Goblin 500 in Scale Rumpf
  • stinson9
    • 08.07.2006
    • 162
    • siegfried
    hallo aus ßsterreich,
    hat schon mal jemend einen Goblin 500 in einen Scale Rumpf gepackt?
    Welcher könnte ev. passen?
    Siegfried
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    AW: Goblin 500 in Scale Rumpf
    Siegfried
    FREVEL!!! *SCNR*
    Zu deiner Frage kann ich leider nichts Sinnvolles beitragen.
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Zum Teil. Ich habe mal einen 570 in einem 600er Rumpf gesehen. Wobei da sehr viel Eigenarbeit erforderlich ist. So muss das Heck neu aufgebaut werden, da der original Boom in keinen Rumpf passt, also mir wäre keiner bekannt. Sprich, da muss man sich was einfallen lassen. Leider hatte ich mir das aber nicht so genau angeschaut.
      Thomas
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        Ich habe mal einen gesehen der einen 700er Goblin in eine Seaking von Red Lodge eingebaut hat. Der Umbau für den Heckantrieb dürfte aber nicht so einfach.
        Von Roban gab es mal einen EC 145 Rumpf in 600er Grösse mit Riemenantrieb für das Heck. Eventuell findest du noch irgendwo so einen Rumpf. Ein 500er Goblin sollte da problemlos rein passen und die Belastung wäre sicher auch kein Problem. Frag mal bei scaleflying.de nach.
        Gruss Geri
        UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3598
          Die Goblin-Mechaniken sind eine gut Basis für Scale-Projekte, weil sie sehr kompakt sind und im Prinzip nur aus dem oberen Teil bestehen. Den Unterbau kann man sehr gut selber machen und an einen vorhandenen Rumpf anpassen. Allerdings gibt es keine fertigen Rümpfe, in die man die Mechanik einfach so einbauen kann.
          Man muss also basteln, was aber für einen Modellbauer wohl kein Problem sein sollte.
          Gruß Holger
          • goodhunting
            • 22.05.2014
            • 91
            • Mijatov
            Die Goblin mehanik sind eine sehr gute wahl fur den scale helikopters.
            Hier sind ein paar beispiele...
            Mi-8 MT::Gm-heli
            MIL Mi-8 - Page 1
            gh
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              Hallo Goodhunting
              Das war jetzt genau die Internetseite (http://www.eastcoastvario.com/) die ich brauchte. Ich bin aufgrund der flachen Bauart ebenfalls der Meinung, dass die Goblin-Mechanik für den Scale-Bau geeignet ist. Nur wusste ich bisher nicht, wie ich das mit dem Heckantrieb lösen sollte. East Coast Scale Helicopters hat dafür die perfekte Lösung.
              Danke und Gruss
              Geri
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4415
                • Österreich
                Sieht verlockend aus.
                Eine Mechanik in Anlehnng an den Goblin mit aufgesetzter Platte für die Montage der Servos müsste ja einfach nachzubauen sein. Hab da mal was gesehen, wo einer aus einem 4 Kant Formrohr aus Alu eine einfache Mechanik gebaut hat. Konnte es aber niergends mehr finden.
                Lg
                • stinson9
                  • 08.07.2006
                  • 162
                  • siegfried
                  vielen Dank für eure Antworten,hatte schon überlegt eine andere Mechanik zu kaufen,aber jetzt werde ich es versuchen.
                  da ich mit 66 kein 3d Pilot mehr wersde ist das für mich die Alternative.
                  Grüsse
                  Siegfried
                  • Geri1
                    • 02.12.2013
                    • 521
                    • Gerhard
                    • Luzern
                    Bitte berichte von deinem Projekt mit Goblin-Mechanik, ich werde vermutlich bei meinem nächsten Scaler ebenfalls diese Mechanik verwenden.
                    Gruss Geri
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4415
                      • Österreich
                      Unbedingt berichten
                      Freue mich drauf
