AS350 / Bau einer Royal Air Force "Flying School"
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    So,
    nach langer Zeit starte ich nun endlich mit meiner AS350 nach dem Vorbild der
    Royal Air Force -Defence Helicopter Flying School-!
    Ich werde versuchen so nah wie möglich am Original zu bleiben, also eher Semi-Scale!
    Leider habe ich nicht alle technischen und auch räumlichen Möglichkeiten.
    Geplant habe ich mit dem Unpainted Rumpf von MarvelCraft, Länge 1670mm.
    Als Mechanik werde ich meine noch vorhandenen Voodoo700 verbauen.
    Mit der Mechanik von MicroH... hat es leider nicht geklappt...
    Setup:
    12S 5000, XNova 4035-300, JivePro 80, SpiritPro, UltraGuard430, UniSens-E,
    HeliTec 700, StarFlex von SK etc.
    Schon letztes Jahr im Feb. wollte ich mit dem Bau beginnen, doch leider hat der Versand
    aus China sehr lange gedauert.
    Endlich angekommen, mußte ich mit schrecken feststellen, daß der Rumpf anscheinend, ich sag mal so salopp, von einen 5 Jahrigen zusammen -gebaut- wurde.
    Also wieder retour und nochchmals eine Ewigkeit gewartet.
    Frank von MarvelCraft hat mir dabei gern geholfen, daß Problem mit der Miserablen Qualität des Rumpfes mit dem Importeur aus China zu beheben.
    Insg. hat es 4. Mon. gedauert.
    Vielen Dank schon mal an die Hilfreichen Tipp-s von Alpenflieger, der_dreamdancer,
    Rolli, bimbim328...
    Und natürlich von den anderen -Extreme-Scale-Erbauer- hier aus dem Forum von dem man wirklich viel lernen kann.
    Gruß Frank
    Zuletzt geändert von Franky13; 05.02.2017, 15:20.
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Queens, NY
    AW: AS350 / Bau einer Royal Air Force "Flying School"
    Tolles Projekt, und eine wunderschoene Lackierung!
    Gruss aus NYC, Christoph
    • Helix Pteron
      • 06.09.2016
      • 387
      • Österreich
      Hallo Frank,
      habe deinen Thread abonniert, da ich auch noch einen (mitterlweile) arbeitslosen Voodoo 600 mit Pyro 700-52 im Keller habe. Denkst du, dass der Voodoo ohne größere Probleme in den Rumpf passt?
      Schöne Grüße
      Christoph
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Dann leg mal los....
        Und sollte es Fragen geben......ran an die Tasten.....
        Freu mich auf deinen Baubericht...
        Chris
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Dann geht-s Los!
          Zuerst habe ich einige Ausbesserungen am Rumpf machen müssen.
          Auch der zweite Rumpf war nicht 100% gut verarbeitet.
          Im oberen Dombereich zwischen -Haube- und Hauptrumpf war ein ca. 2mm breiter Spalt.
          Diesen habe ich so verspachtelt, daß beide Rumpfhälften nun Plan und ohne Spalt aneinander liegen.
          Dann wurden schon mal die Spanten eingesetzt, passt! und auch gleich verklebt.
          Die orig. MarvelCraft Türen haben im unteren Bereich Fenster. Diese wurden mit Polystyrol ,1mm Dick, geschlossen und verspachtelt.
          Links und Rechts am Rumpf der AS350 Royal Air Force (auch andere AS350 Versionen!) gibt es je zwei -Ausbuchtungen-.
          (Was ist das genau? Tritt oder Wartungsöffnungen zum Mechanik/Antrieb Bereich?)
          Diese öffnungen habe ich ausgeschnitten und von innen mit Polystyrol -verschachtelt-.
          Die Rotorkopföffnung im Rumpf passt nicht mit der Voodoo700 Mechanik überein.
          Bei der Mechanik beträgt die Länge Hauptrotorwelle - Heckrotorwelle 970cm.
          So müßte ich den Auschnitt im Rumpf um ca. 4cm nach vorne setzen.
          5 Magnete habe ich eingeharzt. Ich bin der Meinung, daß das hält. Zumindest kann ich die Haube nun schwer vom Rumpf -lösen-.
          Oder sollte lieber noch eine Art Splint als Türgriff z.B. eingebaut werden?
          Wie habt Ihr das bei Euch gelöst?
          Bis zum nächsten Schritt,
          Gruß Frank
          Zuletzt geändert von Franky13; 05.02.2017, 18:50.
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Zum Fixieren der Haube hab ich zu den Magneten auch noch Goldkontakstecker eingeharzt.
            Chris
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              [MENTION=61566]Dr. Helix Pteron[/MENTION]
              Die Voodoo Mechanik passt soweit gut in den Rumpf!
