Stromversorgungsfrage im scaler
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4440
    • Österreich
    Hi. Ich würde mich über eure Meinung freuen. Ich habe in all meinen scalern Jive Regler mit 2 bec Kabel. Servos meist bls oder savöx.
    Bisher läuft alles problemlos. Würde aber meine Stromversorgung gerne etwas sicherer machen.
    Gibt es was, was ich parallel zum jive verwenden kann und einfach in den Empfänger einstecken kann?
    Lg Stefan
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Stromversorgungsfrage im scaler
    Hallo Stefan,
    in der Bedienungsanleitung zum Jive steht doch eigentlich schon alles !
    ...Stützakku verwenden.
    Ansonsten noch Puffer Caps...z.b.:
    An meinen HV Setups mit Kontronik habe ich einen kleinen 2S Lipo als "Stütze"
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 16.06.2018, 18:14.
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      ich hab in allen Helis die Caps mit Linus Schaltung, haben mir gerade vor 2 Tagen ein Heli gerettet (Regler komplett ausgestiegen...). Ansonsten, unauffällig, wartungsfrei und noch Stromspitzen glättend. Ich kann mir nichts besseres vorstellen. Dementsprechend sind die bei mir auch in den Scalern.
      Viele Grüsse
      Andre
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4440
        • Österreich
        Das mit dem pufferakku wie in der Anleitung steht, weiß ich.
        So eine caps Platine hab ich gesucht.
        Welche fertigen Lösungen sind da zu empfehlen?
        Danke
        Lg
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4440
          • Österreich
          Reichen 3x25F für größere scaler über 700er Größe?
          Habe die R2 buffer auch mit 3x50F gefunden. Sind die zu empfehlen?
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2450
            • Stephan
            • Möhringen
            Nimm die mit 50.
            Stephan
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...klar, nimm die mit 50F...der Link war ja nur ein spontanes Beispiel.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4440
                • Österreich
                Danke. Werde mein Lama, jetranger, Ecureuil und bo 105, sowie hughes500 und airwolf damit ausstatten.
                Lg
                • Patch30
                  • 04.10.2008
                  • 212
                  • Patrick
                  • Rapperswil - Jona
                  Dumme Frage von mir. Die Puffer-Caps werden angesteckt und von der RC "geladen"?
                  Auf dem Flugfeld via Taster aktivieren und los gehts?
                  Patrick
                  3D-Scaleparts
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Hallo Patrick,
                    die Caps laden sich selbstständig, über den Taster wird nach dem landen,
                    und abstecken des Akkus die Spannung entladen /getrennt (quasi ausgeschaltet).
                    So hab ich es verstanden.
                    Gruß Norbert
                    Zuletzt geändert von Ello Propello; 17.06.2018, 13:14.
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      schau mal da:
                      11 Jlog 2.5 und GreenCap-Schaltung - YouTube
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • RaidAir
                        • 11.03.2014
                        • 117
                        Mit nur einer einzigen Spannungsquelle für die Elektronik, wie FBL, Empfänger und/oder die Servos bleibt immer ein Ausfallrisiko bestehen.
