Wer kennt diesen Rotorkopf?
  • maenne
    • 30.05.2010
    • 270
    • Bodenseekreis
    hat jemand eine Idee, von welchem Hersteller dieser Rotorkopf stammt?
    Muss schon etwas älter sein. Sehr massiv, für 12mm Rotorwelle, mit 6mm Blattlagerwellen, die je 2x mit dem Zentralstück verschraubt/geklemmt sind. Je 2 Radial und ein Axiallager, O-Ring zur axialen Dämpfung.
    Danke.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4015
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Wer kennt diesen Rotorkopf?
    Sieht ein bisschen zusammengebastelt aus. Auf jeden Fall fällt mir auf, dass der Anlenkpunkt am Blattgriff nicht auf der Blattebene liegt und recht dicht am Drehpunkt ist. Wenn der Kopf tatsächlich gedämpft ist, dann hast Du ein starkes Delta3 in der Anlenkung, weil die Achse des Schlaggelenks nicht in der Ebene des Anlenkpunkts ist. Für mich sieht es so aus, als wenn an den Blattgriffen die eigentlichen Anlenkarme fehlen. Das würde auch die beiden Schraubenlöcher erklären.
    CU,
    Egbert.
    • chamade
      Junior Member
      • 27.09.2013
      • 2
      • Marcus
      Blatthalter sehen aus wie bei dem
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4015
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Ja könnte ein Eigenbauzentralstück mit Genesis-Blatthaltern sein.
        CU,
        Egbert.
        • maenne
          • 30.05.2010
          • 270
          • Bodenseekreis
          Hallo echo.zulu und chamade,
          vielen Dank für eure Rückmeldung, das hilft mir weiter.
          @chamade
          Das sind auf jeden Fall die von Benda. Da wäre ich nie drauf gekommen, da ich den 700er von Benda auf meiner A109 habe, der aber doch deutlich anders aussieht.
          @echo.zulu
          das mit der um 90° verdrehten Anlenkung ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
          Die Dämpfung ist nur axial über den O-Ring spürbar, radial, d.h. als Schlaggelenk, ist nichts zu spüren, da ist er komplett hart. Von dem her sollte es bezüglich dem delta3-Problem nichts ausmachen?
          Zumal ein größeres delta3 ja zunächst nicht mal schlecht sein muss, wenn die Ansteuerung (vorlaufend oder nachlaufend) dazu stimmt. Wobei ich nicht so recht weiß, was ein FBL-System damit macht.
          Ich werde mich in das Problem nochmal reindenken oder gleich die Anlenkhörner vom Genesis holen, dort sind sie in der Ersatzteilliste (allerdings recht teuer) aufgeführt.
          Der Kopf war bei einem gebrauchten Robbe BK117-Rumpf dabei, den ich mir kürzlich gekauft habe. Laut Vorbesitzer ist der damit so geflogen. Aber ich weiß eben nicht ob mit FBL und auch nicht sicher ob vor- oder nachlaufend, für beides gibt es Indizien (Blattnummerkennzeichen, Position Blattschrauben-Mutter, Logik,...).
          Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für die hilfreichen Infos.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4015
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Ein FBL-System möchte möglichst wenig Eigenleben im Rotor. Also weder Delta3 noch Vorlauf in den Blättern. Wenn das Zentralstück tatsächlich keine Schlagdämpfung hat, dann sollte es funktionieren. Wenn der Kopf auf einen Rumpfheli kommt und Du weniger Negativpitch benötigst, dann kannst Du die Anlenkkugeln so lassen, wenn die Blätter nachlaufend angelenkt sind. Andernfalls muss die Anlenkkugel in die andere Bohrung. Besser wäre aber auf jeden Fall die originalen Anlenkarme zu verwenden, da Du dann symmetische Wege und senkrechte Anlenkgestänge bekommst. Auf jeden Fall wirst Du wohl eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung im FBL-System einstellen müssen.
            CU,
            Egbert.
            • maenne
              • 30.05.2010
              • 270
              • Bodenseekreis
              Hallo echo.zulu,
              ja der Kopf kommt und war auf einen Scaler: eine 1,9m Robbe BK117.
              Danke für die Infos.
              • maenne
                • 30.05.2010
                • 270
                • Bodenseekreis
                das sind leider keine Benda Blatthalter, daher passen auch dessen Anlenkungen nicht.
                Gibt es weitere Tipps zu einem möglichen Hersteller des Kopfes?
