Vierblattkopf vorlaufend oder nachlaufend anlenken
  • NoRunway
    • 02.05.2011
    • 120
    • Freiburg / Wasenweiler
    Ich habe hier einen HSM Vierblattkopf von Scaleflying
    Bei diesem sind die Anlenkhebel so gestaltet, dass keine virtuelle Taumelscheibendrehung notwendig ist.
    Allerdings sind die Anlenkungen so symmetrisch, dass man die Anlenkung 90° vorlaufend oder 90° nachlaufend realisieren kann.
    Was ist denn nun richtig bzw. besser
  • Hexagon
    • 16.09.2015
    • 583
    • Magnus
    • Raum Frankfurt M.
    AW: Vierblattkopf vorlaufend oder nachlaufend anlenken
    Dürfte sich beides nichts geben.
    Am besten mal schauen, wie es beim Original ist.
    Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
    • Thomas L.
      • 2890
      das bedeutet, dass eine gedachte Linie von der Taumelscheibenkugel zur entsprechenden Blatthalterkugel eine Parallele zur Rotorwelle gibt ?
      Grüßle Thomas
      • NoRunway
        • 02.05.2011
        • 120
        Ach ich Trottel...
        hat sich erledigt.
        Wenn ich den Blatthalter umdrehe, so dass die Anlenkung nachlaufend ist dann läuft ja alles andersherum. Dann müsste die Taumelscheibe für positives Pitch nach unten laufen. Kann man zwar machen aber das bringt vermutlich nichts.
        Trotzdem Danke!
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          vorlaufend und nachlaufend hat aber nichts mit dem zu tun, was Du eigentlich wissen wolltest
          Deine Frage war eher so gemeint, soll ich den Blatthalter vorne oder hinten anlenken ?
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1109
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Beim 4 Blatt HSM 800 Linksdrehen wird sie fortlaufen angelenkt. Leider im Manual falsch abgebildet. Jedenfakls in meinem
            • heliuwi
              • 21.08.2016
              • 621
              • Hans-Uwe
              • Norden / Ostfriesland
              Ich habe nun 3 Helis mit HSM-Mechanik mit 4-Blatt-Hauptrotoren gebaut, alles Linksdreher.
              Ich habe alle Anlenkungen vorlaufend verbaut.
              In der Anleitung ist ein Rechtsdreher abgebildet, d.h. für die meisten Modelle FALSCH abgebildet !
              [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4017
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Bei einem Rotorkopf ohne Paddelstange ist es eigentlich völlig egal, ob die Anlenkung vorlaufend oder nachlaufend ist. Einzig eine weiche Dämpfung in Verbindung mit einem Delta3 in der Anlenkung kann hier zu einer Uruhe führen. Ob nun die Taumelscheibe für positiven Pitch nach oben oder nach unten geht ist reine Gewohnheitssache und spielt keine Rolle.
                CU,
                Egbert.
                • heliuwi
                  • 21.08.2016
                  • 621
                  • Hans-Uwe
                  Da jedoch beim Scaler der Pitch -2...-3 Grad bis +8...+10 Grad realistisch ist, braucht man mehr Weg für den positiven Pitch.
                  Fährt die Taumelscheibe bei der HSM-Mechanik weit nach unten und gibt man noch etwas Roll, gibt es mechanische Kollision bei den Anlenkgestängen.
                  Insofern würde ich für den positiven Pitch die Taumelscheibe bei dieser Mechanik nach oben laufen lassen, dann gibt es keine Probleme.
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    bei meiner BO hats genau anders rum gepasst, positiv Pitch nach unten und nachlaufend wie das Original, so steht nichts am Dom an...
                    Vom Fliegen her ists egal, man muss nur dran denken wenn man Pitch kontrolliert.
                    Ich habs mal geschafft bei nem Logo 400 die Blatthalter aus versehen nachlaufend zu verbauen...
                    Hab mich gewundert warum er nicht ab hebt und dann ist er doch noch gehüpft als ich 'Pitch weggenommen habe'
                    Ging aber gut aus
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      nicht unbedingt, kann auch für Ruhe sorgen
                      Grüßle Thomas
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4017
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ich wollte damit sagen, dass das Delta3 invertiert wird, wenn man die Blattgriffe umdreht. Hat also der Konstrukteur ein Delta3 vorgesehen, so darf man die Blattgriffe eben nicht drehen.
                        CU,
                        Egbert.
                        • NoRunway
                          • 02.05.2011
                          • 120
                          Nochmal Danke an Alle!
                          Ich hab einen Rechtsdreher, also hab ich die Anlenkung jetzt 90° vorlaufend und die Taumelscheibe geht bei pos. Pitch nach oben.
                          Der Kopf ist ungedämpft, somit gibt es praktisch kein Delta 3 und damit gibt es bei der Anlenkung praktisch keinen Unterschied. Soviel hab ich jetzt verstanden.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4017
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Wenn der Kopf tatsächlich vollstarr ist, dann spielt die Art der Anlenkung keine Rolle. Aber bei geringster Dämpfung sollten Anlenkpunkt und Schlaggelenkachse einen Schnittpunkt haben, denn ein Delta3 ist für die meisten FBL-Systeme eher schlecht.
                            CU,
                            Egbert.
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1959
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              Hi !
                              Habe die 25er verbaut und hab sie seitlich mit Doppelklebend montiert( siehe Bild !
                              Außer putzen musst Du beim 600er eigentl nichts machen.
