5-Blatt Hughes 500E in 700er Grö�e
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    Hallo Semi-Scale Freunde,
    ich denke aktuell darüber nach, mir eventuell eine Hughes 500E (700er Größe) vom Heli-Center Berlin aufzubauen. Ich würde diesen Heli gerne mit einem 5-Blatt Hauptrotor ausstatten. Die Mechanik stelle ich mir komplett von PSG vor.
    Ich habe von Scale-Helis noch nicht viel Ahnung und habe nur mal einen kleinen 450er Scaler aufgebaut. Mit der 700er Hughes würde ich gerne recht sportlich fliegen, also auch forcierten Kunstflug mit entsprechender Motorisierung. (mind. 12 besser 14S)
    Falls nur scalemäßiger Rundflug geht, würde ich mir das Ganze nochmal überlegen wollen.
    Daher meine Fragen an die Erfahrungsträger:
    - ist ein 5-Blatt Rotorkopf überhaupt für mehr als Scale-Flugstil tauglich, also kann man damit auch Kunstflug machen? Mir geht es in erster Linie um die Belastbarkeit, weniger um die Ansteuerung.
    - welche Drehzahl ist bei einem 5-Blatt Hauptrotor in 700er Größe anzustreben?
    - welche Blätter gibt es da? Sind die Blätter dann schmäler, als bei einem 2 oder 3-Blatt Kopf?
    - ist das alles prinzipiell machbar / denkbar ?
    Vielen Dank für Eure Einschätzungen
    und viele Grüße
    Rolf
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1184
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: 5-Blatt Hughes 500E in 700er Größe
    Hallo Rolf,
    ich baue ja gerade den Hughes 500 Rumpf von HeliCenter Berlin mit einer
    TDR Mechanik auf. Der Rumpf ist klasse gemacht, sehr steif und dennoch leicht.
    Wenn Du mal bei Youtube schaust, das gibt es einige Video´s von der Hughes
    im Kunstflug, allerdings mit Logo 600Se Mechanik und 2 Blatt Kopf.
    Ich möchte ja auch einen 5 Blatt kopf verbauen, ist mein erstes Mehrblattsystem.
    Mit flugerfahrungen kann ich damit nicht dienen, aber ich denke "Kunstflug"
    sollte damit kein Problem sein. Ich habe schon die Spinblades Scale 700
    hier liegen, die Blätter sind Halbsymmetrisch und mit nur 40mm Blattbreite
    sehr schmal. Die Auswahl an 5-Blatt Sätzen ist eher mager, aber es sollte auch
    nicht´s dagegen sprechen sich aus mehreren Blattpaaren einen 5-Blatt Satz
    zusammenzustellen. Müsste man dann halt zueinander wuchten und wird kein günstiger Spass.
    Soweit meine Meinung.
    Drehzahl werde ich mal mit etwa 1200 am Kopf anfangen und mich dann langsam "hochtasten" wenn nötig.
    Gruss Thomas
    Zuletzt geändert von bimbim328; 21.11.2016, 20:50.
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      Hallo Thomas,
      besten Dank für die Info.
      Deinen Baubericht und die Bilder habe ich bereits verfolgt. Sieht echt gut aus!
      Bin gespannt, Weiteres von Dir zu lesen!
      Rolf
      • voni
        • 26.12.2008
        • 25
        • Marcel
        Hallo Rolf
        Ich würde Blätter von Stefan Witte Witte Helicopters empfehlen.
        Da sind alle 5 gewuchtet, sehen optisch am besten aus, schmales Blatt, symmetrisches Profil, voll Kunstflug tauglich.... haben aber auch ihren Preis.
        Gruss Marcel
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Hallo in die Runde,
          Blätter gibt es von:
          -HeliTec /derblattschmied 640ger
          -Spinblades 600ter
          -Witte
          -etc.
          Alle zueinander gewuchtet.
          Die beiden erst genannten bin ich selbst auf meiner Hughes mit Logo 600SE Mechanik geflogen und gehen beide gut. Mit den S-Schlag von HeliTec in der 640 Länge konnte ich bis auf 1050upm runtergehen. Ansonsten sind ca. 1400upm anzustreben um gescheite Rollen und Loopings zu fliegen. Als 5-Blatt Kopf fand der Kopf von SK bei mir Verwendung in ungedämpfter Version, da die Mehrblattsätze Rotorblätter sehr weich sind.
          Zuletzt geändert von Genesis; 21.11.2016, 21:17.
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            Vorsicht, die meisten Blätter sind halbsymetrisch oder S-Schlag und recht weich, damit für den Kunstflug nicht so sehr geeignet.
            Ich fliege den 700er Rumpf von Patrick mit Turbine und eine Bekannter mit TDR Mechanik, beide haben einen 5-Blatt Kopf und Witte Blätter. Ein Bericht meiner Hughes war in der Heli Action, die Gulf Racing.
