Sowas in der Art? 1 Paar Voll Metall Elektrisches Einziehfahrwerk 39g bis 2kg 19mm Einbauhöhe | eBay
Bell 222 600 Scaleflying/Funkey - Einziehfahrwerk
AW: Bell 222 600 Scaleflying/Funkey - Einziehfahrwerk
Zitat von Matze79 Beitrag anzeigen
Sowas in der Art? 1 Paar Voll Metall Elektrisches Einziehfahrwerk 39g bis 2kg 19mm Einbauhöhe | eBayZuletzt geändert von Thoemse; 24.07.2017, 09:38.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenAuf die Gefahr hin, wie ein Idiot zu wirken. Welche Größe passt da? Sorry, das Thema is total neu für mich. Direkt auf Fahrwerkservos erscheint mir stimmig.
Bestens, danke. Beleuchtung kommt auch noch rein. Erstmal wird die Mechanik auf Vordermann gebracht und eingeflogen und dann kann es losgehen.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
aber mit genau dem aus dem Link wäre ich vorsichtig 2kg wird bei nem 600er Scaler knapp werden.
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Viele Grüsse
AndreKingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Genauer gesagt folgendes:
Servos: Turnigy Full Metal Servoless Retracts w/Steerable Nose Assembly (3mm pin)
Die gehen bis drei Kilo. Mehr gibt es nur für 5mm Pin oder größer. Dann wird es schwierig mit einem passenden Fahrwerk. Wenn man den Mechanismus anschaut den scaleflying dafür verkauft, würde ich sagen, dieser ist wesentlich robuster als das Plastikdingens von scaleflying. Ich werde es aber bald genug wissen.
Fahrwerk: 7075 Alloy Shock Absorbing Strut Set
Ausgelegt für 4.5kg. sollte passen. Es ist ja kein Flugzeug, dass landet, sondern ein Heli, der sanft aufsetzt.
Mal sehen ob es passt. Optisch wäre es ein Gewinn.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Das sieht echt gut aus. Bin gespannt wie es Dir gefällt .
Jörn
Zitat von Scaleflieger Beitrag anzeigenDas sieht echt gut aus. Bin gespannt wie es Dir gefällt .
JörnIch habe gestern den Rumpf bekommen.
Die Einziehfahrwerke sind zu lang, können aber wohl so gekürzt werden, dass es passt.
Die Einziehservos sind auch ein wenig zu hoch, können aber eventuell mit Adapterplatte aus Holz passend gemacht werden. Mal sehen, ob ich das so eingebaut bekomme, dass es ordentlich aussieht.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Das Fahrwerk ist nun drinnen. Ich kann aber nur bedingt zur Verwendung des von mir verlinkten Fahrwerks raten. Es ist zu lang und war nach erfolgter Kürzung zwar mit viel Epoxy zu verbauen, da gibt es aber sicher elegantere Lösungen. Schöne als das Funkey Original ist es sicher, aber andere passen wohl auf Anhieb besser.
Jetzt habe ich die Mechanik eingebaut (es geht echt eng zu in der Bell 222). Es geht etwas voran!
