Endlich Bau meiner Jayhawk
  • TomTom
    • 22.02.2017
    • 42
    • Tom
    #31
    AW: Endlich Bau meiner Jayhawk
    Hallo!
    Bin grad am verzweifeln! Jetzt habe ich alles soweit fertig das ich die Mechanik in den Rumpf verbauen kann, aber mit dem Starrantrieb passt das Rohr mit dem Heckantrieb nicht!!!! Entweder sind es keine 45' oder ich bin einfach zu doof!?! Ich komme nicht auf eine Höhe! Um das Heck ordentlich verbauen zu können muss die vordere Mechanik nach hinten gekippt sein oder der Heckrotor guckt ca 6' raus! Im Moment weiß ich nicht weiter und hab heute auch echt keine Lust mehr! Frust ist angesagt! Muß wohl doch auf die Flexwelle zurückgreifen!
    Gruß Tom
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1549
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #32
      ich habe meine Seitenplatten unten etwas gekürzt.
      Somit war der Rotorkopf auf der richtigen Höhe. Der schaut ja recht weit oben raus.
      Mit einer Flexwelle würdest du dir da etwas leichter tun.
      Wobei der Starrantrieb eigentlich passen müsste.
      Gruß Volker
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        #33
        Hallo Tom,
        kannst du eventuell mal ein Bild der Situation hier reinstellen?
        Im ersten Augenblick hört es sich für mich so an, als ob deine Mechanik zu Hoch im Rumpf sitzt (so wie Volker es schon geschrieben hat) und die Mechanik in einem leichten Winkel nach vorne geneigt werden muss.
        Aber das ist pure Spekulation. Ein Bild wäre auf jeden Fall hilfreich.
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • TomTom
          • 22.02.2017
          • 42
          • Tom
          #34
          Hallo! Erstmal vielen Dank für die schnellen Tips! Ich gehe gleich mal runter und mache ein Paar Bilder vom Geschehen!!
          Gruß Tom
          • TomTom
            • 22.02.2017
            • 42
            • Tom
            #35
            So hier die ersten Bilder der Situation!
            • TomTom
              • 22.02.2017
              • 42
              • Tom
              #36
              Wie man sieht ragt der Heckrotor im falschen Winkel raus! Under Hauptrotorkopf ist auch fälschlicherweise nach hinten und nicht nach vorne um ca 2' geneigt! Ich habe die Mechanik schon gekürzt und 2 Aluwinkel vorbereitet an die ich die Mechanik befestige, aber das Problem bleibt, wenn ich die Mechanik ca 2' nach vorne neige passt der Starrantrieb nicht! Ich habe im Rumpf schon alle Haltepunkte neu gemacht! Aber der Winkel hinten passt nicht!
              Gruß Tom
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1549
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #37
                also bei meinem Bausatz waren damals Seitenplatten mit dabei.
                Hast du diese auch verbaut?
                Da geht das Heckrohr dann tiefer raus als bei der originalen vom Trainer.
                So hat die mitgelieferte Seitenplatte damals ausgesehen.
                Kannst ja mal mit deiner vergleichen.
                Bei einem deiner ersten Bilder sieht es so aus als wären noch die CfK-Platten vom Trainer verbaut.
                Zuletzt geändert von crazyvolle; 22.03.2017, 12:31. Grund: Zusatzinfos
                • TomTom
                  • 22.02.2017
                  • 42
                  • Tom
                  #38
                  Hallo Volle!
                  Bei mir waren keine Seitenteile dabei! Ich habe das Modell 2011 aus den USA mitgebracht! Stand damals bei für 500 er wie z.b TRex! Das einzige was dabei war , war eine Flewelle! Da der Rotor ja zu weit hochsteht, habe ich schon die Seitenteile des Rex gekürzt! Aber wie gesagt zu hoch! Evtl muss ja doch die Welle verbaut werden!?! Ich lasse mir das noch mal durch den Kopf gehen!
                  Gruß Tom
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1549
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    #39
                    ich vermute mal das du dann um eine Flexwelle nicht herumkommen wirst.
                    Keine Ahnung ob man die Seitenplatten auch einzeln bekommt.
                    Hier mal ein Bildchen wie meine Mechanik ohne Rumpf aussieht.
                    Dort war zusätzlich zu den Seitenplatten auch noch ein neues Ritzel mit dabei um
                    den Heckabtrieb tiefer setzen zu können.
                    Also ich vermute mal du wirst eine Flexwelle verbauen müssen.
                    Dann wird der Shop von microhelis sehr schnell interessant für dich.
                    flexwelle
                    Gruß Volle
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1549
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      #40
                      Hallo Tom,
                      eventuell mal hier anfragen ob es die Teile auch einzeln gibt.
                      Scale heli Heli Artist Align Rümpfe Skyrush Rümpfe
                      • TomTom
                        • 22.02.2017
                        • 42
                        • Tom
                        #41
                        So ich habe mich nun entschlossen die Flexwelle zu verbauen hab mir da schon mal was zurecht gemacht! Ich hoffe nur das die hält! Ich werde nachher mal ein paar Bilder machen! In dieser Woche gibt es nicht viel zu basteln für mich! Hab Nachtschicht und da fehlt mir die Motivation!
                        Gruß Tom
                        • TomTom
                          • 22.02.2017
                          • 42
                          • Tom
                          #42
                          So sieht mein Ansatz jetzt aus! Damit komme ich auch auf etwa 2' Neigung nach vorne! Nächste Wochen wird alles eingesetzt und dann geht es ans Feintuning! Fenster ,Decals neue Lackierung und die ganzen Kleinigkeiten, damit es dem Orginal so nah wie möglich kommt!!
                          Gruß Tom
                          • TomTom
                            • 22.02.2017
                            • 42
                            • Tom
                            #43
                            Heute heb ich wegen akuter Müdigkeit nur ein wenig rum versucht! Ich hab jetzt wie bei Volker die Mechanik an zwei Aluwinkel geschraubt und diese mit einer positiven Neigung von 2' versehen! Zu mehr hat es heute nicht gereicht und gleich fängt schon wieder meine Schicht an!!
                            Weiß hier jemand wo ich eine vernünftige Beleuchtung bekomme?!
                            Gruß Tom
                            • TomTom
                              • 22.02.2017
                              • 42
                              • Tom
                              #44
                              So nun bin ich mal wieder ein kleines bisschen weiter gekommen! Ich habe nun die Mechanik mit zwei Aluwinkeln im Rumpf befestigt! Und die Flexwelle eingebaut! Nächste Woche werde ich mal die ersten Testläufe machen, bevor es an den weiteren Ausbau geht! Bilder folgen!
                              Gruß Tom
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #45
                                klar doch, nicht günstig aber top, wird auch meine in der AW139
                                Beleuchtung Generation 2017 - innoflyer aircraft lights
