BK 117/ Quatro Umbau auf 12mm Rotorwelle
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 669
    • Helmut
    ich habe hier noch eine Robbe BK die mit einem Paddelkopf fliegt. Eingebaut ist eine Nova Quatro Mechanik aus dem Hause Robbe.Ich möchte mir nun diesen 4 Blatt Kopf kaufen:
    scaleflying.de - HSM 4-Blattrotorkopf mit Taumelscheibe
    Die Blatthalter sind 90° voreilend angelenkt.
    Ein Taumelscheibenmitnehmer wird nicht benötigt.
    Es ist keine virtuelle Taumelscheibenverdrehung notwendig
    Bei der Nova Quatro ist ja die Anlenkung um 45° verdreht ist. Kann ich denn diesen Mehrblattkopf jetzt einsetzen ??
    Auch habe ich jetzt noch ein weiteres Problem denn die jetzige Hauptrotorwelle hat einen Durchmesser von 10 mm ich brauche aber 12 mm.
    Hat vielleicht schon jemand eine Nova umgebaut auf 12 mm ??
    Steh wirklich momentan auf dem Schlauch und suche nach Infos.
    Vielen Dank
    Helmut
    Helmut
  • roebi60
    • 26.10.2009
    • 57
    AW: BK 117/ Quatro Umbau auf 12mm Rotorwelle
    Hallo Helmut
    Ich habe schon einen 12mm Rotorkopf mit einem Messingrohr (12mm Aussen- und 10mm Innendurchmesser) versehen. Somit konnte ich den Rotorkopf auf die 10mm Hauptrotorwelle montieren.
    Gruss Rovert
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 669
      • Helmut
      Hallo Rovert,
      das ist sicherich eine Möglichkeit.
      Eine neue Rotorwelle ist nicht das Problem. Auch kann ich die Lager in den Lagerblöcken tauschen
      für einen durchmesser von 12mm. Mein Problem ist der Freilauf der mit 10 mm vorgegeben ist.
      Helmut
      Helmut
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1184
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        Hallo Helmut,
        den Kopf gibt es auch für 10mm Wellendurchmesser,
        steht dann bei 600er im Shop.
        Ich habe den Scaleflying 5-Blatt Kopf gerade auf einem
        TDR in einer Hughes 500 montiert, geht wirklich gut.
        Gruss Thomas
        Zuletzt geändert von bimbim328; 05.02.2017, 16:13.
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 669
          • Helmut
          Hallo Thomas,
          vielen Dank.
          Weisst Du denn ob der Kopf auch einen Rotordurchmesser von 1,90 m bewältigen kann ?
          Helmut
          Helmut
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1184
            Ich fliege 700er Blätter (SpinBlades), ich denke
            1,90 Meter würde ich dem Kopf nicht zumuten wollen.
            Die Blatthalter sind schon recht filigran, ich denke
            der Kopf würde bei 1,90 Meter sehr mickrig wirken.
            Anbei mal ein Foto wie er auf meiner 700er Hughes 500 aussieht.
            Gruss Thomas
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Ich würde es so machen, wie Rovert es vorgeschlagen hat. Die Welle oben quasi auf 12mm "aufdicken". Oder ne neue Welle machen lassen, die nur dort wo der Kopf montiert ist 12mm dick ist und nach unten 10mm hat.
              Der Kopf für die 12mm Welle ist leider gerade ausverkauft....ich brauch nämlich auch einen...
              Chris
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1184
                Soweit ich weiß unterscheidet sich der 600/700er Kopf
                nur durch den Durchmesser der Wellenaufnahme (10 oder 12mm),
                sonst sollte alles identisch sein. Um sicher zu gehen würde ich bei scaleflying
                mal anfragen.
                Gruss Thomas
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Tom (Flusitom) fliegt den Kopf bereits auf seiner BK....mit Helitec-Blättern
                  Chris
                  • Tobiwahnknobi
                    • 04.06.2010
                    • 88
                    Moin Digi , nur um das jetzt nicht falsch zu verstehen.
                    Du Hast eine 10mm Rotorwelle, Der Kopf Hat aber eine 12mm Rotorwellenbohrung.
                    Das du die Bohrung mit messingrohe ausbuchen und auf Maß reiben kannst wurde ja schon erwähnt, das funktioniert auch , keines Sorge.
                    Allerdings wird es bei der Taumelscheibe etwas Schwieriger.
                    Möchtest du Die Taumelscheibe der Nova benutzen oder die dem Kopf beiliegende?
                    Was meinst du mit 45 Grad Anlenkung ? Kannst du das genauer beschreiben?
                    Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 669
                      • Helmut
                      Vielen Dank für die Infol.
                      Werde mal mit Tom Kontakt aufnehmen. Oder wenn er hier mitliest kann er vielleicht
                      schon mal seine Erfahrung mit uns teilen.
                      Helmut
                      Helmut
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4688
                        • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                        Beim Futura gbit es 3 Servos für die Taumelscheibe.
                        Eines Für Ptch, eines für Nick und eines für Roll.
                        Das Ganze wird mechanisch gemischt (45 Grad Anlenkung), die Taumelscheibe macht folgende Bewegungen:
                        Nick Vorwärts - Taumelscheibe bewegt sich nach vorne links
                        Nick Rückwärts - Taumelscheibe bewegt sich nach hinten rechts
                        Roll Links - Taumelscheibe bewegt sich nach hinten links
                        Roll Rechts - Taumelscheibe bewegt sich nach vorne rechts
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 669
                          • Helmut
                          Hallo Michael,
                          vielen Dank für die Erläuterung.
                          Helmut
                          Helmut
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4688
                            Hallo Helmut,
                            gern geschehen, kein Problem.
                            Ich würde auch die 10 mm Welle behalten und einfach den Kopf mit Buchse anpassen.
                            Ich fliege meinen Jet Ranger auch mit 10 mm Welle bei 1,8m Rotordurchmesser.
                            Funktioniert einwandfrei.
                            • Tobiwahnknobi
                              • 04.06.2010
                              • 88
                              OK also musst du schauen das du diese mechanische Mischung umgehst.
                              Oder du setzt ein Stabi System das virtuelle Taumelscheibenverdrehung unterstützt ein .
                              Da der Kopf ja über keinen extra Mitnehmer verfügt an dem du die Verdrehung mechanisch einstellen kannst, wirst du probieren müssen wann es mit den Ansteuerzeiten passt.
