Vario Raketenwerfer ein- bzw. ausfahrbar machen?
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo liebe Heligemeinde.
    Meine Frage richtet sich in erster Linie an die Scale Airwolf Flieger.
    Ich habe noch einen Vario Airwolf Rumpf in 700er Größe (SkyFox), der nun als nächstes Projekt in meine Finger landen wird. Vorab, der Rumpf ist gebraucht, braucht aber noch viel Liebe zum fertigstellen.
    Nun meine eigentliche Frage:
    Ich habe zu dem Airwolf auch die Vario Raketenvorrichtung. Nun habe ich so komische Ideen, wie z.B. den Raketenwerfer Ein- bzw. Ausfahrbar machen?!?
    Grundgedanke ist der Film. Dort wird auch auf Knopfdruck bzw. Schalterumlegen der Raketenwerfer aus dem Rumpf nach außen gefahren. Warum nicht auch bei einem Scale Heli in 700er Größe?
    Hat da jemand eventuell schon mal den selben Gedanken gehabt? Was haltet ihr prinzipiell von der Umsetzung? Eventuell so eine Art Fahrwerkklappe, die über ein Servo geöffnet wird und dann der Raketenwerfer ausgefahren wird. ( z.B. mit Hilfe eines 3 Stufenschalters).
    Bin jetzt mal auf eure Meinungen gespannt, was ihr davon haltet bzw. Eventuell sogar schon realisiert habt.
    Der Wolf soll als Elektro Aufgebaut werden. Ich erhoffe mir für mein Vorhaben genügend Platz unter der Hängemechanik.
    Nun seid ihr dran. Wie schon erwähnt, freue ich mich auf eure Meinung, Anregung, Pro und Contra zu dem Vorhaben.
    Sollte es in eine heiße Diskussion kommen, dann bitte nur produktives zum Vorhaben.
    Gruß Dirk
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Vario Raketenwerfer ein- bzw. ausfahrbar machen?
    Tolle Idee!
    Du könntest auch den Werfer um 180°drehen , also eine Platte, längs eine Achse.
    Mist ich weiß jetzt nicht wie ich das erklären soll was ich da gerade im Kopf habe.
    Ich versuche es trotzdem, Ihr könnt mich dann ja auslachen.
    also auf der einen Seite der Platte ein Stück Rumpfboden auf der anderen Seite den Raketenwerfer, dazwischen die Längsachse in der Mitte. ßber Seilzug oder Gestänge die Platte um 180° gedreht = Raketenwerfer draußen!
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • Fixundfoxi
      • 14.04.2017
      • 1006
      • Susan
      • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
      Ich bin Roland geschädigt...
      Ich hab dich verstanden
      PS...kann man das nicht ähnlich nem Klappscheinwerfer machen?
      Oder wie ne Trittstufe zum ausfahren?
      • schappy76
        • 30.04.2007
        • 256
        • Dirk
        • Geilenkirchen
        Roland, ich hab dich auch verstanden ;-)
        Die Idee ist auch ein guten Ansatz
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1045
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Ja ich denke auch das so ein Drehmechanismus am einfachsten und saubersten zum realisieren sei. Ansonsten müsstes du ja wie ein schieber machen der zuerst öffnet und dann den Werfer vorschiebt.
          Drehmechanismus wäre top
          • schappy76
            • 30.04.2007
            • 256
            • Dirk
            • Geilenkirchen
            ßhnlich Klappscheinwerfer denke ich eher nicht, da der Raketenwerfer zu groß (meine Meinung zumindest)
            Trittstufe? Das ist auch eine Coole Idee. Müsste ich mir mal im Detail überlegen. Danke
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2430
              • Stephan
              • Möhringen
              Evtl. machbar, ich hab das aber gelassen, da die Ansteuerung zum Auslösen auch nicht ganz ohne ist, und das war mir zu viel des Guten.
              Stephan
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Du kannst ,mal nach meinem Baubericht von der Sikorsky S76 schauen, da habe ich Trittstufen funktionstüchtig gemacht aber ist sehr tricky und Du hättest keinen geschlossenen Rumpfboden bei eingezogenem Werfer.
                Roland
                • schappy76
                  • 30.04.2007
                  • 256
                  • Dirk
                  • Geilenkirchen
                  Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
                  Du kannst ,mal nach meinem Baubericht von der Sikorsky S76 schauen, ...
                  Roland
                  Wo finde ich den denn? Bin mit der SuFu immer wieder überfordert ;-)
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    Sikorsky S76 - RC-Heli Community
                    aber da musst Du schon ein bisschen suchen bis den teil mit den Trittstufen findest.
                    Roland
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3999
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Ich denke auch, dass das eine gute und recht einfach umsetzbare Idee ist. Da Du bei der Elektro-Version auch noch auf den voluminösen Kühlluftschacht verzichten kannst, wird die Umsetzung noch ein bisschen einfacher. Ich verlinke einfach mal den Bericht von Jörg auf unserer Vereinshomepage. Er hat zwar den Raktenwerfer bisher nicht einfahrbar gebaut, aber vielleicht kommt das auch noch.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Sascha Helle
                        Flightcopter.TV
                        Foto & Videoflüge
                        • 19.07.2007
                        • 382
                        • Sascha
                        • Berlin-Bernau
                        hi,
                        auch wenn es nicht ganz zum ausfahrbaren raketenwerfer passt, aber schau mal dir diese seite an
                        Dennis Rc
                        hier hat sich ein modellbaukollege richtig VIEL arbeit mit dem airwolf gemacht.
                        ich denke, da wirst du vlt. auch noch ein wenig inspiration finden
                        lg. sascha
                        • Jörg Nickel
                          • 865
                          • Jörg
                          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                          Er hat zwar den Raketenwerfer bisher nicht einfahrbar gebaut, aber vielleicht kommt das auch noch.
                          • Sascha Helle
                            Flightcopter.TV
                            Foto & Videoflüge
                            • 19.07.2007
                            • 382
                            • Sascha
                            • Berlin-Bernau
                            hier noch das eine oder andere bild vom "original - airwolf"
                            viel spaß bem schaun..
                            lg. sascha
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              Da sieht man so in etwa, wie es von den Entwiklern gedacht war! Aber es gibt in der ganzen Serie nicht eine Sequenz in dem Man sieht wie es wirklich ausfährt.
                              Roland
                              RC-Heli Community
