Raketenwerfer (von Vario?) vervollständigen
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute
    Wie der Titel schon aussagt, habe ich sehr wahrscheinlich einen Raketenwerfer (laut Vorbesitzer) von Vario (obwohl keine ßhnlichkeit vorhanden ist :-( )
    Mein Problem ist nun, dass dieses Gerät unvollständig ist. Das heißt, es ist das Servo zum Schuss abfeuern eingebaut, die drei Läufe sind inkl. Bolzen vorhanden. Nun geht es an die Mündung. Da kommt (wie auf dem Bild zu sehen) der kleine Bolzen durch das Loch raus und dann ...?
    Es ist ein Gewinde in der Mündung. Ich habe schon überlegt, dort solch einen Abschussbecher von Signalwaffen anzuschrauben. Würde das gehen? Wo stecke ich dann die 6 mm Platzpatrone hin? (zwischen den Becher und der Mündung einschrauben?
    Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich das umsetzen kann. Das Gewinde vorne ist ein M8 Gewinde.
    Oder muss ich da irgendwie zwei "Becher" einbauen, um einmal die Patrone einzulegen und dann separat noch die "Leuchtmunition"?
    Hoffe mir kann da jemand helfen, dass ich dieses Gerät funktionstüchtig bekomme.
    Gruß Dirk
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Raketenwerfer (von Vario?) vervollständigen
    der aktuelle Raketenwerfer sieht tatsächlich anders aus, das Prinzip ist aber das gleiche.
    In das Gewinde werden Becher für 15mm Effekte reingeschraubt. Auf der Gewindeseite ist ein kleiner Absatz, wo dann die Patrone eingelegt wird. Beim Reinschrauben wird dann die Patrone geklemmt.
    Stephan
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      das habe ich so gehofft. hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich passende Becher herbekomme? Oder einfach mal im Waffenhandel nachschauen, welcher passt?
      Gruß Dirk
      • schappy76
        • 30.04.2007
        • 256
        • Dirk
        • Geilenkirchen
        Hab jetzt nochmal nachgemessen. Die Gewindehülse hat eine Tiefe von ca. 8 mm. Wenn ich den Angaben im Internet glauben kann, hat die 6 mm Patrone eine Höhe von 6,6 mm. Jetzt müsste ja dann die Patrone in den Abschussbecher reinragen, damit genügend Gewindegänge packen, oder?
        Gruß Dirk
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Ja die liegt mit dem Rand dann auf
          • schappy76
            • 30.04.2007
            • 256
            • Dirk
            • Geilenkirchen
            Muss das Thema leider nochmal in den Vordergrund holen.
            Nach langer Recherche und viel suchen im Internet habe ich herausgefunden, dass es kein Raketenwerfer von Vario ist sondern das es ein selbst gebauter Raketenwerfer mit Signalstiften ist.
            Nun meine Frage:
            Meint ihr, ich bekomme da irgendeine Erlaubnis, dieses Teil so in Deutschland zu verwenden? An wen müsste ich mich da wenden?
            Ich denke, dass der Vorvorbesitzer aus ßsterreich ist. Da darf man sowas haben, oder?
            Hilfe. Ich möchte da eigentlich nicht drauf verzichten.
            Gruß Dirk
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Guckst du: LuftVO - Einzelnorm
              Für dich dürfte die Bezirksregierung Düsseldorf zuständig sein... Bezirksregierung Düsseldorf: Luftsicherheit
              • schappy76
                • 30.04.2007
                • 256
                • Dirk
                • Geilenkirchen
                Hallo Michael.
                Danke für deine schnelle Antwort.
                Dein erster Link ist super. Da steht zumindest drin, dass es theoretisch möglich ist, eine Erlaubnis zu bekommen.
                Aber in deinem zweiten links finde ich konkret nichts zu meinem Problem.
                Meinst du ich sollte da einfach mal anrufen und fragen ob die mir weiterhelfen können?
                Deine dort auszufüllende Anträge passen irgendwie nicht auf mein Problem.
                Gruß Dirk
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  • Aero Club Attendorn e.V.
                  Wenn Du im DMFV bist, würde ich vielleicht mal dort zur Rechtsberatung anrufen. Vielleicht hatten andere schon
                  das "Problem" und es gibt eine "Lösung" dafür
                  LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                  • schappy76
                    • 30.04.2007
                    • 256
                    • Dirk
                    • Geilenkirchen
                    Den DMFV habe ich zumindest schon mal angeschrieben. Bis jetzt noch keine Antwort :-(
                    Werde es dann mal mit anrufen versuchen. Danke für den Tipp.
                    Gruß Dirk
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Jepp, ich wollte nur die entsprechende Kontakstelle zeigen...