              Einziges "kleine" Problem wird die Heckrotor-Einheit sein.
              Diese ist ja allein schon wegen den beiden Führungskugellagern für den Heckriemen sehr hoch gebaut. Deswegen passt es auch nicht ohne Nacharbeiten in die ßffnung.
              Die Abdeckung stört.
              Ich habe die Abdeckung für das Heck etwas bearbeiten müssen.
              s.Photo.
              Sieht noch nicht so schön aus. Wenn's fertig lackiert ist, wird es schon besser aussehen!
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Jetzt geht es ein wenig innen weiter!
                Von Innen habe ich mit einen Buntlack, Farbe Staubgrau/Seidenmatt, die Haube und den Rumpf bestrichen. Ich habe kein Schwarz gewählt, da der Heli je eh von außen Schwarz wird.
                Für die Mechanik habe ich schon mal vier Aluwinkel vorbereitet und verschraubt.
                Die Mechanik wird nun bei mir mit zwei Holzleisten so fixiert, das sich eine Waagerechte Linie Heckrohr/Horizont ergibt.
                Die Voodoo700 Mechanik passt also ohne großen Aufwand in den Rumpf hinein!
                Jetzt wurde das Seitenleitwerk auf Position gebracht, verklebt und verspachtelt.
                Die erste Positions LED fand auch schon sein Platz!
                Das Landegestell zusammengesteckt, angepasst und den Tritt verklebt.
                Hier wollte ich den -Länglichen- Tritt und nicht den kurzen, wie beim Original, verbauen.
                Die -Kufenschellen- wurden halbiert und von hinten verschraubt.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Die Kufenschellen kannst du von vorne auch verschrauben....hat die Echte auch...
                  Chris
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    Ja, daß stimmt!
                    Bei Knupfer habe ich schon div. Schrauben gekauft. Die sollen den Scale-Effeckt etwas aufbessern
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Heute habe ich die ersten Scale-Anbauteile angebracht.
                      Scharniere, Türgriffe, Schrauben, Antennen etc.
                      Einiges wird noch später seinen Platz finden.
                      Türen sind ebenfalls eingepasst. Hier mußte ich noch etwas nachhelfen, daß Orig. war nicht gerade passend.
                      Für die Lande-und Positionslichter an der Unterseite des Rumpfes habe ich eine Grundplatte aus Polystyrol in Form gebracht und ein Aufbewahrungsröhrchen für Scalpelle zurechtgeschnitten. Der Durchmesser passte Perfekt für die LED-s. Nach dem grundieren und lackieren wird der Scheinwerfer dann eingesetzt.
                      Für die Seitlichen Antennen am Heck wurde ein Messingdraht zurechtgebogen und
                      2mm Kreutzschlitzschrauben am oberen -Heckrotor-Antriebswellen-Tunnel- eingeschraubt.
                      Morgen geht es an das einpassen des Heckgetriebes.
                      Das wird nicht einfach werden...
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1895
                        • Renningen
                        Tolles Projekt!
                        Wo planst Du die Akkus unterzubringen?
                        Andreas
                        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Geplant ist es die Accu's seitlich neben der Mechanik zu setzen.
                          ßhnlich wie in meiner Hughes 500E, auch mit Voodoo700 Mechanik.
                          Die Akkus werden diesmal unter einer Holzplatte teilweise verschwinden.
                          Hier muß ich noch einiges testen, wie ich es am besten "verkleiden" werde.
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1190
                            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                            Hi Frank,
                            schöner Rumpf, der ist auch schon länger auf meiner Wunschliste.
                            Ich werde Deinen Baufortschritt aufmerksam verfolgen.
                            Viel Spass dabei.
                            Gruss Thomas
                            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • www.alpen-flieger.at
                              Hallo Frank!
                              Du wirst schnell merken, dass die Ecureuil die Akkus ohen Cockpit ziemlich Zentral neben der Mechanik braucht und mit Cockpit musst du die Akkus noch sogar etwas weiter nach hinten verlegen. Die Ecureuil ist sehr kopflastig. "dille" hat das, glaube ich, mit Bleigewichten in der Hechflosse gelöst.
                              Ich habe mir hier eine Akkuhalterung/Unterlage gebastelt. Würde ich die Ecureuil nochmals aufbauen, würde ich mir die Mühe machen und die seitlichen Klappen funktionstüchtig gestalten! Das ist Bautechnisch kein großer Aufwand und so könntest du die Akkus bequem von der Seite wechseln. So kannst du auch die Kabinenhaube immer draufgeschraubt lassen. Ich bekomme zwar die Akkus auch mit aufgeschraubter Kanzel knapp an den Sitzen vorbei, ist aber keine feine Sache.
