Welle oder Kopf? ...es wabbelt
  • heliuwi
    • 21.08.2016
    • 621
    • Hans-Uwe
    • Norden / Ostfriesland
    AW: Welle oder Kopf? ...es wabbelt
    So, Moin nochmal !
    Habe nun die Welle, wie von Vielen vorgeschlagen, ohne den Hauptrotorkopf laufen lassen und ein kleines Video gegen einen geeigneten Hintergrund gemacht: Das Ergebnis ist eindeutig:
    Schlag in Welle - YouTube
    Ich schätze den Schlag = "Unrundlauf" auf mindestens drei Zentel
    Die Welle ist (natürlich) völlig unbrauchbar; entsprechender Ersatz ist bestellt ...und wird vor dem ersten Lauf mit Blättern nun ebenfalls gemessen.
    (...der Tip, die Welle mal auf einer Glasplatte rollen zu lassen, alternativ Ceranfeld, funktioniert nur ohne Anschlagbund, welcher jedoch bei diesem Wellentyp vorhanden ist)
    Insofern halte in diesen Thread nochmal offen, bis die neue Welle eingebaut und ebenfalls mit einem kleinen Video dokumentiert ist.
    Liebe Grüße
    Hans-Uwe
    [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Ist ja schon heftig. Und die Welle hast du so gekauft?
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • heliuwi
        • 21.08.2016
        • 621
        • Hans-Uwe
        • captainjack_w
          • 24.10.2015
          • 244
          • Dietmar
          • 57589
          Kenne ich, ich lege die Welle dann an einen guten Schlosserwinkel oder die Schieblehre an und halte beides gegen das Licht. Wenn kein Lichtspalt zu sehen ist, dann ist die Welle auch nicht krumm. Das muss man dann halt von beiden Seiten machen, wenn die Welle einen Anschlagbund hat.
          T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            Hallo Hans-Uwe, warum hast Du die Blattanlenkung vor eilend montiert(Bild#1).
            VG
            Artur
            • Traudl
              • 24.03.2013
              • 879
              • Sigurd
              Zur Rundlaufprüfung der Welle:
              Hab mir vor 3 Jahren eine Messuhr mit Stativ gekauft (Bild) und bei den Prüfungen schon viele ßberraschungen erlebt. Ich bin über die Marke Blade ins CP-Helifliegen eingestiegen. Da ist es mir nicht nur einmal passiert, dass die neue Ersatzwelle bereits krumm angeliefert wurde. Ist schon ne dumme Situation, wenn man meint an der Welle kanns nicht liegen, die ist ja neu, und dann vergeblich alles möglich andere untersucht.
              Mit der Messuhr kann man die Abweichung vom Rundlauf relativ einfach und eindeutig quantifizieren. Kosten insgesamt 55 €. Der Rundlauf der Welle läßt sich damit auch im eingebauten Zustand messen, mit und ohne Rotorkopf.
              Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                #22
                So etwas hat man als Werkzeugmechaniker in der untersten Schublade Daheim.
                Sehr gute Sache das Ding. Besser wäre gleich Fräsmaschine/Drehbank kombiniert mit der Messuhr. Hatte als Azubi oft genug zu tun damit.
                So eine Rotorwelle hätte ich mir nach Feierabend kurz gedreht, gebohrt und gehärtet.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.06.2017, 23:25.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #23
                  Ob die aber nach dem Härten noch gerade ist, ist eine andere Frage. Da müßtest du sicher auch noch rundschleifen können.
                  Walkera Devo10
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2294
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #24
                    oder nochmal abdrehen. Lang ist es her.
                    Die Welle darf nicht zu hart sein sonst bricht die wie Glas beim Crash.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.06.2017, 00:00.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • heliuwi
                      • 21.08.2016
                      • 621
                      • Hans-Uwe
                      #25
                      VG
                      Artur
                      Hallo Artur,
                      der Heli ist linksdrehend und voreilend ist gemäß Anleitung auch so vorgesehen.
                      Hans-Uwe
                      • heliuwi
                        • 21.08.2016
                        • 621
                        • Hans-Uwe
                        #26
                        ...jau, ich denke ich sollte auch in eine Messuhr investieren und die Kosten sind bei zwei Wellen schon wieder raus.
                        Dazu mal eine Frage: Welchen "Un"-Rundlauf würdet Ihr bei einer 12-er Welle akzeptieren? Eine Angabe bei den diversen Anbietern suche ich bislang vergeblich. :dknow:
                        Danke !
                        Hans-Uwe
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          #27
                          Hallo Artur,
                          Hans-Uwe
                          da ich gerade eine Bell 429 aufbaue und mehrere Bilder sowie die Bauanleitung angeschaut habe sehe ich immer Nacheilende Anlenkungen.
                          VG
                          Artur
                          • miata
                            • 02.02.2015
                            • 716
                            • nahe Tübingen
                            #28
                            Also ich hab kürzlich meine Welle gerichtet. Ging erstaunlich gut.
                            Mit Messuhr lokalisiert, im Schraubstock vorsichtig so eingespannt dass Welle so rausguckt wie am obersten Lager im Heli, und mit Eisenstange gehebelt. Das immer wieder und bis man ein Gefühl entwickelt. Hab ich aber nur gemacht weils meine Oldie-Wellen kaum noch gibt :-).
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                            • heliuwi
                              • 21.08.2016
                              • 621
                              • Hans-Uwe
                              #29
                              VG
                              Artur
                              Hallo Arthur,
                              Vorsicht mit der Anleitung, viele Bilder sind sehr "allgemein".
                              Schau ruhig auch mal in die Bauberichte der Bell 429 hier im Forum: Alle linksdrehend und voreilend:
                              - "Bell 429 Air Zermatt 700 Größe von Roban" von dilledopp
                              - "Baubericht Bell 429 Superscale 700" von heliuwe
                              Beides sehr schöne Berichte mit vielen tollen Tips
                              Hans-Uwe
                              • heliuwi
                                • 21.08.2016
                                • 621
                                • Hans-Uwe
                                #30
                                Moin bzw. n'Abend !
                                Gestern sind zwei neue Wellen von Scaleflying angekommen. Morgen werde ich den Einbau vornehmen und dann schauen wir mal, was das Ergebnis ist; ich werde berichten.
                                Hans-Uwe
