BELL 47 G Bilder
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    #61
    AW: BELL 47 G Bilder
    nach langer Zeit wieder mal etwas von meiner Bell 47 GIII.
    Ich habe nun eine für mich zufriedenstellende Lösung des beweglichen Steuerknüppel gefertigt. Den Rahmen habe ich am Computer konstruiert, und wurde als 3-D Druck gefertigt. Die Steuerstangen sind aus Messing, als Servos kommen MPX-Nano-Servos zum Einsatz. Es ist noch etwas Fine-Tuning erforderlich.... die Servowege werden noch etwas verringert !
    Als nächstes folgt der Steuerknüppel.
    Video Link: Bell 47 G3 Steuerknüppel - YouTube
    Zuletzt geändert von Rolf01; 13.03.2018, 06:02.
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #62
      wieder etwas weiter gemacht.
      Die unteren Tankwannen wurden zum lackieren vorbereitet.... sprich schleifen, Beschläge und Nieten gesetzt.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        #63
        so.... die groben Arbeiten im Cockpit sind getan.
        Der bewegliche Pitch-Hebel wurde auch mittels Servo realisiert.
        Der Pilot war leider 2cm zu klein. Aus diesem Grund hat er ein paar neue, längere Sprunggelenke bekommen.... Jetzt passt er ganz gut von der Größe.
        Er sitzt jetzt von der Position her sehr gut, und vor allem fest im Sattel.
        Auch die beiden seitlichen Positionslichter wurden wie am Original angebracht.
        Jetzt kommen noch Feinheiten wie Teppich, Leder und Kleinteile....dann sollte das Cockpit fertig sein.
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          #64
          Pilot bewegt sich.... noch nicht optimal, aber das wird vor dem finalen Zusammenbau noch besser gehen..... aber soweit funktioniert es
          Video: BELL 47 G Pilot - YouTube
          Viele Grüsse
          Rolf
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3998
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #65
            Schaut schon gut aus Rolf.
            CU,
            Egbert.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              #66
              habe für meinen Suchscheinwerfer, so wie es das Original vorsieht, ein 2-teiliges passendes Scheinwerfer-Gehäuse konstruiert.
              Diese werden auch 3-D gedruckt und entsprechend lackiert.
              Durchmesser: 33mm
              Wünsche allen schöne Ostern.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                #67
                die ersten Teile habe ich lackiert.
                Mit dem richtigen Material geht das super aus der Spraydose.
                Die Teile wurden dann noch mit 2K Klarlack, auch aus der Spraydose versiegelt.
                Die Teile sehen wirklich Top aus.... kommt auf dem Bild gar nicht so zur Geltung.
                Nächste Woche kommt dann die Kanzel dran
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Hazelnut
                  • 27.12.2009
                  • 466
                  • Stephan
                  • München
                  #68
                  ... das macht nichts, künstliche Gelenke sind heutzutage normal
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #69
                    ja.... heutzutage wird viel mit Titan und Silikon gemacht
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #70
                      nach schleifen, füllern und lackieren hier nun das fertige Scheinwerfergehäuse.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #71
                        der Scheinwerfer passt super in das Gehäuse.
                        Der Scheinwerfer ist brutal hell....Reinschauen = Blind
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Scale-Pitter
                          • 13.02.2013
                          • 128
                          Hallo Rolf,
                          sieht super aus! Bin begeistert! Top!!!
                          Was für ein Leuchtmittel hast Du im Scheinwerfer eingebaut? Hoffentlich erzeugt das Leuchtmittel nicht zu viel Wärme, sonst schmilzt der Kunststoff.
                          Schöne Grüße
                          Peter
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #73
                            Hallo Peter,
                            vielen Dank für die Blumen.
                            Es ist eine 3-Watt-LED mit großem Kühlkörper für bis zu 15 Minuten Dauerbetrieb.
                            Aber wenn überhaupt, schalte ich ihn bei der Landung mal für 1-2 Min. ein.
                            Ich denke das sollte der Kunststoff (ABS) aushalten. Aus diesem Grund habe ich auch die Lüftungsschlitze ins Gehäuse eingebracht, damit sich die Wärme nicht staut.
                            Im Beitrag 66 habe ich ein Bild des Leuchtmittel eingestellt.
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              #74
                              Hallo Zusammen,
                              die rechtlichen Teile sind auch lackiert, und die Decals soweit angebracht.
                              Leider ist der Schriftzug "OO-MAA" etwas zu klein geraten, und entspricht rein optisch nicht dem Original. Das werde ich nochmal ändern !
                              Ansonsten bin ich soweit zufrieden.
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • heliuwi
                                • 21.08.2016
                                • 621
                                • Hans-Uwe
                                • Norden / Ostfriesland
                                #75
                                Alter Falter, wird das ein feines Teil
                                [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
