Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • Fixundfoxi
    • 14.04.2017
    • 1006
    • Susan
    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
    #1786
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
    Ja ich weiß. Frauen haben aus Prinzip schon immer Recht.
    Echt witzig!
    Du wolltest doch ne ehrliche Antwort, oder nicht?
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #1787
      Im Grunde ist er gleich, nur das bei der Haube der Klarlack schon 1 Stunde nach dem Silber drauf gekommen ist und beim Rumpf zwischen Silber und Klarlack 24 Stunden waren.
      Roland
      Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
      Je originalgetreuer je besser!
      • Fixundfoxi
        • 14.04.2017
        • 1006
        • Susan
        #1788
        Roland
        Nö.
        Da war auch noch wegen der Decals ne leichte Schicht Klarlack drauf.
        Und die Bilder der Lackierung des Rumpfes zeigen das ganz deutlich! Der Rumpf war zu dem Zeitpunkt noch viiiel heller.
        Es muss also am Klarlack liegen. Sonst wäre ja auch das weiß nicht anders.
        Andere Verarbeitungstemperatur, mehr Druck beim Aufsprühen, also geringerer Abstand...etc.
        Da spielen so viele Faktoren eine Rolle.
        Und natürlich die Chargennummer.
        Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 14.03.2018, 18:36.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #1789
          Stimmt, da hast Du recht aber die habe ich nur über die Decals gemacht, nicht über den ganzen Rumpf
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            #1790
            Hi, sieht doch super aus! Ich erkenne zumindest auf den Bildern wirklich kaum einen Unterschied. Sehr schön Lackiert!
            Gruss,
            Martin
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              #1791
              Gruss,
              Martin
              Mir gefällt es auch.
              Ich würde alles mal ganz geduldig trocknen lassen.
              Und evtl., wenn Roland dann damit nicht glücklich ist, dann noch eine Schicht Klarlack aus nächster Nähe sprühen.
              Fertig!
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3957
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #1792
                Oder Du weatherst den Rumpf, dann fällt es garantiert auch nicht mehr auf.
                CU,
                Egbert.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #1793
                  Wenn ich mal von mir auf Andere schließen darf: Sei der Unterschied noch so gering - wenn ich ihn sehen kann, stört es mich an meinem Heli. (und zwar mehr, als an einem fremden Heli).
                  Was ICH tun würde: Die Haube (weil sie viel kleiner ist) mit Streilium Virugard Händedesinfektion von Bode abwischen. Das Zeug wäscht Acryl-Basis Lacke ab. Und zwar Schicht für Schich, mit entsprechender Vorsicht kann man den Klarlack entfernen ohne den darunter liegenden Lack zu entfernen. Wenns nicht gelingt, bis auf die Grundierung abwaschen. Dann nur die Haube neu lackieren, und zwar peinlichst genauso wie den Rumpf. Den Scheiben und sonstigen Kunststoffen tut das Sterilium nichts, ich wasche damit auch Klarlack (sogar Kunstharz -Basis) auch von meinen PET-Scheiben ab. Bleiben Glasklar.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3957
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #1794
                    Bei den Scheiben würde ich vorher einen Test an einem Reststück machen. Ich denke, dass PET sich anders verhält als andere Kunststoffe.
                    CU,
                    Egbert.
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #1795
                      Guten Morgen!
                      Peter, ich bin im Grunde voll bei Dir, aber!
                      Es würde nicht viel bringen die Haube neu zu lackieren und mal eben so schnell den Klarlack runter waschen stelle ich mir als eine richtige Sauerei vor. Und was nutzt mir der ganze Aufwand, wenn ich denn Lack dann nicht dunkler bekomme? Dann habe ich eine traumhafte Oberfläche zerstört die ich so vielleicht nie mehr hin bekomme.
                      Mein größter Fehler war: ich bin davon ausgegangen das die eine Dose, die ich von dem Silber noch hatte (von der V2 übrig) reicht! Hat sie leider nicht und ich musste nachkaufen, gleiche Farbnummer alles gut, von wegen, die Dose vom Rumpf war ja fast 1 Jahr alt.
                      Daher käme wenn dann nur die Neulackierung vom Rumpf in Frage.
                      Und den Aufwand gebe ich mir erst recht nicht. Ist ja auch eine Kostenfrage, alles in allem habe ich jetzt für Grundierung Farben und Klarlack fast 200,- € ausgegeben, dazu kommen dann noch 50,- € für die Decals.
                      Egbert, die scheiben sind ja mal überhaupt kein Problem, die sind geschraubt!
                      Susanna und ich haben gestern noch mal ausführlich über meine Vorgehensweise bei der Lackierung gesprochen, sie hatte sich mit einem Lackierer vorher beratschlagt . Dabei ist mi erst mal so richtig bewußt geworden, wie viel Glück ich bei der Lackierung hatte das bei so viel Unwissenheit ein so gutes Ergebnis raus gekommen ist.
                      Wenn das Wetter mitspielt, kann ich am Wochenende den ersten Erstflug mit Lackierung und Beleuchtung machen, dass dürfte mich für diese kleine Unstimmigkeit genug entschädigen!
                      Roland
                      • Jörg Nickel
                        • 864
                        • Jörg
                        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        #1796
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #1797
                          Hi Jörg,
                          Nein, hab ich nicht! Die V2 ist fast 2 Jahre mit dem "normalen verstärktem GFK-Zahnrad geflogen. Jetzt die V3 habe ich auf die noch stärkere Alu-Glocke umgebaut und das Regelverhalten vom Regler noch sanfter gemacht. Das muss reichen!
                          Roland
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #1798
                            Wenn ihr jetzt denkt, hier passiert nix mehr, habt Ihr euch geschnitten. Ich war die letzten tage intensiv mit den Scheiben beschäftigt. Jetzt sind alle Scheiben die devinitif am Heli bleiben angeschraubt. Nun werden noch die seitenscheiben zurecht geschnietten und dann erst mal mit Tesafilm befestigt. Das soll dann den Sommer über auch so bleiben, bis ich sicher bin das es kein Temperaturprobleme gibt. Erst dann werden auch diese verschraubt.
                            Roland
                            RC-Heli Community
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #1799
                              Mal ne ganz blöde Frage,
                              was macht ihr mit den innen rausschauenden Schrauben?
                              Kann ich die einfach abzwicken?
                              Roland
                              • XDream2078
                                • 02.09.2017
                                • 73
                                • Frankfurt/Main
                                #1800
                                Abzwicken ist ne Möglichkeit, aber anschließend abschleifen das da keine Scharfe Kante entsteht. Tut böse weh wenn man da hängen bleibt.
                                Ich markiere mir immer die Stelle bis wohin sie eingedreht ist und schneide die mittem Dremel dann ab.
                                Gruß Torsten
