Scheiben im Scalemodell einkleben
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 302
    • jörn
    • MSC Soltau
    Hi Leute, baue mir zur Zeit eine Bo 105 von Scaleflying.de auf.
    Ich hatte überlegt die Scheiben einzukleben, weiß allerdings nicht so recht womit ich die Scheiben einkleben kann. Möchte nicht das die Scheiben anlaufen........oder doch besser schrauben ?????
    Wie macht ihr das. Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß Jörn
    no pitch no fun
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    AW: Scheiben im Scalemodell einkleben
    Hey
    Ich verwende diesen hier: Kleber diverse : ZAP Kabinenhaubenkleber Formular 560 59ml
    Wird komplett durchsichtig und lauft auch nicht an
    lg
    • Gerd01
      • 23.01.2007
      • 276
      • Gerhard
      • Pfinztal
      habe Aquarium-Silikon in Schwarz genommen. Zudem habe ich die Scheibenränder von innen lackiert. So sieht man die nicht, wenn das Silikon nicht überall gleichmäßig haftet. Die Schwarzen Silikonflecken kann man anschließend nach dem trocknen (rot umrandet)sauber wegrubbeln.
      (Aquarium-Silikon hält besser als normales Bausilikon)
      Gerhard
      Zuletzt geändert von Gerd01; 12.04.2017, 16:01.
      Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
      Vario BO-105 CBS DRF
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Ich hab mit ganz normalem Epoxy sehr gute Erfahrungen gemacht. Voraussetzung ist natürlich die Klebestellen vorher gut anzuschleifen.
        • elektrowilli
          • 03.06.2009
          • 78
          • Rainer
          Canopy Glue
          Ah, sehe gerade: ist identisch mit dem ZAP von oben.
          Zuletzt geändert von elektrowilli; 12.04.2017, 17:41.
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 302
            • jörn
            • MSC Soltau
            Hi Porsti, hast du den Epoxy etwas angedickt......damit es nicht weg läuft?????
            no pitch no fun
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1190
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Ich nutze auch das Canopy Glue von ZAP.
              Glasklare Verklebungen, überschüssiger Kleber
              lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen
              und die Verarbeitungszeit ist auch relativ lange.
              Zum fixieren der Scheiben während die Klebestelle
              trocknet benutze ich einfach Magnete.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Ortenau
                Hallo Jörn,
                vielleicht ist ja hier etwas passendes dabei:
                - Scheiben einkleben
                - Fenster in Rumpf einkleben
                - Scheiben einsetzen mit Klebeband
                - Einkleben der Scheiben mit Silikon
                - Fensterscheiben einkleben
                - Scheibenbefestigung
                Gruß Markus
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4441
                  • Österreich
                  Ich nehme auch canopy glue von ZAP
                  Lg
                  • Porsti
                    • 17.06.2013
                    • 676
                    Nein, das ist nicht notwendig, wenn man sparsam damit umgeht.
                    Mit Magneten fixieren ist keine schlechte Idee. Wenn Du Angst hast, daß was daneben läuft kannst Du die Scheiben, ausgenommen der Klebefläche, ja vorher abkleben. Außerdem lässt sich Epoxy ganz wunderbar mit Spiritus wieder abwischen, solange es noch nicht ausgehärtet ist. Ich hab es das erste Mal an meiner Bo verwendet, da hält es mittlerweile seit Jahren super. Und meine 430 hat damit auch schon ein Jahr problemlos überstanden.
                    Vom Canopy Glue bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Ich habe damit Klebeversuche gemacht und mir war die Verbindung nicht fest genug. Da es aber hier viele verwenden, scheint es ja zu funktionieren. Am Ende bin ich nur zu doof.
                    • fcvikings
                      • 19.11.2015
                      • 216
                      • Coduri
                      • Poschiavo
                      Silicon-Kautschuk - Flugbox
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        Ich schraube meistens. Man kann dann die Scheiben später problemlos wieder ausbauen - ist höchstens eine Geduldfrage, wenn man alle paar Millimeter eine Schraube gesetzt hat. Zudem sehen die Schrauben als Nietenersatz auch recht dekorativ aus.
                        UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                        • docjoga
                          • 01.04.2007
                          • 302
                          • jörn
                          • MSC Soltau
                          Moin Helipiloten,habe nun die ersten Scheiben mlt Epoxy eingeklebt .
                          Hat sehr gut funktioniert. Vielen Dank für eure Tips.
                          Gruß Jörn
                          no pitch no fun
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1096
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            Wie macht ihr das mit dem fixieren mittels Magneten? Da hab ich eiegntlich ne Hand zu wenig. Magnet innen der Scheibe...Magnet aussen der Scheibe plus ja die Scheibe halten
                            Und das andere Problem ist das ich den Kleber ja nicht bis an die Kante verteile damit mir der Kleber nicht in den sichtbaren bereich der Scheibe läuft. Aber jetzt hab ich das Problem das mir dann die Scheibe natürlich nicht gaaanz sauber an der Kante anliegt
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 4016
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Mach doch innen ein Stückchen Doppelklebeband in die Haube. Dann musst Du die Magneten nur andrücken.
                              CU,
                              Egbert.
