ec 135 Roban 450 mein Erster Scale
  • MaRex
    MaRex
    AW: ec 135 Roban 450 mein Erster Scale
    Zitat von BelugaPM Beitrag anzeigen
    Hi für das Geld kann mann ja nicht viel verlangen,
    aber für meine Zwecke reicht er. Muss nur mal sehen
    was für ein Regler und Motor ich nehme? Aus dem Cloun
    Motor und Regler Na ja nicht so das Pralle.
    Auf alle Fälle ist der GR -18 + 3xG... schon verbaut bin damit
    sehr zufrieden hab den auch in meinen 380 und 500 Sport.
    ok Danke, dann weiterhin viel Erfolg.
    bin überzeugter vstabi Flieger
    • BelugaPM
      • 11.05.2014
      • 183
      • Da wo es Erlaubt ist
      Guten Abend,
      so möchte mal berichten was so läuft(Fliegt).
      Hab gerade Probeflug im Garten gehabt allerdings ohne Rumpf,
      geht sehr gut soweit werde die Tage nochmal auf die Große Wiese gehen
      und ihn richtig Luft schnuppern lassen bevor dann die Hochzeit kommt.
      Komponenten:
      Motor - Align 460 MX
      Regler- Align RCE-BL45x
      GR-18+3xG+3A+Vari Hott
      Lipo SLS 3S 2200 Ah
      Blätter noch 08 15
      servos sg 90 Ts
      Heck ? Fundus
      Beleuchtung 5 Lämpchen.
      Bis jetzt hatte ich viel Spass hoffe es geht so weiter.
      • Pfanni
        • 17.07.2008
        • 865
        • Österreich
        Somit läuft die Sache wie am Schnürchen Auf das kommt's nämlich drauf an!
        • BelugaPM
          • 11.05.2014
          • 183
          Ja so ist es.
          Der erste Tiefschlag heute Morgen auf der Wiese,
          im hohen Gras gelandet und bums Getriebe Karries
          ja etwas ßberschnell aber es geht weiter.
          • MaRex
            MaRex
            • BelugaPM
              • 11.05.2014
              • 183
              Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
              Passiert, nicht entmutigen lassen.
              Hab gestern auch durch zu viel Eifer ne LED gehimmelt.
              ßbrigens...... wo bleiben Bilder ������������
              Auf keinen Fall das ist Modellbau
              • BelugaPM
                • 11.05.2014
                • 183
                #22
                Bilder kommen bald muß erstmal runter kommen,
                Hände zittern so,du willst ja Gute Bilder.
                • MaRex
                  MaRex
                  #23
                  • BelugaPM
                    • 11.05.2014
                    • 183
                    #24
                    Ja konnte nicht warten nach meiner Schönen Landung
                    das Getriebe ausgebaut, mann gut das es noch ohne
                    Rumpf war.
                    • MaRex
                      MaRex
                      #25
                      Hast du das Nickservo von außen eingebaut?
                      Ahn meins von innen rein gebaut.
                      So siehts besser aus, steht gerade und dadurch passt es in meinem Hughes Rumpf ohne Anpassung.
                      Wenn es von außen. montiert wird steht es schräg wenn man oben nix unterlegt.
                      Unten ist ja die Chassi Platte nich über dem Alu, oben nicht.
                      • BelugaPM
                        • 11.05.2014
                        • 183
                        #26
                        ja hast recht
                        gleich ändern
                        • BelugaPM
                          • 11.05.2014
                          • 183
                          #27
                          Guten Abend,
                          so wollte mal berichten wie es läuft, hab heute mein vorderes Getriebe(Starantrieb)
                          eingebaut und Hochzeit gefeiert da es schon ein bisschen zudunkel war, war der Erste
                          Schwebeflug im Garten ja was soll ich sagen er geht in die Lüfte ist noch ein bischen
                          Hecklastig und ein bischen Unruhig aber fürs erste bin ich zufrieden.So das war es
                          erstmal Morgen muß ich mich erstmal mal um Familie Goblin kümmern sind schon sauer wie meine Frau ab und an ,also schönes Wochenende.
