Protos 500 in einen Rumpf packen
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    AW: Protos 500 in einen Rumpf packen
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Ich bin soeben darüber gestolpert. Ist nur ein 450ger. Aber in das Design habe ich mich auf den ersten Blick verliebt. Leider schreibt der Verkäufer gar nichts weiter über die verbauten Komponenten. Ich werde den morgen mal anschreiben.
    Wie ich es gesagt habe, der Bell Jet Ranger wär ein Teil für dich
    Sieht nice aus!
    Melde dich kurz ob du ihn gekauft hast und wie du ihn "in echt" findest
    Lg
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      Schaut sehr schön aus. Zur Info: Mein 450er Hughes schaut in der Luft viel größer aus als mein Protos. Die Rümpfe machen sehr viel aus.
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ich denke nicht, das ich den Heli kaufen werde. Der Verkäufer hat mir geantwortet. Die Mechanik , die Servos ,der Motor und der Regler ist alles von Hobbyking. Das FBL ist ein Align 3G. Da ist mir das Risiko zu hoch, das ich anfangen muss, Komponenten zu tauschen. Zuerst habe ich den Preis für günstig gehalten. Aber angesichts der verbauten Komponenten relativiert sich das.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          Naja, mein Hughes stand jetzt Wochenlang in der Kleinanzeigen Bucht um den selben Preis und niemand wollte ihn haben und da sind keine HK Komponenten verbaut.
          Jetzt bleibt er bei mir.
          Lass dir Zeit wenn es wirklich ein gebrauchter werden soll. Es werden fast täglich welche eingestellt und irgendwann ist der richtige dabei.
          Der ist auch Schick ?! Ist nicht meiner ! Hughes 500E mit T-Rex 500 Pro Mechanik in Nordrhein-Westfalen - Elsdorf | Modellbau gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
          Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 15.04.2017, 09:16.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            Ich wollte dir vorhin schon schreiben das ich das ganz schön teuer finde.
            Roland
            Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
            Je originalgetreuer je besser!
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Roland
              Na Ja, wenn vernünftige Komponenten verbaut wären, dann wäre der Preis schon OK. Zumal er auch noch zwei Lipos dazu geben würde. Aber so wird er den Heli nicht los. Es sei denn, er findet einen Ahnungslosen, der nicht nach den Einzelheiten fragt.
              Walkera Devo10
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #22
                Also so wie ich das bisher sehe, wird es nichts für mich, mit meinem Protos im Rumpf. Der Abstand Hauptwelle zum Heckrotor beträgt bei dem Heli 540mm. Und bei den Rümpfen, die ich bisher angeschaut habe und wo Maße dabeistehen, sind es in der Regel 570mm. Da fehlen dem Protos also drei Zentimeter. Ich glaube kaum, das man die Mechanik einfach um drei Zentimeter nach hinten schieben kann. Wenn man den Protos dagegen strecht, dann ist der Abstand wieder deutlich größer wie 570mm. Es würde also tatsächlich auf eine größere Bastelei hinauslaufen. Und das ist nicht mein Ding. Das möchte ich mir nicht antun. Somit kommt wohl für mich nur ein Gebrauchtkauf in Frage.
                Walkera Devo10
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #23
                  ... Da fehlen dem Protos also drei Zentimeter. Ich glaube kaum, das man die Mechanik einfach um drei Zentimeter nach hinten schieben kann. Wenn man den Protos dagegen strecht, dann ist der Abstand wieder deutlich größer wie 570mm. ...
                  Das sagte ich dir schon vor zwei Tagen...
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #24
                    Das habe ich auch nicht vergessen. Aber jetzt habe ich es halt auch selbst gesehen. Schade eigentlich. Denn grundsätzlich halte ich den Protos für gut geeignet um in einen Rumpf zu wandern. Der ist von Haus aus schön leicht, so das der Heli auch mit Rumpf immer noch nicht zu schwer wird.
                    Aber jetzt meinen Protos so umzubauen, damit ich den in einen Rumpf bekomme, nur um dann festzustellen, das es mir nicht gelingen will, das ist mir ehrlich gesagt zu heikel.
                    Walkera Devo10
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #25
                      Ich hatte auch hin und her überlegt. Und dann eine gebrauchte T-Rex-mechanik gekauft. Die passt.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #26
                        Klar, das wäre schon eine Möglichkeit. Aber das ist eben genau das, was ich nicht will. Wenn schon selbst bauen, dann mit dem Protos, weil ich normalerweise keine zwei 500er Helis brauche. Und wenn es mit dem Protos nichts wird, dann baue ich auch nicht, sondern hole mir was fertiges. Zumal es sich ja auch finanziell nicht lohnt. Einen Rumpf kaufen, dazu eine Mechanik und die ganze Elektronik. Für das Geld hole ich mir dann lieber was fertiges.
                        Walkera Devo10
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #27
                          Wo ist da der Unterschied. Und vor allem: wo bleibt da der Spaß?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #28
                            Der Unterschied ist, das mir Bauen keinen Spass macht. Und wenn ich für einen Rumpf plus Mechanik plus Elektronik das gleiche ausgeben muss, wie für ein fertiges Modell, das alles dann aber auch noch zusammenbauen muss, dann macht das für mich keinen Sinn.
                            Walkera Devo10
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #29
                              Dann schlag dir das Thema Scale besser aus dem Kopf. Dann ist das einfach nichts für Dich. Um jetzt nicht um den heißen Brei zu reden und ein fertiges Modell wirst du auch nur gebraucht bekommen. Da stößt du dann erst auf die kommenden Probleme und Basteleien nachdem du bezahlt hast.
                              Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 17.04.2017, 02:39.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #30
                                Ich schlag mir das Thema sicher nicht aus dem Kopf. Ich werde mir, sobald ich etwas gefunden habe, einen gebrauchten Scaler kaufen. Und den werde ich auch zum Fliegen kriegen. Dann habe ich aber eine Basis, also eine Mechanik in einem Rumpf. Da muss ich vieleicht noch das ein oder andere Teil austauschen. Das macht mir dann auch nichts. Ich mag nur einfach die Frickelei nicht, die wohl anscheinend automatisch ansteht, wenn man komplett selbst bauen muss.
                                Ich hatte mir ja seinerzeit meinen Protos auch gebraucht gekauft. Und der war schon zusammengebaut. Den habe ich inzwischen auch schon einmal komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Ist alles halb so wild.
                                Walkera Devo10
