  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: Scheiben blau tönen
    Tatsache.
    Gefunden.
    Hier die Ebay Nummer 360853340755 für interessierte.
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Ja, in allen Farben, sogar mit Glitter drin....
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigen
        War das die Dose Tamiya transparent, in grau?
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          Rauch Grau oder so "smoke"
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Ich habe die Scheiben meiner Bell 212 mit Glasmalfarbe aus der Airbrush getönt. Gibt es im Hobby Bedarf in allen Farben, zB bei Deko Buschmann in Dortmund. Verdünnt mit Wasser.
              Gruss Jürgen
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #22
                Gruss Jürgen
                Ach, sind das nicht diese Window Colours Farben, um was an die Fensterscheibe zu pinseln? Und von innen hält das am Kunststofffenster?
                Kleinen Airbrush habe ich mir auch gerade erst zugelegt, brauche nur noch den kleinen Kompressor oder so ne Druckkartusche.
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #23
                  Nein, das sind definitiv keine Window Colors. Es ist Glasmalfarbe von c-kreul.de, in meinem Fall Farbton Blaugrün 42413 und kostet etwa 2,50.
                  Wurde mit einigen Prozent Wasser verdünnt.
                  Nach einigen Tagen habe ich die Scheiben dann mit 2K-Klarlack versiegelt.
                  Gespritzt wurden die Scheiben von aussen, da nur so der leuchtend grüne Effekt erzielt wird. Von innen gehts aber auch.
                  gruss juergen
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    #24
                    Ich habe das schon zwei mal mit Heft Umschlagfolie gemacht. Gibts in "Huey grün" oder blau. einfach mit ein wenig übermaß zuschneiden und von innen unter die originale Scheibe kleben. Somit spiegelt das wie die anderen Fenster auch, ist aber schön grün. Hab das erst vorgestern im 450er Jetranger gemacht.
                    Tamiya Sprays gehen natürlich auch...
                    • Blanik
                      • 09.02.2012
                      • 208
                      • Franz
                      #25
                      Hallo Pfanni
                      Das klingt auch Interessant,wie sieht es da bei der Frontscheibe aus ? Geht das so einfach mit der Folie?
                      Hab einen 700er Jet Ranger und brauch da blaues Glas !!!
                      Jürgens Methode mit den Glasfarben ist auch top.
                      Hab gesehen die gibt es auch auf Harzbasis was für eine Airbrushpistole nicht so gut ist,denke ich ?
                      Glg.Franz
                      • Pfanni
                        • 17.07.2008
                        • 865
                        • Österreich
                        #26
                        Wenn Du die ganze Frontscheibe tönen willst, würde ich auf jeden Fall zum Airbrush greifen.
                        Scheiben mit mehr oder weniger geraden Flächen geht mit der Folie auch. Die ist eh relativ dick und lässt sich gut verarbeiten. Hab mal eine Bell 204 Scheibe damit grün getönt, hat super ausgeschaut.
                        Vom 450er Jetranger kann ich Dir zwei Fotos zeigen, da hab ich die kleinen oberen Scheiben mit Folie getönt.
                        • Blanik
                          • 09.02.2012
                          • 208
                          • Franz
                          #27
                          Hallo Pfanni
                          Das schaut ja super aus,aber die restlichen Scheiben werden auch noch getönt, oder ist der Hubschrauber so ?
                          Ich werde mich da mal auf dem Glas Farben Sektor umschauen ,hoffe ich werde bei uns da mal fündig.
                          Glg.Franz
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #28
                            Die restlichen Scheiben werden nicht mehr getönt
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • www.alpen-flieger.at
                              #29
                              Hatte das bei meinem 700er Jet Ranger mit Tamiya Transparent Lexanspray gemacht. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, kannst du es mühelos wieder abreiben.
                              • Blanik
                                • 09.02.2012
                                • 208
                                • Franz
                                #30
                                Hallo Markus
                                Was ist das genau für ein Spray?Bezeichnung ?
                                Das ist genau das Blau was ich brauche .
                                Danke und Glg.Franz
