherung eingeklebt. Durch die längere Schraube greift gewinde wieder und geht nicht mehr leer durch. Glaubt ihr das hält?
                          Hab irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Besser wäre es sicher das ganze Teil zu tauschen.
                          So ein Mist. Alle anderen Schrauben halten.
                          MfG Stefan
                          • beetlejuice
                            • 18.02.2004
                            • 1387
                            • Günter
                            • Weiz-Graz-Zeltweg
                            #208
                            Ich weiß nicht, wie ich dein Winkelgetriebe genau aussieht, aber evtl. geht 1) eine Stopmutter oder 2) du könntest wenn genug Matrial vorhanden ist ein neues, größeres Gewinde schneiden... von M3 auf M3,5 z.B.
                            Zur Lackierung: ich würde zuerst innen und dann außen lackieren, ist weniger Risiko für Patzer. Habe aber auch schon gelesen, dass man es anders herum machen kann. Ich habe die Bo damals nachträglich innen mit matt-schwarzem Lack aus dem Baumarkt mit Pinsel gestrichen.
                            Günter
                            Jeti DS24
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4414
                              • Österreich
                              #209
                              So sieht es aus:
                              Muss mal darüber schlafen und ein Bier trinken.
                              Morgen mal schauen ob die schraubensicherung hält und sonst ein größeres Gewinde schneiden, oder das bestehende tiefer oder den Teil tauschen.
                              • philoat
                                • 22.09.2013
                                • 623
                                • Bernhard
                                • Salzburg
                                #210
                                Eine andere Möglichkeit wäre:
                                Durchbohren zur anderen Seite mit einem Bohrer der dem Schraubendurchmesser entspricht.
                                Eine lange Schraube nehmen die auf der anderen Seite raussieht
                                Mit einer Stoppmutter sichern.
                                Mir passiert das auch immer wieder mal - meist bei den Heckrohrhalterungen am Chassis, dann bleiben für mich immer nur 2 Möglichkeiten:
                                Entweder ein neuer Ersatzteil, oder die Möglichkeit die ich Dir vorhin aufgeschrieben habe.
                                Bernhard
