Scale LED Beleuchtung
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2099
    • Gery
    • Aargau - CH
    #46
    AW: Scale LED Beleuchtung
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Wenn die was mit 5mm Einbau-Durchmesser hätten,
    Hera innoflyer aircraft lights
    oder was genau suchst den, oder für welche Heligrösse
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #47
      Ich selbst hab meine Beleuchtung fertig.
      Thema war bei mir 600er Jet Ranger Leitwerk. Positionslicht: Platz für 5mm Led. Aber der Blitzer dahinter, maximal 3mm Led hat Platz.
      Die von Dir verlinkte LED von Innoflyer ist größer als eine 5mm LED -und passt beim 600er Rumpf leider nirgendwo. :dknow:
      Die 1W LED mit Kühlkörper hab ich hier gesehen:
      Was hast du dann als Kühlkörpern verwendet?
      Das hier:
      Wie viel Platz hast Du in der Heckfinne und im Höhemleitwerk? Hab inzwischen schon Einiges an Alternativen gefunden.
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2099
        • Gery
        • Aargau - CH
        #48
        und warum ist eine LED mit 5mm Einbaumass grösser als eine LED die 5mm hat ??
        5mm sind immer 5mm .... auf jeden Fall in der Schweiz , und der Vorteil, Innoflyer braucht keine Kühlkörper
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #49
          Hm...versteh ich auch nicht. Aber auf dem Bild...scheint sie größer. Bis auf den Lichtaustritt....der ist nun wieder extrem klein.
          Beim Leitwerk der Jet Ranger ist die "normale" 5mm Led passender, aber für die ACL hinter dem Positionslicht...
          muss es noch viel kleiner sein.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #50
            Auf der Finne hab ich zuletzt doch eine 1W LED umgesetzt. Sie passt nicht in den Sockel des Rumpfes, aber auf den Sockel. Also sind die Anschlüsse zu sehen. Die hab ich verspachtelt, und den silbernen Sockel-Ring auf die LED gemalt. Mit nur 2Ohm Vorwiderstand betreibe ich die LED nun an 700mA, und sie ist auch bei Sonnenschein deutlich zu sehen.
            IMG_20201206_181322~2.jpg IMG_20201206_181328~2.jpg IMG_20201206_181409~2.jpg IMG_20201206_180512~2.jpg IMG_20201206_180735~2.jpg IMG_20201206_180746~2.jpg IMG_20201206_180822~2.jpg
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #51
              Den Blitzer am Leitwerk hinter der Positionsleuchte hab ich mit einer SMD LED umgesetzt, die hat Einbaumaß 3,6x2,5mm.
              Auch die ist hell genug und auch bei Sonne gut zu sehen.
              Lediglich die 5mm LED der Positionslichter sind noch nicht perfekt, weil die Grüne matt ist, und 110° Abstrahlwinkel hat, die Rote jedoch klar ist und 35° Abstrahlwinkel hat. Dies will ich aber mit Streukappen aus transparentem farbigen Material noch korrigieren. Hell genug sind sie, ich hab jeweils das Hellste genommen was ich in dieser Baugröße finden konnte - ohne Rücksicht auf klar/matt, oder Abstrahlwinkel. Nur die Helligkeit im Flug bei hellem Tageslicht war bei der Auswahl entscheidend.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #52
                Warum machen das (fast) alle RC-Piloten eigentlich?
                Bei den Originalen sind doch auch die Beleuchtungen am helllichten Tag oder gar bei strahlender Sonne kaum zu sehen? Erst in der Dämmerung sieht man dann die Positionslichter...mir genügt es, wenn die ACL am Tag gut sichtbar sind.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4214
                  • Österreich
                  #53
                  Ich mache es, weil wenn ich mir die Arbeit schon mache, dann möchte ich später auch was sehen davon :-)
                  Lg Stefan
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #54
                    Hm, weil man zumeist bei Tageslicht fliegt, und sich mit der Freude an den sichtbaren Positionslichtern, ACL und Scheinwerfern für den Aufwand "belohnen" will...
                    Natürlich ist das "to much". Aber dunkler geht ja immer...
